RTV forum PL | NewsGroups PL
Opornik w bazie tranzystora MOSFET: plusy i minusy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Opornik w bazie tranzystora MOSFET: plusy i minusy
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
BaSk
Guest
Sun Feb 25, 2018 12:34 am
W dniu 2018-02-24 o 23:23, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Właściwie jeszcze mam i to
Że wiem dokładnie co jest co
Materię czuję tak jak pies
Bez szkiełka widzę co w niej jest
Bez mikroskopu widzę atomy
Nawet elektron co mknie jak szalony
Widzę prąd, co po drucie gdzieś płynie
Widzę co robią wirusy, tfu, świnie.
Aaa, a ja myślałem, że tylko ja tak mam!
Powiedzenie oddające ducha Ameryki:
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Marek
Guest
Sun Feb 25, 2018 8:49 pm
On Sat, 24 Feb 2018 23:23:23 +0100, Jarosław
Sokołowski<jaros_at_lasek.waw.pl> wrote:
Bleh,
http://www.newsweek.com/atoms-photography-prize-806419
Marek
Piotr Gałka
Guest
Mon Feb 26, 2018 9:33 am
W dniu 2018-02-24 o 18:22, Zbych pisze:
Quote:
Kumpel kiedyś chciał wygładzić trochę przebieg z pinu ATMegi128 a że nie
chciało mu się ciąć ścieżki żeby wlutować szeregowy rezystor to
przylutował tylko kondensator 100nF między pin a masę. Pin po kilku
dniach ciągłej pracy zaniemógł. Było to naście lat temu, więc pewnie uC
był wykonany w innym procesie technologicznym niż obecnie produkowane.
OIDP wyjścia ATMegi miały względnie dużą wydajność (szczególnie sink).
Nie chce mi się szukać, ale nie wykluczałbym, że przy wysterowaniu na 0
to przy 20mA z góry napięcie na pinie nadal było ułamkiem Volta.
P.G.
J.F.
Guest
Tue Feb 27, 2018 9:45 am
Dnia Sat, 24 Feb 2018 06:53:54 -0800 (PST), Bombardier Dąs vel
Karbonylek napisał(a):
Quote:
użytkownik Piotr Wyderski napisał:
Nie spotkałem takich o gwarantowanej odporności zwarciowej.
Mniejsza o odporność, weź na logikę. Mosfety małej mocy mają kilka/naście
pF na bramce. Kondensator przy rezonatorze ma 2x większą pojemność i
jest popędzany kHz-MHz. Z ciekawości kiedyś obciążyłem wyjście generatora
w uC, zatrzymał się gdzieś przy 70-90pF przy f=20MHZ.
Ale tam moze byc specjalnie maly mosfecik, w odroznieniu od wyjsc.
mosfety dawno temu pradem nie grzeszyly, co im dawalo pewna odpornosc,
ale technologia poszla do przodu.
20mA to nie wydaje sie duzo, ale zagwarantowac cos nie chca.
J.
Pszemol
Guest
Tue Feb 27, 2018 7:01 pm
"Mario" <Mario_at_w.pl> wrote in message news:p6rcpn$8i5$1_at_dont-email.me...
Quote:
W dniu 24.02.2018 o 02:18, Pszemol pisze:
Wyobraźcie sobie że sterujecie tranzystorem MOSFET
małej mocy w celu włączenia/wyłączenia termistora
do układu pomiarowego, czyli taki rodzaj multipleksera...
Wyjście układu sterującego, najczęściej mikroprocesora,
podłączacie do bramki tranzystora przez rezystor czy
bezpośrednio? Jakie plusy/minusy obu rozwiązań?
Zaprojektuj podłączenie przez rezystor a w przypadku słabego nachylenia
zbocza dasz taki z zerową wartością Smile
Takie rozwiązanie ma same wady Smile
Między innymi płacisz za dm2 płytki i za komponent którego nie potrzebujesz
Podoba mi się obserwacja, że wyjścia push-pull procesora czy
nawet wyjścia takie z układów małej skali integracji (Tiny 3v3TTL)
nie mają tak czy inaczej zerowej oporności więc pełnią de facto
rolę szeregowego opornika w bramce tranzystora...
A więc ograniczają jakoś tam impulsy prądowe przeładowywania
bramki MOSFETa, które i tak nie są takie duże przy tranzystorach
małej mocy - w moim przypadku jest to 10-15pF.
Wygląda na to, że w moim zastosowaniu można spokojnie ten
opornik szeregowy wywalić i zapomnieć o nim Smile
Piotr Gałka
Guest
Wed Feb 28, 2018 9:35 am
W dniu 2018-02-27 o 19:01, Pszemol pisze:
Też tak uważam pod warunkiem, że przyjmiesz, że sterowany tranzystor w
zasadzie niczym się nie różni od tranzystora(ów) na wejściu innego
scalaka HC do którego podłączyłbyś Twoje wyjście bez opornika.
