Goto page Previous 1, 2
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Apr 14, 2017 11:06 am
Dnia Fri, 14 Apr 2017 12:33:03 +0200, Włodzimierz Wojtiuk napisał(a):
Quote:
I nadal mają
Ściemniasz
Jechałem ostatnio transsybirką i nawet samowar był na
prąd. Może gdzieś na prowincji.
Jacek
I hate haters.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Apr 14, 2017 11:10 am
Dnia Wed, 12 Apr 2017 22:46:51 -0700 (PDT), bobofrut napisał(a):
Quote:
Dobry żart/łamigłówka. Wbrew pozorom nie jest to upowszechnianie idei
p.m. Kilku ludzi przy okazji się nauczy że nie ma energii darmowej.
Jacek
I hate haters.
J.F.
Guest
Fri Apr 14, 2017 12:03 pm
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ocq93h$a19$1@node2.news.atman.pl...
W dniu 2017-04-14 o 09:17, J.F. pisze:
Quote:
Nie uwierzysz, ilu miłośników kolei wierzy, że energia elektryczna
z
prądnicy wagonowej napędzanej od kół jest za darmo.
Do oswietlenia to moze i za darmo - ciekawe czy jest mierzalna
roznica
w oporach toczenia wagonu :-)
10 przedziałów * 2 świetlówki * 40W = 800W
4 świetlówki na korytarzu po 25W = 100W
oświetlenie w łazienkach i przedsionkach żarowe, powiedzmy 200W
razem 1100W.
Przy przewidywanej sprawności, lokomotywa zużyje na to ze 3 kW. Razy
10 wagonów i mamy 30 kW, z czego prawie 20 kW strat.
Tak to niby wychodzi, ale ta lokomotywa ma mocy maksymalnej powiedzmy
1500kW, sprawnosci nadal 30%,
i nawet jak w czasie jazdy wystarczy tylko polowe mocy silnika, to
ciekawe czy sie da w zuzyciu paliwa zauwazyc te 10kW oswietlenia.
Probowalem kiedys zmierzyc ile paliwa kosztuja swiatla w samochodzie
osobowym ... nie udalo mi sie.
Niemierzalnie malo ... ale w skali roku musi sie pare litrow uzbierac
J.
Marek
Guest
Fri Apr 14, 2017 12:23 pm
On Fri, 14 Apr 2017 13:10:30 +0200, Jacek Maciejewski <jacmac@go2.pl>
wrote:
idei
A nie odwrotmie? Bo film raczej.oka nie puszcza, szczególnie ten
drugi w białych rękawiczkach.
Marek
HF5BS
Guest
Fri Apr 14, 2017 1:32 pm
Użytkownik "sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ococ2p$qns$2@node1.news.atman.pl...
[quote]
skłaniam się ku teorii jednego z komentujących:
"la bateria esta en la bobina :b
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Fri Apr 14, 2017 1:53 pm
Quote:
Swoją drogą, te prądnice wagonowe to przeżytek po czasach parowozów. Się
dziwię kolejarzom, że skoro powiedzmy od lat 60 było już w wagonach
elektryczne ogrzewanie 3kV, to że już wtedy nie montowano pod wagonem
wirującej przetwornicy 3kV/24V - mogła by przy okazji napędzać
wentylator nadmuchu i sprężarkę klimy, gdyby była.
Moze to zbyt upierdliwe w eksploatacji by bylo, co chwila do warsztatu
na wymiane szczotek... no a linie dopiero elektryfikowano.
Ale prądnice napędzane od kół to mają jeszcze bardziej skomplikowany myk
- szczotki są mocowane do ruchomego mostu, który w zależności od
kierunku jazdy ustawia się w jednej lub drugiej pozycji.
To dopiero jest skomplikowana mechanika. Przy tym silnik bocznikowy 3kV
i stałoobrotowa prądnica bocznikowa 24V byłyby prostsze.
A konieczność obracania szczotek bierze się z tego, że dla uzyskania
odpowiednio stabilnego napięcia przy różnych obrotach, prądnica wagonowa
jest budową spokrewniona z amplidyną, a amplidyna nie działa prawidłowo
na przeciwnym kierunku obrotów niż ten na który została zaprojektowana,
stąd ten cały korowód z przesuwaniem punktu komutacji w zależności od
kierunku jazdy.
V.L.Pinkley
Guest
Fri Apr 14, 2017 2:30 pm
użytkownik Jacek Maciejewski napisał:
Quote:
Co Panowie o tym sądzą
https://youtu.be/jKFTAobM-l0
Przy małej prędkości błyska kiedy magnes kończy przelot nad śrubą,
przy wysokiej prędkości błyska kiedy magnes jest między śrubami.
Czasem wcale nie ma błyska.
Film nie jest dopracowany. Błyski powinny mieć zmienną jasność.
Nu ale za 3mln wyświetleń wpadnie pensyjka Bieńkoskiej, albo i dwie.
Ogólnie interes raczej opłacalny.
jacek
Guest
Fri Apr 14, 2017 2:37 pm
W dniu 2017-04-14 o 13:06, Jacek Maciejewski pisze:
I nadal mają :-)
Ściemniasz
W Warszawie na dworcu Wschodnim wczoraj widziałem jak kolejarz
dokładał do pieca bo chmury dymu puścił z wagonu po dołożeniu.
pzdr, j.r.
m4rkiz
Guest
Sat Apr 15, 2017 7:38 pm
On 2017-04-14 14:23, Marek wrote:
idei
ma kolejne z dokladnym wyjasnieniem co jest grane
https://youtu.be/-NLnTmbGjM4?t=76
Robert WaĹkowski
Guest
Sat Apr 15, 2017 8:16 pm
W dniu 2017-04-15 o 21:38, m4rkiz pisze:
idei
Czyli szału nie ma.
A byłby gdyby zasilanie było ukryte w przewodzie. Taka elastyczna
bateria fi 2 mm.
Coś jak taśma LED, tniemy od długości na jakie
potrzebujemy napięcie.
Robert
Kamil
Guest
Sun Apr 16, 2017 2:04 am
Użytkownik "sundayman" napisał:
Quote:
Zapewne potrzebne do tego jest odkrycie albo zmodyfikowanie jakichś tam
"praw fizyki".
Prawa fizyki w cudzysłowiu??? Modyfikowanie praw fizyki? Kim Ty jesteś?
Bogiem, czy kretynem?
BZPZDR
Kamil
Guest
Sun Apr 16, 2017 2:07 am
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" napisał:
Quote:
Zamiast tego wagony wożą akumulatory ołowiowe o pojemności uwaga: 500 Ah,
żeby światło działało na postoju na stacji.
Kolejny kretyn. Publiczne wypisywanie takich bredni powinno byc karane
sądownoe.
BZPZDR
robot
Guest
Tue Apr 18, 2017 7:33 am
W dniu 2017-04-13 o 19:25, sundayman pisze:
