RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak ograniczyć prąd ładowania smartwatcha do 50-100 mA przez USB?
Ogranicznik prądowy USB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak ograniczyć prąd ładowania smartwatcha do 50-100 mA przez USB?
Goto page Previous  1, 2, 3
io
Guest
Fri Nov 03, 2023 1:14 am
io
Guest
Fri Nov 03, 2023 1:20 am
W dniu 02.11.2023 o 21:24, Kaczin0 pisze:
Quote:
W dniu 2.11.2023 o 17:14, io pisze:
W dniu 02.11.2023 o 16:04, Arnold Ziffel pisze:
Adam <a.g@poczta.onet.pl> wrote:
Wolniejsze ładowanie = dłuższa żywotność.
Baterie są dziś tanie, wymiana dla elektronika nie stanowi dużego
problemu. Ja traktuję w swoich urządzeniach baterie jak elementy
eksploatacyjne. Jak klocki hamulcowe. Zużyje się to się wymieni. Raz na
parę lat mogę wydać te 30 zł (o ile po tych paru latach nadal będę
miał to
urządzenie).
Gdzie znajdziesz nową baterię do danego modelu?!
Zazwyczaj nie jest żaden problem. I bateria nie jest do modelu, tylko ma
mieć określone wymiary i ewentualnie pojemność.
No i właśnie stare baterie do innego sprzętu można kupić.
Quote:
Ostatnio w słuchawce (BT) wymieniłem. 40 zł dałem z wysyłką.
Słuchawka od
paru lat katowana rozmowami i callami (rozładowywana do zera praktycznie
codziennie). Nowa 200 zł, ale nie ma co kupować, skoro jest sprawna,
tylko
element eksploatacyjny się zużył.
Ma nowe kodeki? Wysoką wersje BT?
Do rozmów?
Do rozmów mi się rozeszły to po co zmieniać baterię.
Arnold Ziffel
Guest
Fri Nov 03, 2023 3:16 am
io <io@op.pl.invalid> wrote:
Na Allegro. Na przykład tutaj:
https://allegro.pl/oferta/akumulator-bateria-bluetooth-bt-301215-60mah-13680943284
I patrz że nawet z ceną skłamałem. 22 zł + wysyłka.
Tę wziąłem wcześniej, ale to chłam (napisane że nowa, ale to padnięty
wylut, zwróciłem):
https://allegro.pl/oferta/org-akumulator-do-jabra-style-talk30-3-7v-55mah-10167291607
Quote:
Ostatnio w słuchawce (BT) wymieniłem. 40 zł dałem z wysyłką. Słuchawka od
codziennie). Nowa 200 zł, ale nie ma co kupować, skoro jest sprawna, tylko
a) nie wiem, b) mam to w dupiu*.
Jest wygodna, nie męczy przy długim noszeniu, można się na niej położyć i
nadal słychać (często z tego korzystam budząc się zaraz na calla w
robocie, wdzwaniam się i kładę się z powrotem i nie muszę się zastanawiać,
jak łeb ułożyć i czy akurat słuchawki nie przygniotę), do tego dobrze mnie
słychać, a bateria trzyma kilka godzin (jak jest nowa).
Jedyna wada jest taka, że przy łączeniu z telefonem trzeba chwilę
poczekać. Połączy, rozłączy, znów połączy i już zostanie. Dwie sztuki
takie mam (ten sam model). Inne słuchawki nie mają tego problemu. Może ta
słuchawka z innym telefonem też nie miałaby tego problemu.
Muzyki też można na niej słuchać, ale to nie jest słuchawka do muzyki
tylko do rozmów i calli (czyli słuchania głosu). Do muzyki mam inne. Też
nie wiem, jakie mają kodeki, i też mam to mniej więcej tam, gdzie
poprzednio. Muzyka gra? Gra. Jakość jest dobra? Jest dobra. Wyciszenie
otoczenia jest dobre? Rewelacyjne. Czyli jest dobrze.
* pochodzi od "w cudzysłowiu".
Starsza pani szła w kierunku peronu. Jej serce łkało. Nie chciała
wyjeżdżać. Tu mieszkała jej córka, jej wnuk. Nie wiedziała, kiedy znów
tu przyjedzie. Obok niej szła jej córka, trzymając ją pod rękę. Też była
smutna. Maleńki wnuczek mocno trzymał babcię za nogi. Też nie chciał,
żeby wyjeżdżała.
A wokół tej grupy, objuczony ciężkimi tobołami, radośnie skakał zięć.
Arnold Ziffel
Guest
Fri Nov 03, 2023 3:17 am
Starych nie ma co kupować.
