RTV forum PL | NewsGroups PL
Odświeżenie obrazu w monitorze 19'' Viewsonic PS790 - jak ustawić pokrętła w trafopowielaczu?
Pokrętła na trafopowielaczu...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Odświeżenie obrazu w monitorze 19'' Viewsonic PS790 - jak ustawić pokrętła w trafopowielaczu?
Goto page 1, 2  Next
Pszemol
Guest
Wed Mar 31, 2004 2:30 pm
Po wymianie tranzystora w końcówce mocy odchylania poziomego
w monitorze 19" Vievsonic PS790 obraz był cały bez ostrości
i zbyt jasny...
Musiałem pokręcić potencjometrami na tafopowielaczu aby
uzyskać poprawę wizualną obrazu...
Za pomocą programu NOKIA MONITOR TEST ustawiłem ostrość
zarówno w centrum jak i na narożach kręcąc dwoma mniejszymi
pokrętłami oznaczonymi FOCUS. Każde z nich dawało troszkę
inny efekt nieostrości na ekranie...
Nie wiem jednak jaką funkcję pełni ten duży potencjometr, 3.
Obracanie nim dosyć mocno ingeruje w ogólną jasność obrazu.
Pamiętam z dawnych czasów, że w jakiś sposób regulowało
się maksymalny prąd katody kineskopu - aby nie przedobrzyć.
Zapomniałem już szczegóły bo bardzo dawno już się telewizorami
nie bawiłem...
Czy ktoś mógłby mi w kilku słowach zarysować sposób poprawnej
regulacji monitora tymi trzema pokrętłami w trafopowielaczu?
Czy po wymianie takiego tranzystora należy dokonać jakichś
innych regulacji jeszcze gdzieś na płycie głównej?
W sumie doprowadziłem obraz prawie do perfekcji "na oko",
ale nie chciałbym aby ten monitor padł za tydzień z braku
regulacji czegoś istotnego, jak napięcie w którymś miejscu...
Proszę o rady kogoś, kto aktualnie "siedzi w temacie" bo
ja doswiadczam wtórnego analfabetyzmu, aż wstyd o tym mówić Smile
GrzesieG
Guest
Wed Mar 31, 2004 8:46 pm
Jeden ustawia ostrość w środkowej części ekranu, drugi w narożnikach
nie bawiłem...
Potencjometr SCREEN ustawia napięcie siatki drugiej kineskopu. Jego ustawia
się przed pot. FOCUS. Metody poprawnego ustawienia opisuje producent w
serwisówkach. Jest wiele różnych metod, od najprostrzych typu: konkretne
napięcie na G2 kineskopu, przez: pomiar napięcia lub amplitudy na katodzie o
najwyższym napięciu przy czarnym obrazie lub skali szarości (napięcie ma być
określone), do bardziej skomplikowanych (nie pamiętam teraz, ale było to
straszne Wink ) i na koniec do: prawie automatczne przez sygnalizację
poprawnej wartości w menu serwisowym TV.
A ty ustaw najlepiej tak, aby dla normalnego obrazu położenie pokrętła
jaskrawości (lub paska w menu) było mniej więcej w połowie lub nieco więcej:
50-70%
Prąd katody nie zależy od tego napięcia, lecz od różnicy napięć
katoda-siatka. Oczywiste jest, że im większa jasność obrazu (koloru) to
większy prąd danej katody. Napięcie siatki drugiej ma wpływ na "dynamikę"
tego prądu. Jak jest za małe to pojawiają się smużenia na konturach
kontrastowych elementów obrazu. Siatka G2 jest również zwana
przyspieszającą.
Niektórzy mówią, że niewłaściwe ustawienie Ug2 może szybciej zużyć kineskop.
Tu nie mam zdania, może ktoś inny się wypowie.
Po ustawieniu napięcia G2 ustawiasz FOCUS czyli siatkę G3. Siatki G2 i G3
tworzą soczewkę elektrostatyczną skupiającą wiązkę. Dlatego regulacja
napięcia G2 ma niewielki wpływ na ostrość. W twoim kineskopie siatka G3 jest
podzielona na dwa pierścienie, dzięki czemu wiązka jest odpowiednio skupiana
na całym ekranie. Droga wiązki jest różna między punktem na środku ekranu a
w rogu, zwłaszcza w kineskopach flat.
Uff, ale wykład...
GrzesieG
Pszemol
Guest
Wed Mar 31, 2004 9:18 pm
"GrzesieG" <gayos@USUN.interia.pl> wrote in message news:c4fe76$mik$1@news.onet.pl...
50-70%
Tak zrobiłem właśnie... ale bałem się, że to duże, niepodpisane pokrętło
jest bardziej powiedzmy to... "krytyczne". Dzięki za info.
Quote:
Uff, ale wykład...
Dzięki.
Pszemol
Guest
Thu Apr 01, 2004 3:27 am
Quote:
Uff, ale wykład...
Niestety monitor zachowuje się trochę nieodpowiednio...
Obraz minimalnie poszerza się i zwęża - jest to jakieś
5mm różnicy, ale jakoś to wnerwia...
Ma ktoś pomysł co to może być? Jakiś zimny lut? Tylko gdzie?
