heby
Guest
Tue Feb 04, 2025 11:15 am
Cześć.
Tak jeszcze w temacie rozprowadzania zasilania 230V w ogrodzie.
Czy zgodne z przepisami byłoby umieszczenie kabla np. przymocowanego do
ogrodzenia, czyli nie wkopanego, ale "w powietrzu"? Są na to jakieś
obostrzenia? Tak sobie myślę, że mógłbym go przymocować do podmurówki od
wewnętrznej strony płotu, zamiast zakopać na 0.5 metra.
titanus
Guest
heby Wrote in message:r
Quote:
Cze.Tak jeszcze w temacie rozprowadzania zasilania 230V w ogrodzie.Czy zgodne z przepisami byoby umieszczenie kabla np. przymocowanego do ogrodzenia, czyli nie wkopanego, ale "w powietrzu"? S na to jakie obostrzenia? Tak sobie myl, e mógbym go przymocowa do podmurówki od wewntrznej strony potu, zamiast zakopa na 0.5 metra.
W zasadzie to w tej sytuacji przewód powinien by odporny na
warunki atmosferyczne, czyli woda / wilgo, UV itd. i tyle, czyli
nie stwarza zagroenia ycia w duszym okresie czasu tzw samo
degradacj.
Dobra praktyk jest za to umieszczanie przewodu w dodatkowych
osonach typu rurka pcv, peszel UV , czy korytko pcv lub
metalowe. Tu w gr wchodz po prostu np. gryzonie - jeli przewód
idzie gdzie przy jakichkolwiek konstrukcjach.
Cho widziaem ju i przewody dy zakopywane na pó szpadla np w
ogródku warzywnym. " Bo tak byo krócej".
Pozdrawiam - titanus
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
Arnold Ziffel
Guest
Thu Feb 06, 2025 9:46 pm
titanus wrote:
Quote:
Dobra praktyk jest za to umieszczanie przewodu w dodatkowych osonach
typu rurka pcv, peszel UV , czy korytko pcv lub metalowe. Tu w gr
wchodz po prostu np. gryzonie - jeli przewód idzie gdzie przy
W moim przypadku dobrym kompromisem cena vs wytrzymao bya rurka alupex
16 mm. Puciem w niej kabel ziemny, licz e nic si nie stanie (przez
par ostatnich lat si nie stao).
Co na to przepisy, nie wiem.
Ja widziaem lamp podczon kablem antenowym, inn lamp podczon
jedn z par wyprut ze skrtki ethernetowej. Wiele rzeczy dziaa... a
przestanie, bardziej lub mniej efektownie...
Pewna poona zostaa zwolniona z pracy. Bawia si na porodówce
telefonem i miaa 20 nieodebranych.
