Goto page 1, 2 Next
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Jun 19, 2011 9:03 pm
Poszukuję *jednego* elementu który z grubsza jest optotriakiem, ale:
a) ma prąd przewodzenia przynajmniej 1.5A z możliwością chwilowego
przeciążenia.
b) jak najmniejszy, oczywiscie obudowa SMD.
c) właczenie przy przejściu przez zero
Przeszukuje oferty na necie i nie widzę nic co w jednej obudowie łaczy
optotriaka i triaka mocy. Może nie ma i jestem skazany na dwa osobne?
MichaĹ BaszyĹski
Guest
Sun Jun 19, 2011 10:03 pm
W dniu 2011-06-19 23:03, Sebastian Biały pisze:
przeciążenia.
są, ale nie wiem czy takie malutkie znajdziesz, ja używałem tylko Sharpa
(S216S01 bodajże albo coś w tym stylu..) 8-16A w obudowie zbliżonej do
TO-247.
Szukaj tego np. w TME ale raczej pod hasłem przekaźniki
półprzewodnikowe, a nie optotriaki.
Pozdr.
Michał
!sp
Guest
Mon Jun 20, 2011 7:52 am
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:itlo7c$483$1@news.onet.pl...
Jesteś skazany na osobne. Triak się grzeje. Jak ochłodzić maleństwo?
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Jun 20, 2011 10:32 am
przeciążenia.
Obawiam się, że za dużo chcesz.
http://www.sharpsma.com/optoelectronics/isolation-devices/solid-state-relays
Trochę jest do dostania w TME, trochę w MS Elektronik, ale SMD i 1.5A
razem nie chce chodzić, ale ja się nie dziwię.
Popatrz jaka jest obudowa 3A zabawek.
DD
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon Jun 20, 2011 7:59 pm
TO-247.
Kosmiczna cena
Ja szukam czegoś w granicach $0.5
Sebastian BiaĹy
Guest
On 2011-06-20 09:52, !sp wrote:
Przy 1A nie da się odporowadzić tego ciepła?
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon Jun 20, 2011 8:02 pm
On 2011-06-20 12:32, Dariusz Dorochowicz wrote:
Obudowy do diod 1A SMD są raczej małe. Zakładałem że triak będzie ze 4x
większy. Coś jak TO-252. Ile triak ma "spadku" napięcia kiedy jest wlaczony?
mk
Guest
Mon Jun 20, 2011 8:43 pm
W dniu 2011-06-20 22:02, Sebastian Biały pisze:
wlaczony?
Zależy od typu i prądu...
Zwykle trzeba liczyć od 1-1.5 V do ok. 3V w okolicach prądów maksymalnych.
Patrz datasheety...
pzdr
mk
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon Jun 20, 2011 8:51 pm
On 2011-06-20 22:43, mk wrote:
wlaczony?
3V*1A = 3W. To jest raczej w zasięgu TO-252.
mk
Guest
Mon Jun 20, 2011 9:07 pm
W dniu 2011-06-20 22:51, Sebastian Biały pisze:
wlaczony?
maksymalnych.
Nigdy nie widziałem optotriaka w obudowie DPACK.
pzdr
mk
!sp
Guest
Tue Jun 21, 2011 8:31 am
news:ito8rm$jn$2@news.onet.pl...
2V *1A= 2W, coś z blachą musi być
!sp
Guest
Tue Jun 21, 2011 8:49 am
news:itobs0$c8h$1@news.onet.pl...
To weź triak w takiej obudowie i obok mały optotriak
Dla DPAK TO252 musisz miejsce zostawić na chłodzenie- razem małe nie będzie
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Jun 21, 2011 1:37 pm
wlaczony?
Ale musisz dodać parę problemów: wysokie napięcie grzejące element
"nieprzewodzący", odpowiedni dystans między wejściem i wyjściem, jakiś
element odprowadzający ciepło. Weź To-252 i pokaż, gdzie dasz radę
umieścić nogi odpowiednio odległe od radiatora (pamiętaj, że środkowa
jest z nim połączona), do tego 2-3W z takiej obudowy wymaga kawałka
metalu doczepionego do obudowy (może być miedź płytki, ale zawsze).
Jak wszystko podsumujesz, to wyjdzie, że na dobrą sprawę nie ma
większego znaczenia, czy to będzie SMD czy THT. Jak będziesz chciał
położyć, to w pedeefach masz narysowane jak to zrobić.
Ja rozumiem, też bym chciał jak najmniejsze, ale to jakoś nie chce
wyjść, a generalnie za wszystko i tak odpowiada kwestia bezpieczeństwa.
No bo optoizolację robi sie "po coś". Oczywiście, możesz podać przykład
byle triaka w obudowie TO-220, gdzie odległości między nogami nie są
zbyt wielkie. Tyle, że tam "odstęp bezpieczeństwa" nie ma znaczenia, a
optoizolacja jest robiona przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa
właśnie, dlatego nogi muszą być daleko.
Ja w każdym razie niczego rozsądniejszego nie widziałem.
DD
Sebastian BiaĹy
Guest
Tue Jun 21, 2011 5:08 pm
On 2011-06-21 15:37, Dariusz Dorochowicz wrote:
"nieprzewodzący"
A który to nieprzewodzący?
Ale ja nie chce To252, tylko coś w tych gabarytach.
To zawsze lepiej niż cholera wystająca na 3cm z płytki na nogach. Mam
mało miejsca wszedzie, ale najmniej nad płytką.
W moim wypadku po nic. Element jest zamknięty całkowicie w obudowie bez
elementów na zewnatrz w jakiejkolwiek galwanicznie postaci. Mogę opto
usunąc z wymagań, ale to mi skomplikuje troche układ, chciałem żeby nie
wisiał na potencjale ze względu na częśc pomiarową.
Szkoda, trace nadzieje i zaczynam się zastanawiać nad wywaleniem
optoizolacji. Jednak detekcję zera chciałbym mieć "w triaku". Są takie?
mk
Guest
Tue Jun 21, 2011 9:52 pm
W dniu 2011-06-21 19:08, Sebastian Biały pisze:
Tak małe jak DPACK nie będzie, ale nie będzie wyło nad płytką:
http://www.clare.com/Products/SSRACSwitch.htm
pzdr
mk
Goto page 1, 2 Next
