Grzegorz Markowski
Guest
Sat Mar 22, 2008 2:50 pm
Mam, chyba ostatni, problem z tym odtwarzaczem. Odtwarzacz wysuwa tackę
na płytę, ale nie potrafi jej wsunąć.
Bazując na opisach takiej usterki znalezionych w sieci, sprawdziłem
styki "krańcówek" i są one sprawne.
Obserwując zachowanie mechanizmu stwierdziłem, że przy wysuniętej tacy,
naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na panelu, "Eject", "Play",
"Pause", wywołuje próbę zogniskowania wiązki na powierzchni płyty, nie
powoduje jednak uruchomienia silnika napędzającego mechanizm tacki.
Gdzie szukać usterki?
GM
Grzegorz Markowski
Guest
Sat Mar 22, 2008 3:29 pm
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale silnik przy wysuwaniu tacki nie
nabiera od razu pełnych obrotów po naciśnięciu klawisza "Eject", ale ma
na początku coś w rodzaju "zająknięcia".
GM
wo
Guest
Sat Mar 22, 2008 3:31 pm
A czy mechanizm włączania krańcówek jest sprawny? Sprawdź układ pod względem
mechanicznym. Sprawdź zwarcie/rozwarcie styków przy wsuniętej i wysuniętej
"tacce".
Grzegorz Markowski
Guest
przy starcie coś w rodzaju "zająknięcia", obroty lekko "siadają" na
ułamek sekundy.
GM
Grzegorz Markowski
Guest
Sat Mar 22, 2008 3:42 pm
wo pisze:
"tacce".
Zwarcie styków "krańcówki" wykrywającej wysunięcie tacki wyłącza silnik,
a ich rozwarcie, symulacja wsunięcia tacki, wywołuje ogniskowanie wiązki
i jeśli płyta jest na tacy, odczyt ścieżki informacyjnej.
Zwieranie styków "krańcówki" wykrywającej zamknięcie tacy, nie ma
wpływu na zachowanie układu.
GM
Grzegorz Markowski
Guest
Sun Mar 23, 2008 12:02 pm
Brak wsuwania tacki jest spowodowany, najprawdopodobniej, uszkodzeniem
procesora sterującego.
Styki wyłączników krańcowych są bezpośrednio dołączone do dwóch wejść
procesora. Jednocześnie wejścia te, są podciągane do napięcia +5V przez
rezystory 470. Zwarcie styków danego wyłącznika do masy czyli zwarcie
danego wejścia do masy, jest interpretowane przez procesor jako "taca
wsunięta" lub "taca wysunięta". Problem polega na tym, że wejście
procesora odpowiedzialne za "taca wsunięta", jest cały czas zwarte do
masy, niezależnie od położenia styków właściwego przełącznika. I
procesor nie podaje na wyjście sygnału do silnika aby wsunąć tacę. Bo
skoro jest wsunięta? Zwarcie występuje raczej na pewno wewnątrz
procesora, dlatego odtwarzacz wędruje na półkę z napisem "Dawcy
organów". :-)
GM
