Goto page 1, 2 Next
Senicz
Guest
Wed Mar 17, 2004 10:52 pm
sytuacja jest taka - koles podlaczony jest przez router razem z innymi do
internetu. ruter firmy d-link di-604. Problem polega na tym ze od rana do
wieczora cos ciagnie z netu! praktycznie nonstop. Reszta uzytkownikow ma
klopoty z transmisja. Czy jest jakis sposob aby jego port mial ograniczony
transfer?
Jacek R. Radzikowski
Guest
T.M.F. <tfrancuz@nospam.mp.pl> wrote:
Quote:
Jacek R. Radzikowski wrote:
Senicz <wsenicz@upr.org.pl> wrote:
jesli rozewre np.rx i zewre go do masy to czy karta bedzie nadal widziec te
polaczenie i swiecic dioda? czy trzeba rozewrzec tx? kiedy karta i ruter
widza urzadzenie? po wymianie sygnalow czy odrazu ? jak to jest?
Nie kombinuj. Ten routerek ma filtry na ktorych mozesz goscia wyciac
bez potrzeby dotykania sprzetu.
Oczywiscie musisz miec dostep do konfiguracji. A jesli nie masz, pogadaj
z wlascicielem
Wyciac moze, bo ma opcje filtrowania, ale nie o to mu chodzi chyba:) Bo
Ale do tego sprowadzi sie zwierani i rozcinanie drucikow
Quote:
tak moze wyciac na switchu za 70zl - wystarczy wyciagnac wtyczke
Jak wyciagnie wtyczke to calkowicie odetnie siec. Wyfiltrowanie odetnie tylko
od internetu, do reszty komputerow w sieci lokalnej dalej bedzie dostep.
Poza tym uzyszkodnikowi nie zgasnie diodka na karcie.
No i najwazniejsze: zeby wyciagnac wtyczke trzeba sie ruszyc z fotela :)
Quote:
Natomias manager pasma to koszt rzedu 5000PLN, ale za 600PLN osiagnie
too samo za pomoca linuxa.
zalezy ile umiesz i co masz pod reka. Sam na sprzecie ze zlomu zrobisz niemal
za darmo. Dobry fachowiec moze kosztowac nieco wiecej niz 600zl.
pzdr.
j.
Guest
z wlascicielem
j.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Mar 17, 2004 11:06 pm
Senicz:
transfer?
chiba ci się grupy pozajączkowały. IMHO ten router nie ma takiej
możliwości. Musisz przedyrygować klienta na proxy i tego możesz tłamsić.
Albo wytłumaczyć mu, że jak się nie ograniczy, to nożyczki...
Waldek
Tomek
Guest
Wed Mar 17, 2004 11:08 pm
Użytkownik "Senicz" <wsenicz@upr.org.pl> napisał w wiadomości
news:c39or9$fib$1@achot.icm.edu.pl...
transfer?
Nie posiadam tego rutera ale z tego co widze na stronei dlink'a to nei ma on
mozliwosci ksztaltowania ruchu w sieci. Najtanszym rozwiazaniem jest
zrobienie takiego ruterka na dowolnym PC z jednodyskietkowa dystrybucja
Freesco. Trzeba tylko doinstalowac moduly odpowiedzialne za podzial pasma.
Jezeli masz mozliwosc przeznaczenia na to jakiegos dysku to proponuje
dowolna dystrybucje linuksa i przygladnac sie kolejkom HTB
http://luxik.cdi.cz/~devik/qos/htb/manual/userg.htm
Tomek
Senicz
Guest
Wed Mar 17, 2004 11:15 pm
a moze dobudowac jakas elektronike wewnatrz zwierajaca/rozwierajaca jego
port? mialem juz pare wpadek z plikami do drukarni gdy facet ssie. jak go
niema wszystko jest cacy i reszta uzytkownikow jest zadowolona. On nie jest
elektronikiem wiec sie nie pozna a ruterek schowany wiec niema dostepu aby
zmienil port. Podpowiedzcie cos bo zyc sie nie da!!!!!
wlodek
Senicz
Guest
Thu Mar 18, 2004 12:15 am
T.M.F.
Guest
Thu Mar 18, 2004 12:55 am
Nie kombinuj, wywal ten routerek w pierony i postaw jakiegos linuxa i na
nim zrob ksztaltowanie ruchu. Jak kupisz do tego plyte EPIA z VIA C3 to
wyjdzie cie to wielkosciowo porownywalne do routerka, ktory masz. A
system mozesz umiescic we FLASHu.
Chyba, ze nie masz co z kasa robic to wymien ten routerek na menager
pasma ;)
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
J.F.
Guest
Thu Mar 18, 2004 1:54 am
transfer?
Jesli ten routerek nie ma takiej opcji, to trudno.
Ale mozna postawic jakiegos linuxa i potrenowac traffic shaping ..
J.
Darek_J
Guest
Thu Mar 18, 2004 2:07 am
port?. On nie jest elektronikiem wiec sie nie pozna a ruterek schowany
A facet placi za dostep 24/24 czy za kilka godzin dziennie??
Jesli sie komus sprzedaje usluge, to trzeba miec techniczne mozliwosci
wywiazania sie z umowy..
pozdr Darek_J
Darek_J
Guest
pozdr Darek_J
swiniaczek
Guest
Thu Mar 18, 2004 2:22 am
Spróbuj tego:
http://www.bandwidthcontroller.com
Senicz
Guest
Thu Mar 18, 2004 2:27 am
Dzieki za porady ale nic nowego nie moge dostawic a musze sie pozbyc faceta
z sieci. Moze jakis spam pcha?
musze go ograniczyc a nie pozbawic dostepu. Jak mu spadnie dziesiec razy to
nam wystarczy wroci radosc zycia. A konkretnie czy jesli odetne go na chwile
i to fizycznie od ruterka to polaczenie bedzie musialo byc nawiazywane
ponownie?
no i co ztymi diodami? swieco tylko po transwerze danych czy tylko fizycznie
gdy widza opornosc karty?
T.M.F.
Guest
Thu Mar 18, 2004 3:33 am
Zapewne p2p.
ponownie?
Nie. W TCP timeouty na koneksje sa dlugie - od paru min. do nawet 20 i
wiecej - zalezy od rodzaju polaczenia i ustawien.
Odciencie nic ci nie da. Tylko tyle, ze gostek sie wkurzy.
Niestety nie ma cudownego rozwiazania - albo wymieniasz router (ten lub
inny za pomoca ktorego rozdzielacie net), albo przyzwyczaj sie do
zapychacza :)
Inteligentny dom -
T.M.F.
Guest
Thu Mar 18, 2004 3:35 am
z wlascicielem
Inteligentny dom -
Goto page 1, 2 Next
