RTV forum PL | NewsGroups PL
Skuteczne metody odzyskiwania zegara z ciągu NRZI zakodowanego w 4B5B
Odzyskiwanie zegara w NRZI
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Skuteczne metody odzyskiwania zegara z ciągu NRZI zakodowanego w 4B5B
dr Zoidberg
Guest
Tue Jul 27, 2010 4:58 am
Jest taki problem.
Mamy ciąg NRZI w którym dane są zakodowane w 4B5B. Zegar taktujący ma
125MHz. Bawiłem się odzyskiwaniem zegara z takiego ciągu i mam kłopoty. Na
razie zastosowałem metodę opisana tutaj:
http://www.freepatentsonline.com/4740998.pdf czyli do odzyskania zegara
ciagu wykorzystywany jest asynchroniczny zegar 125MHz.
Odzyskany zegar wykłada się co jakiś czas zapewne z powodu zbyt niskiego
mnożnika zegara 125MHz.
Z drugiej strony gdzieś słyszałem, ze jest lepsza metoda na odzyskiwania
zegara z takiego ciągu. Trzeba oryginalny przebieg opóźnić o 1/4 cyklu
zegara i następnie ciąg oryginalny i opóźniony wpuścić na bramkę XOR. Ale
szczerze powiedziawszy, to nie wiem jak taki ciąg wyjściowy może posłużyć do
odzyskania zegara.
W wielu miejscach brakuje impulsów zegarowych. Nawet pomimo kodowania 4B5B.
Może ktoś mnie oświecić co do tego? Coś zupełnie źle rozumiem?
drZoidberg
J.F.
Guest
Tue Jul 27, 2010 6:02 am
Zapewne tak. Do tego potrzebujesz zegar co najmniej 2x szybszy niz
oryginal.
odzyskania zegara.
Bo tymi impulsami trzeba teraz synchronizowac PLL
J.
dr Zoidberg
Guest
Tue Jul 27, 2010 6:30 am
do
odzyskania zegara.
Ale jak dokładnie? Ciąg z XOR ma czasem wszystkie impulsy zegarowe, a czasem
niekórych brakuje...
drZoidberg
J.F.
Guest
Tue Jul 27, 2010 7:02 am
Użytkownik "dr Zoidberg" <zoidberg.tegoniema@o2.pl> napisał w
wiadomości news:i2luee$oev$1@node1.news.atman.pl...
odzyskiwania
cyklu
XOR. Ale
posłużyć do odzyskania zegara.
zegarowe, a czasem niekórych brakuje...
No i teraz trzeba tak zaprojektowac PLL, zeby sie synchronizowalo
gdy sa, i nie synchronizowalo gdy nie ma ..
Taki popularny schemacik detektora z dwoma przerzutnikami D sie do
tego nie nadaje.
Tak czy inaczej - potrzebujesz przestrajany generator. Masz taka
mozliwosc ?
J.
JG
Guest
Tue Jul 27, 2010 12:19 pm
Użytkownik "dr Zoidberg" <zoidberg.tegoniema@o2.pl> napisał w wiadomości
news:i2lp2d$ntu$2@node1.news.atman.pl...
Quote:
Jest taki problem.
do
odzyskania zegara.
4B5B.
Poszukaj artykułów autorstwa Matias Vidmar, S53MV w którejś z jego
publikacji w sieci jest podobny przykład jeśli się nie mylę to albo
dotyczyło jakiegoś demodulatora PSK albo odbioru zdjęć satelitarnych AVHRR
(HRPT)
Jeśli dobrze pamiętam to należało zegar o częstotliwości 4x wyższej niż
sygnał NRZ i po podziałach otrzymuje się właśnie to opóźnienie o 90 deg (1/4
cyklu)
JG
dr Zoidberg
Guest
Wed Jul 28, 2010 10:17 am
"JG" <grolikNO_SPAM@chemia.uj.edu.pl> wrote in message
news:4c4eced5$0$2602$65785112@news.neostrada.pl...
(HRPT)
(1/4 cyklu)
Mógłbyś coś jeszcze podpowiedzieć? Artykuły ww. autora znalazłem tylko po
włosku i francusku.
drZoidberg
JG
Guest
Wed Jul 28, 2010 11:35 am
news:i2p04d$752$1@node1.news.atman.pl...
AVHRR (HRPT)
(1/4 cyklu)
włosku i francusku.
Zobacz tu (w większości po angielsku)
http://lea.hamradio.si/~s53mv
i tu
http://s53m.com/download/
to ostatnie co prawda po słoweńsku, ale schematy są uniwersalne.
JG
NOWY TEMAT