Jeśli jednak występują jakieś różnice - np. tranzystor pracuje w
obwodzie 100V a nie 3V3, albo warto ograniczyć szybkość jego
przełączania (bo wychodzi na zewnątrz i może siać) to należało by się
zastanowić czy sterować bezpośrednio, czy nie.
Proces zastanawiania się przeprowadziłeś więc teraz spokojnie możesz
zastosować jego wyniki i połączyć bezpośrednio Smile
P.G.
J.F.
Guest
Wed Feb 28, 2018 10:56 am
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:p75pld$hec$1$PiotrGalka_at_news.chmurka.net...
opornik szeregowy wywalić i zapomnieć o nim :-)
w zasadzie niczym się nie różni od tranzystora(ów) na wejściu innego
A w HC ponoc jest tak, ze np inwerter sie sklada z trzech inwerterow,
wlasnie po to, aby ograniczyc pojemnosc bramek wejsciowych.
Bo jak 100V towarzyszy jeszcze pare amperow, to przydaloby sie
przelaczac szybko, a nie grzac tranzystor :-)
J.
Piotr Gałka
Guest
Wed Feb 28, 2018 1:21 pm
W dniu 2018-02-28 o 10:56, J.F. pisze:
Cały czas miałem na uwadze, że napisał na początku, że tranzystor małej
mocy więc założyłem, że jeśli nawet 100V to ułamek mA.
Poza tym celowo nie napisałem o sterowaniu bezpośrednio lub przez
rezystor, a o sterowaniu bezpośrednio, czy nie.
W przypadku 100V można się zastanawiać co by było jakby coś przebiło i
pisząc o bezpośrednio lub nie zostawiłem możliwość wstawienia między być
może jakiegoś układu zabezpieczającego - może R - Zener - duże R.
Nie chciałem wnikać w szczegóły a tylko, że czasem warto się zastanowić.
A jak 100V i ampery to aby się nie grzał to też nie bezpośrednio z
mikrokontrolera tylko pośrednio przez jakiś specjalizowany driver - i tę
możliwość moja wypowiedź też dopuszczała pod tym "czy nie".
Ale się zastanowił i sprawa zamknięta Smile.
P.G.
Pszemol
Guest
Wed Feb 28, 2018 7:25 pm
"J.F." <jfox_xnospamx_at_poczta.onet.pl> wrote in message
news:5a967cdd$0$585$65785112_at_news.neostrada.pl...
zasadzie niczym się nie różni od tranzystora(ów) na wejściu innego scalaka
Jeśli jednak występują jakieś różnice - np. tranzystor pracuje w obwodzie
100V a nie 3V3, albo warto ograniczyć szybkość jego przełączania (bo
wychodzi na zewnątrz i może siać) to należało by się zastanowić czy
Bo jak 100V towarzyszy jeszcze pare amperow, to przydaloby sie przelaczac
szybko, a nie grzac tranzystor Smile
Od początku piszemy o MOSFET małej mocy i pełnionej roli
małosygnałowego multipleksera do przełaczania kilku termistorów.
Nie ma tam ani 100V ani dużych amperów - wręcz przeciwnie:
prąd pomiarowy puszczany przez thermistor 10K jest malutki
aby go nie podgrzewać prądem pomiarowym - jestem więc na
całkowicie przeciwnym "biegunie" niż 100V dla paru amperów Smile)
Jedyne nad czym można się zastanowić to szybkość przełączania
i związana z tym emisja EMI, bo thermistory rozciągnięte są na
6 metrowej tasiemce "flex circuit"... Sprawdzę sobie te czasy
narastania i oporności załaczenia aby się upewnić ale chyba będzie OK.
Piotr Gałka
Guest
Wed Feb 28, 2018 8:43 pm
W dniu 2018-02-28 o 19:25, Pszemol pisze:
O emisji decyduje stromość i gęstość zboczy.
Jak jeden pomiar na sekundę to chyba nawet jakby zbocza były 1ps to by
nie robiło.
Trochę inne zagadnienie, ale jak robię wyjścia OC na zewnątrz urządzenia
to z tranzystorów wyjściowych robię źródła prądowe.
Załóżmy, że OC pracuje na podwieszenie 4k7 do 5V - czyli 1mA.
Po drugiej stronie może być podobne podwieszenie - razem 2mA.
To z tranzystora robię źródło prądowe coś rzędu 20mA.
Chodzi mi o to, żeby jak przyjdzie jakieś solidne zakłócenie o dużej
wydajności prądowej to żeby biedny tranzystorek nie wojował z nim, tylko
on się poddaje na bezpiecznym (nawet wieczyście) dla niego poziomie mocy
i cały impet zakłócenia idzie w transila 600W, który jest jakby bardziej
do tego dostosowany.
Jak po takim OC jest nawet transmisja na prędkościach już wchodzących w
początek zainteresowania EMC to ta źródłoprądowość w połączeniu z
pojemnością transili i kabli obniża stromość ujemnych zboczy co obniża
emisje EMI, ale to jest tylko efekt uboczny.
