RTV forum PL | NewsGroups PL
Optymalizacja projektu CPLD CoolRunner2 w VHDLu: jak unikać błędów sygnałów?
Problemy z implementacją w CPLD
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Optymalizacja projektu CPLD CoolRunner2 w VHDLu: jak unikać błędów sygnałów?
Goto page 1, 2  Next
Sludig
Guest
Thu Jan 22, 2009 5:53 pm
Realizuje dość duży projekt na CPLD CoolRunner2 Xilinxa w VHDLu. Całość
działa na 50 MHz. Układ został zaprojektowany przy pomocy behavioral
simulator przed zaprojektowaniem i zamówieniem pcb. Pomijając standardowe,
wstępne trudności można powiedzieć, że układ od razu działał dobrze.
Jednak po zmianie Optimization goal z Area na Speed sygnały wyjściowe były
bardzo przekłamane, a maszyna stanu nie przechodziła pełnego cyklu.
Podobnie, ale nie identycznie, działo się, gdy zmieniałem Optimization
effort z normal na high lub FSM Encoding Algorithm z compact na Gray lub
hot-one.
Po poprawieniu fragmentu kodu, który myślałem, że może sprawiać problemy
jest dużo lepiej. Teraz tylko zmiana FSM Encoding Algorithm na hot-one
powoduje problemy (na razie nie określiłem, w którym miejscu i dlaczego).
Skąd biorą się takie problemy, jak szukać ich przyczyn i najważniejsze - jak
pisać, żeby one nie występowały?
Można by powiedzieć "zostań przy konfiguracji, która działa", ale te
problemy prawie na pewno są wynikiem hazardów sygnałów wewnętrznych CPLD i
zostawienie tego, tak jak jest byłoby ryzykowne, a już na pewno nie
eleganckie.
sludig
Jerry1111
Guest
Thu Jan 22, 2009 10:16 pm
Czy zachowanie jest takie same na plytce _i_ w symulatorze?
hot-one.
jak
Te same pytanie: Czy zachowanie jest takie same na plytce _i_ w
symulatorze (symulator na poziomie bramek, nie vhdl!)?
Jerry1111
Adam Górski
Guest
Fri Jan 23, 2009 11:59 am
Sludig pisze:
standardowe, wstępne trudności można powiedzieć, że układ od razu
działał dobrze.
hot-one.
jak
eleganckie.
sludig
Jezeli to nie tajne to daj zrodla na grupie - > bedzie mozna cos wiecej
powiedziec. Prawdopodobnie problemem jest :
- brak synchronizacji sygnałów we wzgledem zegara automatu
- wymieszanie logiki async z sync
- dzielenie zegarów
- brak syncronizacj sygnałów zew.
a moze jeszcz kilka innych a moze nie :)
Adam
Sludig
Guest
Fri Jan 23, 2009 12:00 pm
były
Nie udało mi się uruchomić jeszcze symulacji post-fix. Wyskakują jakieś
errory i nie mam póki co czasu z nimi powalczyć.
jak
Ta sama odpowiedź. Chyba faktycznie bede musiał się zabrać za tą symulację
post implementacyjną.
A jeżeli wyjdą/ nie wyjdą jakieś błędy to co wtedy zrobić? jak wyeliminować
potencjalne hazardy?
Sludig
Guest
Fri Jan 23, 2009 12:15 pm
powiedziec.
Niestety nie mogę, projekt komercyjny, szef by mnie zabił Wink Poza tym kod
jest dosyć długi.
sygnały wejściowe zmieniaja się na zboczu narastającym zegara, a FSM zmienia
stan na zboczu opadającym. Jest to wygodne bo łatwo udało mi się zrobić
zapis do SRAMu.
większość układów jest taktowana z tego samego zegara, ale niektóre mają
rozbudowane warunki clockEnable. Tylko moduł UART ma inny zegar.
Quote:
- dzielenie zegarów
UART ma własny zegar z drugiego wejścia zegarowego i on jest dzielony na 16.
to jest niemożliwe. Tylko, że te sygnały pięknie nie wyglądają. Spore over i
under shooty. I poziom masy tak jakby się skokami zmienia od, ale to chyba
mnie oscyloskop okłamuje.
Adam Górski
Guest
Fri Jan 23, 2009 5:03 pm
Sludig pisze:
wiecej powiedziec.
kod jest dosyć długi.
zmienia stan na zboczu opadającym. Jest to wygodne bo łatwo udało mi się
zrobić zapis do SRAMu.
Napisz jeszcze jaka częstotliwość zegara.