Do rozmów?
No a mi nie. Działa bardzo dobrze. Tylko bateria się zużyła. I aplikacja
nie jest już aktualizowana (ale aplikacja jest mi potrzebna jak rybie
sznur, jedyna korzyść jest taka że można stan baterii podejrzeć). Reszta
bez zarzutów.
- Gdybysmy przed baranem postawili wiadra: z woda i z alkoholem, to
czego się napije baran? - pyta prelegent usilujacy roznymi przykladami
przekonac sluchaczy, ze picie alkoholu jest szkodliwe.
- Wody! - odkrzykuja sluchacze.
- Tak! A dlaczego?!
- Bo baran!
Arnold Ziffel
Guest
Fri Nov 03, 2023 3:20 am
Quote:
Ale to od ładowarki ma zależeć?!
Wygląda, że przyoszczędzili na układzie ładowania i idzie na prosto w
ogniwo.
Poważnie? 5 V w li-po pchają?
Tzn. widziałem coś takiego w chińskiej latarce, ale podobno to jest w tym
przypadku bezpieczne, bo baterie są tak nędzne, że nawet wybuchnąć nie
potrafią (jakaś chińska podróbka chińskiej podróbki). Nie wiem na ile to
prawda, zdaje się że RoMan tu kiedyś pisał (bo wątek tu o tym wrzuciłem
parę lat temu).
Jaki jest najlepszy sposób na katar?
- Dwie tabletki Laxigenu i strach kichnąć...
Arnold Ziffel
Guest
Fri Nov 03, 2023 3:21 am
LordBluzg(R)?? <mkawran@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Wyszło profesjonalnie, znaczy sklejony poprawnie i nie przecieka.
Kiedyś mi się mi band rozszczelnił. Kropelką skleiłem. Sklejony poprawnie,
nie przeciekał.
Zajączek przychodzi do drogerii:
- Czy jest szampon?
- Tylko jajeczny.
- A to dziękuję, nie skorzystam. Chciałem się cały wykapać.
io
Guest
Fri Nov 03, 2023 11:09 am
W dniu 03.11.2023 o 02:17, Arnold Ziffel pisze:
No wiemy, ale takie często sprzedają, nowe nienowe.
Do rozmów?
bez zarzutów.
No to gratulacje.
Arnold Ziffel
Guest
Fri Nov 03, 2023 1:56 pm
Tak, naciąłem się i zwróciłem. Druga od innego sprzedającego jest już OK.
Kelner, proszę o porcję ambrozji!
- Że co proszę?
- Ambrozji! To taki napój bogów!
- O przepraszam, nie poznałem pana.
Stan
Guest
Fri Nov 03, 2023 6:31 pm
W dniu 01.11.2023 o 12:16, Adam pisze:
Quote:
Witajcie.
Taki temat: jest smartwatch, ma w komplecie kabel USB do ładowania.
Nie ma dedykowanej ładowarki.
Ciągnie 0,15A i połyka ok. 180 mAh jeśli jest rozładowany do ok. 20%.
Chciałbym dać ograniczenie prądowe, aby ciągnął 50, może najwyżej 100mA.
Jak to zrobić?
A może są gdzieś ładowarki USB o tak małym prądzi
Są gotowce i to nawet dużo tego. Wpisz sobie "ładowarka usb 50ma".
J.F
Guest
Fri Nov 03, 2023 8:11 pm
On Wed, 1 Nov 2023 12:16:16 +0100, Adam wrote:
Quote:
Witajcie.
Jak to zrobić?
A może są gdzieś ładowarki USB o tak małym prądzie?
Teoretycznie, port w komputerze powininen byc ograniczony do 100mA
przed negocjacją. A negocjacji pewnie nie bedzie.
Ale to niestety czysta teoria :-(
Pozostaje kupic najtanszy przedłużacz USB - moze bedzie tak g*, ze
ograniczy, albo jakąś rozbieralną ładowarkę, i delikatnie obnizyc
napiecie.
Bo wmontować rezystor w przewód, to upierdliwe zadanie :-)
A moze jeden czy wiecej "mierników USB" - mają troche opornosci, do
mierzenia prądu ...
J.
PeJot
Guest
Sat Nov 04, 2023 6:10 pm
W dniu 02.11.2023 o 07:24, Adam pisze:
Quote:
Ale właściwie dlaczego ci przeszkadza ładowanie 150mA?
Nie liczyłbym na to. Konstruktorzy i programiści urządzenia już się o to
postarali, byś kupił nowe.
Quote:
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
NOWY TEMAT
