pawel
Guest
Tue Jan 27, 2009 2:11 pm
Jak sprawniej ograniczyć napięcie wyjściowe wzmacniacza operacyjnego
nieodwracającego?
Muszę ograniczyć do 5V, a wychodz z niego od 0 do 9V.
Na wejściu (-) mam opornik R1=4,7k, a w pętli sprzężenia regulowany R2 od
22k do 44k.
Dając opornik R3 4,7k na wyjście i za nim diodę zenera 5,1V do masy jest
ograniczenie, ale widać wpływ opornika R3
w momencie gdy napięcie zbliżone jest do napięcia odcięcia. Dioda zaczyna
przewodzić powstaje spadek napięcia
na rezystorze i odcięcie nie jest tak ostre. Zmniejszenie opornika natomiast
powoduje że wzrasta prąd diody
co może ją uszkodzić.
Dzięki za pomoc
Paweł
Mario
Guest
Tue Jan 27, 2009 2:23 pm
pawel pisze:
nieodwracającego?
22k do 44k.
Dzięki za pomoc
Paweł
Daj rezystor 200Ohm i diodę shottky do +5V. Trochę przekroczysz 5V (o
Vf) ale układy z wejściem 5V mają z reguły tolerancję np VCC + 03V. Z
zenerkiem to faktycznie dziadostwo w dodatku zależy od temperatury.
MD
Konop
Guest
Tue Jan 27, 2009 2:28 pm
pawel pisze:
nieodwracającego?
22k do 44k.
A próbowałeś wziąć sprzężenie zwrotne zza rezysotra R3?? Ewentualnie
zmniejsz też R3 (gdyby obcinał za wcześnie). Powinno pomóc, choć to nie
jest najlepsze wyjście
... . Zastosuj je tylko jeśli nie chcesz za
bardzo przerabiać układu albo dla testów. Lepszym rozwiązaniem jest
włączenie tej zenerki w obwód sprzężenia zwrotnego, równolegle do R2,
bez żadnego rezystora szeregowego. Maksymalny prąd jaki popłynie tą
diodą, to (Uwe/R1 - Uzenerki/R2)
. Aha, jak nie wiesz w którą stronę
podłączyć zenerkę - to przyjmij, że wejście odwracające (-) wzmacniacza
operacyjnego to masa
Konop
pawel
Guest
Tue Jan 27, 2009 2:55 pm
Właśnie spróbowałem i chyba działa. Dioda obcina wyraźniej niż przedtem.
A dlaczego to nie jest najlepsze rozwiązanie?
Quote:
Zastosuj je tylko jeśli nie chcesz za bardzo przerabiać układu albo dla
testów.
Nie problem.
Quote:
Lepszym rozwiązaniem jest włączenie tej zenerki w obwód sprzężenia
zwrotnego, równolegle do R2, bez żadnego rezystora szeregowego. Maksymalny
prąd jaki popłynie tą diodą, to (Uwe/R1 - Uzenerki/R2)
. Aha, jak nie
wiesz w którą stronę podłączyć zenerkę - to przyjmij, że wejście
odwracające (-) wzmacniacza operacyjnego to masa
Tak już próbowałem obcina się jeszcze gorzej. W zasadzie wcale nie widać
obcięcia.
Chyba ten pierwszy sposób będzie dobry.
Dzięki
Paweł
Konop
Guest
Tue Jan 27, 2009 3:14 pm
Bo wzmacniacz się nasyca przy obcięciu. Nic mu się nie stanie od tego,
ale przy wyższych częstotliwościach to trochę może przeszkadzać. Poza
tym, wzmocnienie wzmacniacza to tak naprawdę -(R2+R3)/R1. I może się
okazać, że wzmacniacz się nasyci i nie wyrobi tych 5V na wyjściu,
ograniczenie będzie niżej ;P... receptą na to jest zmniejszenie R3, ale
wówczas, gdy zwiększysz prąd diody przy wyższym zasilaniu, co też może
jej zaszkodzić
... Maksymalne napięcie na wyjściu wzmacniacza to od
Vcc-1,5 do nawet Vcc (zależy od układu). Więc sobie policz jaki prąd
popłynie przy maksymalnym zasilaniu, a z drugiej strony - przy jakim
minimalnym zasilaniu układ zadziała. Pamiętaj, że obciążenie czymś tego
układu zwiększy prąd płynący przez R3 i pogorszy sytuację! Tzn. będzie
potrzebne wyższe napięcie na wyjściu wzmacniacza.
Może się okazać, że w Twojej aplikacji to nie przeszkadza, ale jest to
rozwiązanie "nieeleganckie", z tego względu, że jego
działanie/niedziałanie zależy bardzo od zasilania i od obciążenia...
. Aha, jak nie
obcięcia.
Hmmm... a to dziwne... bo moim zdaniem ten sposób powinien być idealny
... co to znaczy "nie widać obcięcia"?? Dzieje się to zbyt łagodnie,
czy napięcie przekracza 5V?? Możesz zapodać jaknajdokładniejszy schemat
tego obwodu i jak podłączyłeś diodę??
Konop
pawel
Guest
Tue Jan 27, 2009 7:54 pm
... co to znaczy "nie widać obcięcia"?? Dzieje się to zbyt łagodnie, czy
napięcie przekracza 5V?? Możesz zapodać jaknajdokładniejszy schemat tego
Tu jest schemat z diodą zenera w sprzężeniu
http://www.bravo.republika.pl/sh1.jpg
a tu są przebiegi napięcia z symulacji w rzeczywistości prawie nie odbiegają
od tych
Wejściowe amplituda 1V. Wzmocnienie ok. 10.
http://www.bravo.republika.pl/sh1.pdf
Tu schemat z rezystorem na wyjściu wzmacniacz
http://www.bravo.republika.pl/sh2.jpg
i przebiegi
http://www.bravo.republika.pl/sh2.pdf
Różnica jest widoczna, no chyba że źle włączyłem tą zenerkę.
Jeśli chodzi o częstotliwości to są niskie sieciowe 50Hz.
Wyjście wzmacniacza ma wejść na przetwornik A/C atmegi8. Nie wiem natomiast
jaka jest rezystancja wejściowa tego przetwornika.
Paweł
pawel
Guest
Tue Jan 27, 2009 7:56 pm
Dodam jeszcze w rzeczywistości nie ma problemu z napięciami ujemnymi jak na
wykresach bo zamiast źródła napięcia 1V jest wyjście i innego wzmacniacza
(prostownika liniowego).
Paweł
Konop
Guest
Wed Jan 28, 2009 1:42 am
Quote:
O masakra, ja miałem chyba pomroczność jasną
... nie wiem dlaczego
myślałem, że robisz wzmacniacz ODWRACAJĄCY
... Tak zrobiony układ
działa, ale obcina do poziomu Uwe + Uzenera
... zwiększ wzmocnienie i
zobaczysz, że przebieg się prawie nie zmieni
... . No więc jeśli znasz
napięcie wejściowe, to możesz dać mniejszą zenerkę
Ale w sumie jeśli nie przeszkadza Ci nasycanie się wzmacniacza, to
faktycznie, rozwiązanie drugie może być, tylko przemyśl sobie to, co
pisałem w poprzednim poście i dobierz odpowiednio R3.
Konop
PS A jeśli to ograniczenie 5V wynika z tego, że chcesz to podać na jakąś
logikę dalej, to serio pomysł kolegii Mario jest chyba nejlepszy