Nie jest zalecane mieszanie układów sync. działając na różnych zboczach.
Rozbudowane warunki clockEnable raczej nie szkodzą. No w sumie zależy
jak rozbudowane :)
Quote:
- dzielenie zegarów
16.
To powinno tez byc robione przez ClockEnable co 16 cykl
over i under shooty. I poziom masy tak jakby się skokami zmienia od, ale
to chyba mnie oscyloskop okłamuje.
Co jest niemożliwe ?
Tak overshoot i undershoot czesto pochodzą od oscyloskopu choć nie
zawsze ( mam na mysli doprowadzenia)
Nie znam Twojego układu ale wyobraź sobie że jeżeli sygnał zew nie jest
synchronizowany z zegarem automatu i występuję jako sygnał wpływający na
pracę automatu to może to spowodować trudne do przewidzenia jego działanie.
Adam
Quote:
Jerry1111
Guest
Sat Jan 24, 2009 2:01 pm
Sludig wrote:
wiecej powiedziec.
Zawsze mozemy NDA podpisac - ale to juz offline ;-)
_gwarantujesz_ to? Czy tylko 'powinny sie zmieniac'?
Quote:
a FSM
Wiekszosc, czyli nie wszystkie. Trzeba uwazac przy przechodzeniu miedzy
domenami.
Quote:
- dzielenie zegarów
Nigdy (nie ma po co). Jak Adam Gorski napisal - uzywac enable.
16.
to jest niemożliwe.
OK.
Mozesz miec false-trigger. Wtedy _moze_ (ale tylko moze) jedna
kompilacja byc na to bardziej czula niz druga - zwlaszcza gdy polegasz
na zewnetrznej synchronizacji sygnalow, bo wtedy zamiast zlej wartosci
sygnalu widzianego przez Twoj uklad, zaczynaja sie dziac cuda.
Quote:
Spore
A plytke ktos sprawdzal pod katem SI?
Jerry1111
Sludig
Guest
Sat Jan 24, 2009 8:27 pm
tak mówi datasheet układu, który te dane wypluwa i tak widziałem na
oscyloskopie.
domenami.
FSM czeka na potwierdzenie odebrania danych przez UART w określonym stanie.
FSM zrealizowałem jako automal Mealy'ego. Może tu jest problem, ale narazie
go nie widze. Musze w pracy zobaczyć jak symulacja post-fix wygląda.
Quote:
- dzielenie zegarów
To będzie pierwsza rzecz jaką zrobie w poniedziałek rano ;)
Mozesz miec false-trigger. Wtedy _moze_ (ale tylko moze) jedna kompilacja
byc na to bardziej czula niz druga - zwlaszcza gdy polegasz na zewnetrznej
synchronizacji sygnalow, bo wtedy zamiast zlej wartosci sygnalu widzianego
Mam tylko syganły, które próbkuje na określonym zboczu zegara. Od trzech
linii zależy stan automatu, reszta to linie danych, które teoretycznie
wpływu nie mają na stan automatu i działanie układu.
Quote:
Spore over i under shooty. I poziom masy tak jakby się skokami zmienia
od, ale to chyba mnie oscyloskop okłamuje.
Nie. Wiem, że niektóre programy udostępniają takie symulacje, ale nie
wiedziałbym jak się do tego zabrać.
Jerry1111
Guest
Sat Jan 24, 2009 10:31 pm
Sludig wrote:
mają rozbudowane warunki clockEnable. Tylko moduł UART ma inny zegar.
miedzy domenami.
stanie.
Ale masz DFFy miedzy uartem i fsm? Bo jak nie, to masz problem (wtedy,
gdy sygnal idzie do wiecej niz jednego wejscia fsm - rozne domeny
zegarowe, wiec kazde wejscie moze widziec inny sygnal, gdy masz pecha).
Czasem da sie to 'namierzyc' zmieniajac jakis pin w 'when others =>'
(jesli tam nie powinno sie trafic).
ale narazie go nie widze. Musze w pracy zobaczyć jak symulacja post-fix
wygląda.
W post-fit moze byc ciezko to uchwycic, bo ciezko porobic jest 'realne'
przebiegi. Najlepszy bylby signal-tap, no ale Ty cpld uzywasz.
Quote:
- dzielenie zegarów
Daj po rejestrze na wszystkie linie wejsciowe. Jak problem zniknie, to
wiesz gdzie szukac.
zmienia od, ale to chyba mnie oscyloskop okłamuje.
