Cezar
Guest
Fri Apr 20, 2012 2:24 pm
Przymierzam sie do gruntowego remontu domu. Postanowiłem go troche
zautomatyzować. Na pierwszy rzut pójdzie ogrzewanie. Chciałbym aby w
kazdym pokoju (lub strefie) była osobna regulacja temperatury
grzejników i co za tym idzie osobny czujnik temperatury. Instalacja
ogrzewania będzie robiona od zera także każe zrobic tak aby
zaintalowanie ogrzewania strefowego było możliwe.
Jako bazę użyje jakis klocek typu embedded z dostępnymi I2C, I2S,
Ethernet, RS232, USB (dla dociekliwych: Tak. Mozliwe ze będzie to
Raspberry Pi)
Zastanawiam się Ci nie użyć własnie I2C. Na ebayu jest troche gotowych
modułów przekaźników, czujników, klawiatur, itp gadających po I2C.
Maksymalna odległość od urządzeń to 10m. W sieci piszą ze przy małej
częstotliwości zegara powinno działać do 20m.
Macie jakies inne pomysły? Może znacie jakieś w miare tanie moduły tego
typu dające się sterować z linuksa?
Pozdrawiam,
C.
Guest
Fri Apr 20, 2012 4:37 pm
Zapomnij o I2C - Albo RS485 albo radio np. Zigbee!
Kabelek jednak najpewniejszy czyli RS485 !
Pomysł też o elektrowni wiatrowej plus kolektor słoneczny i zakopany
duzy zbionik wody z grzałkami i wymiennikiem ciepła.
Dobra tez jest pompa cieplna !
K
Guest
Fri Apr 20, 2012 4:45 pm
W dniu 2012-04-20 16:24, Cezar pisze:
kazdym pokoju (lub strefie) była osobna regulacja temperatury grzejników
i co za tym idzie osobny czujnik temperatury. Instalacja ogrzewania
będzie robiona od zera także każe zrobic tak aby zaintalowanie
Raspberry Pi)
Pozdrawiam,
C.
Napewno nie bedzie to Pasbery Pi bo z tego co mowia to bedzie dostepny
moze pod koniec roku. Ja bym zamontowal w grzejnikach jakies sterowniki
z radiem, do tego (szkoda ze nie ma) same grzejniki w stylu nagrzewnicy
wtedy mozna sterowac ekonomicznie temperatura w pomieszczeniach. Bo z
dostepnych rozwiazan to zawory z elektronicznym temostatem ale bez
zadnych zlacz, to co widzialem w handlu.
Cezar
Guest
Fri Apr 20, 2012 5:31 pm
Raspberry Pi)
Pozdrawiam,
C.
Udalo mi sie go zamowic zaraz po starcie sprzedazy. Farnell obiecal
dostarczyc do czerwca.
Kable jednak pewniejsze... zwazywszy na to ze zasilanie tego i tak
bedzie wymagane.
c.
eletetryk
Guest
Fri Apr 20, 2012 6:51 pm
Kable jednak pewniejsze... zwazywszy na to ze zasilanie tego i tak bedzie
wymagane.
c.
Zainteresuj się OpenHR20
http://embdev.net/topic/118781
Jan
AlexY
Guest
Sat Apr 21, 2012 12:29 pm
Jestem we wczesnej fazie tego samego, postawiłem na 1wire, już mam
czujniki temperatury, grzejniki planuję również tą magistralą sterować.
Wszystko pod kontrolą linuxa i prostego sterownika na uC w razie awarii
pierwszego, niestety soft raczej trzeba będzie rzeźbić samemu bo co dom
to inna specyfika i wymagania.
Na razie robi mi się odczyt temperatury w MRTG
http://alexyuk.dyndns.org/mrtg/temperatura_ds.html
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
VSS
Guest
Sat Apr 21, 2012 7:47 pm
popatrz na exta free firmy zamel. ja na tym steruje kawałek domu. działa na
868mhz i praktycznie nie ma błędów.
VSS
Adam Dybkowski
Guest
Sun Apr 22, 2012 10:59 pm
Raspberry Pi)
Jeżeli komunikacja ma iść po kablu to tylko EIB / KNX.
Jest cała masa eleganckich gotowych klocków, dodatkowo oprócz ogrzewania
możesz pomyśleć o sterowaniu oświetleniem. Bardzo wygodnie po
naciśnięciu jednego przycisku mieć ustawioną odpowiednio całą grupę
świateł (np. do oglądania TV, do obiadu, na romantyczny wieczór itp).
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Cezar
Guest
Mon Apr 23, 2012 10:43 am
Raspberry Pi)
Nie szukam rozwiazan przemyslowych/dedykowanych... i pewnie drogich.
Eksploruje wlasnie 1-wire. Wyglada zachecajaco. Scalaki Maxima troche
drogie ale przy kilku sztukach to nie wyjdzie tak zle. Jest tez
dostepnych troche gotowych klockow.
c.