P.G.
J.F.
Guest
Thu Mar 01, 2018 12:08 pm
Użytkownik "Pszemol" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:p76s7l$q14$1_at_dont-email.me...
A to mi ten poczatek niestety umknal.
IMO - to masz inny problem - sprzezenie miedzy ukladem pomiarowym a
sterujacym przez pojemnosc bramki.
No ale przeciez i tak musisz dac jakis czas na ustabilizowanie ukladu,
OK.
Ale przeciez przelaczasz malutkie prady termistora Smile
Za to te pojemosci ... jak prad z bramki poplynie w te tasiemki i
impuls poleci w eter ...
J.
Mario
Guest
Thu Mar 01, 2018 12:20 pm
W dniu 27.02.2018 o 19:01, Pszemol pisze:
nachylenia zbocza dasz taki z zerową wartością :)
potrzebujesz Smile
Ma jedną zaletę. Może to być tańsze niż zamawianie nowych płytek, jeśli
twoja koncepcja nie sprawdzi się. A koszt to 2 gr za element i pewnie
jeszcze mniej za powierzchnię płytki.
pozdrawiam
MD
Pszemol
Guest
Tue Mar 13, 2018 3:25 am
"Piotr Gałka" <piotr.galka_at_cutthismicromade.pl> wrote in message
news:p770ol$e2$1$PiotrGalka_at_news.chmurka.net...
Jak jeden pomiar na sekundę to chyba nawet jakby zbocza były 1ps to by nie
robiło.
on się poddaje na bezpiecznym (nawet wieczyście) dla niego poziomie mocy i
cały impet zakłócenia idzie w transila 600W, który jest jakby bardziej do
tego dostosowany.
Napisz coś więcej o tym robieniu źródeł prądowych z tranzystorów
wyjściowych - chętnie poczytam.
Pszemol
Guest
Tue Mar 13, 2018 3:26 am
"Mario" <Mario_at_w.pl> wrote in message news:p78nl1$7j0$1_at_dont-email.me...
potrzebujesz :-)
Owszem, decymetrów kwadratowych na płytce prototypowej nie szkoda.
Ale jak coś ma pójść w ilościach 200 tysięcy sztuk rocznie to już się
na takie rzeczy jak zbędny rezystor zaczyna patrzeć...
Piotr Gałka
Guest
Tue Mar 13, 2018 11:13 am
W dniu 2018-03-13 o 03:25, Pszemol pisze:
Np. procek zasilany 5V to wyjście OC (podwieszone 4k7 do 5V) robię tak:
Baza BC847 zasilana z nogi procka przez dzielnik 10k/(3k3 || 1n).
Emiter połączony z GND przez 33 om.
Wprowadziłem to do naszych urządzeń 20 lat temu i cały czas stosuję.
Gdy przeszliśmy na procki 3V3 dzielnik zmienił się na 4k7/(3k3 || 1n).
Jak w 2004 udałem się po raz pierwszy na badania EMC to na koniec
zapytali, czy jakby podali Surge (1kV przez rezystor 40om - czyli około
25A) na moje wejścia/wyjścia sygnałowe (nie wymagane, gdy połączenia
krótkie), to czy by ubili urządzenie.
Powiedziałem, żeby podali to się przekonamy.
Oczywiście absolutnej pewności nie miałem, bo nigdy wcześniej nie miałem
okazji tego sprawdzić, ale nie udało im się zrobić krzywdy moim urządzeniom.
Sądzę (nie sprawdzałem), że BC847 mógłby nie przetrwać takiego Surge
gdyby był silnie wysterowany i gdyby Surge przyszło gdy wyjście OC jest
w stanie 0.
Jesteśmy firmą bez tradycji - czyli nie ma praktycznej wiedzy
przekazanej przez poprzednie pokolenia inżynierów. W połowie lat 90-tych
natknęliśmy się na problemy naszych urządzeń, gdy były zainstalowane w
najwyższym miejscu terenu w promieniu kilku km. Co burza to się coś
wieszało bo zawsze jakiś piorun walnął w ten budynek.
Wtedy zacząłem się interesować odpornością urządzenia na takie rzeczy i
te źródła prądowe to jeden z efektów tamtego zastanawiania się.
Nie oszczędzam na każdym elemencie - wręcz odwrotnie - staram się
wszystko zrobić jak najlepiej - np. wszystkie filtry w zasilaniu zawsze
stosuję dwusekcyjne - sekcja w.cz (z koralikiem ferrytowym) bliżej DCDC
i sekcja m.cz (z dławikiem rzędu 100uH) dalej.
Skutkiem tej w sumie przesady był kiedyś mail od jednego z instalatorów
mniej więcej taki:
W ten budynek, co ostatnio instalowaliśmy walnął piorun. Wszystko im
wysiadło - routery, karty sieciowe, centralki telefoniczne, systemy
alarmowe. Tylko Wasz system działa. Teraz wszyscy sobie zarobią a my nic Sad.
P.G.
NOWY TEMAT