Jerry1111
Sludig
Guest
Mon Jan 26, 2009 5:08 pm
Po przeczytaniu waszych uwag zrobiłem co następuje:
- Zamiast dzielić clocka dla UARTu użyłem w jego strukturze ClkEnable
- Wszystkie sygnały wejściowe przechodzą przez rejestry wejściowe DFF (w
celach testowych)
- dodałem stan w FSM, w którym układ się zatnie jeżeli przejdzie do others
Jednak nadal jest tak, że po zmianie numeracji stanów na Hot-one układ
przestaje działać, ale najwyraźniej nie wchodzi do others (albo kompilator
zoptymalizował ten stan). Na wykonanie symulacji post-fix nie miałem czasu
niestety.
sludig
Jerry1111
Guest
Tue Jan 27, 2009 10:45 pm
Sludig wrote:
[cut]
miałem czasu niestety.
Dlatego nie wiadomo co sie dzieje.
Jerry1111
Adam Górski
Guest
Wed Jan 28, 2009 12:30 am
Sludig pisze:
celach testowych)
others =
kompilator zoptymalizował ten stan). Na wykonanie symulacji post-fix nie
sludig
Ja tam bym chciał zobaczyć ten automat :)
Adam
Sludig
Guest
Wed Jan 28, 2009 4:48 pm
Quote:
Ja tam bym chciał zobaczyć ten automat Smile
Automat jak automat: Mealy'ego składający się z około 16 stanów. Poza tym
kilka liczników o "wyszukamy" działaniu, rejestr przesuwny, UART, logika
kombinacyjna, itp.
Sludig
Sludig
Guest
Wed Jan 28, 2009 4:50 pm
Udało mi się uruchomić tą symulację (errory jakoś same znikęły niewiedzieć
czemu) i wygląda na to że źródłem problemów są hazardy.
Patrzałem narazie tylko na symulacje wariantu działającego, a i tak wygląda
nieciekawie. Całego przebiegu jeszcze nie obejrzałem.
Niestety niektóre sygnały zostały zoptymalizowaneb co utrudnia interpretacje
wykresów - nie ma na przykład state_present i
state_next. Problemem może być sygnał nWriteEnable pamięci SRAM. Wartość
jest zapisywana na zboczu narastającym tego sygnału, jednak
jego w jego przebiegu jest szpika zera przed właściwym zezwoleniem na zapis.
Sygnał ten zależy jest od trzech sygnałów:
nWriteEnable <= nWriteToMem or Clock or (not nReadFromMem);
a mimo tego wygląda na sporo opóźniony względem clocka.
Poza tym wygląda na to, że adres komórki za szybko się zmienia po
narastającym zboczu nWriteEnable. Jutro to wszystko dokładniej
przebadam.
Czy da się zmusić kompilator żeby nie optymalizował wybranych sygnałów?
Teraz mam tak zrobione, że stan automatu zmienia się na innym zoboczu zegara
niż dane wejściowe, żeby podczas zmiany stanu ich wartość była stała. Dobrze
robie czy może z jakiegoś powodu stan powinien zmieniać się na tym samym
zboczu co sygnały sterujące?
Sludig
Konop
Guest
Wed Jan 28, 2009 5:07 pm
zegara niż dane wejściowe, żeby podczas zmiany stanu ich wartość była
stała. Dobrze robie czy może z jakiegoś powodu stan powinien zmieniać
się na tym samym zboczu co sygnały sterujące?
Jak będziesz zmieniał na tym samym, to pamiętaj, że automat będzie
widział "poprzedni" stan wejść... z reguł nie jest to problem, bo w
praktyce rzadko kiedy się liczy KTÓRY to jest cykl zegara, raczej czas
pomiędzy jest ważny... a z tym nie ma problemu - WSZYSTKO jest
przesunięte Wink.. no ale niestety, sama zamiana może nic nie dać, pewnie
będziesz musiał przerobić symulację ;P...
Jednak takie wyjście jest trochę lepsze!! Zauważ - jak masz zegar 50MHz
(taki chyba masz, nie??), to okres zegara to 20ns. Jeśli wejścia są
zapamiętywane na tym samym zboczu co stan automatu, to po zapamiętaniu
układ ma 20ns na ustalenie się funkcji wzbudzeń przerzutników (czyli na
przepropagowanie się sygnałów przez bramki). Jeśli masz na różnych
zboczach - to układ ma na to tylko 10ns (połowa okresu)... a jeśli
miałbyś zegar niesymetryczny, to jeszcze mniej Wink. jeśli NA PEWNO winne
są hazardy - warto może byłoby zacząć pracować na jednym zboczu??
A swoją drogą - na jakim układzie pracujesz?
Pozdrawiam!
Konop
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