Szturchałem potencjometry na trafopowielaczu, ale to nie to...
GrzesieG
Guest
Thu Apr 01, 2004 6:44 pm
Samoczynnie, czy podczas nagłych zmian jasności wyświetlanego obrazu?
Cały obraz czy tylko poziom lub pion?
Jeśli samoczynnie w poziomie, to może coś być nie tak ze sterowaniem
tranzystora linii, lub stabilizacją napięcia trafo linii.
Jeśli cały obraz to może być coś po wtórnej na w.n. lub stabilizację tego
napięcia.
Generalnie ciężko diagnozować "zdalnie"
GrzesieG
Pszemol
Guest
Thu Apr 01, 2004 7:31 pm
"GrzesieG" <gayos@USUN.interia.pl> wrote in message news:c4hred$5n6$1@news.onet.pl...
Samoczynnie, bez żadnych zmian w treści obrazu.
Nie wygląda to na rzecz związaną z wydajnością źródła WN.
Tylko poziom. Czasem tylko "iskrzy", czyli widać drgania w poziomie
kliku linii obrazu, czasem na kilka sekund obraz zwęzi się o 5mm
z każdej strony zachowując ostrość i jasność bez zmian i powróci
do normy po paru sekundach. Zastanawiam się co może być przyczyną
tego "ograniczenia" szerokości o dosyć mały i stały pasek 5mm...
Ponieważ te drgania skutecznie "ulecza" na jakiś czas uderzenie
w obudowę monitora, wnioskuję, że musi to być jakiś brak kontaktu
albo zimny lut... Tylko gdzie tego dziada szukać? Czy to może
mieć związek z wymianą tranzystora w końcówce odchylania poziomego?
Nogi tranzystora były ładnie pobielone i zdawało mi się, że dobrze
go zalutowałem (miał takie blaszane nity w płytce dla drenu i źródła).
Cholewcia - monitor już jest w całości poskładany bo rozłożony
mi tak nie skakał i teraz muszę go dziada na nowo rozbierać...
Najgorsze że konstrukcja tego monitora wyklucza dostęp do
czegokolwiek na płycie głównej w stanie włączonym - za krótkie
kable od podstawki kinola/odchylania... Psia krwia.
Czy ja mogę bezpiecznie dla elektroniki włączyć płytę główną
bez podłączenia do kineskopu? Kopułka trafopowielacza wysiałaby
w powietrzu, tak samo jak kabelki od satek kineskopu...
Nie byłoby też końcówek wzmacniaczy RGB - czy może się w tym
stanie upalić przetwornica? Nie chce mi się inwestować w robienie
przedłużaczy do kabli cewek odchylających... Ale jak będzie trzeba
to kurczę zrobi się - trudno.
Pszemol
Guest
Fri Apr 02, 2004 3:59 am
"Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> wrote in message news:c4h93e.5eg.0@poczta.onet.pl...
He, he... właśnie się skubaniec zepsuł...
Tym razem nie widziałem nigdy wcześniej czegoś takiego...
Obraz zgasł i została na ekranie PIONOWA kreska.
Tak, nie pozioma jak przy padzie odchylania pionowego
tylko pionowa - jak to możliwe? Generator i końcówka mocy
muszą chodzić bo jest WN na kinolu, a nie ma odchylania
poziomego... Poszły cewki poziome się kochać, czy co??
GrzesieG
Guest
Fri Apr 02, 2004 7:07 am
Smile Chyba wstawiłeś niezbyt odpowiedni tranzystor. Sprawdzałeś jego temp.
po kilku minutach pracy?
W monitorach >= 17" odchylanie poziome i generator w.n. są rozdzielone ze
względu na szeroki zakres częstotliwości odchylania co utrudnia jednocześnie
stabilizację w.n.
Luknij sobie tu:
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/applicationnotes/AN00033_1.pdf
Odchylanie pionowe w monitorach jest przeważnie zasilane z zasilacza, sądzę
że z powodu j.w. Żarzenie też jest z zasilacza.
Pisałeś, że "bicie" monitora go uspokaja Wink ale teraz się chyba obraził na
całego. To sugeruje faktycznie zimne luty. Szukasz lutów na których jest
mało spoiwa i takich w miejscach grzejących się i poprawiasz. W twoim
monitorze bardzo prawdopodobne, że będą one w okolicach sterowania
wymienianego tranzystora. Jak popatrzysz w ten dokument co poleciłem, to
zorientujesz się jak to działa, bo w każdym monitorze jest podobnie (str.32)
Niestety większość monitorów jest trudnych w serwisowaniu.
Cewki odchylania poziomego muszą być podłączone, pionowego niekoniecznie
(ale wyłączyć należy żarzenie aby nie wypalić linii na kineskopie). Wysokie
jak nie na kineskopie to do słoika. No a jak nie ma wysokiego na kineskopie,
to i nie musi wisieć "płytka kineskopu" na nim.
GrzesieG
AS
Guest
Fri Apr 02, 2004 12:16 pm
:-) Chyba wstawiłeś niezbyt odpowiedni tranzystor. Sprawdzałeś jego temp.
stabilizację w.n.
Luknij sobie tu:
Dobrze jest też wymienić kondensator połączony równolegle do tranzystora
(między C i E), bo jego uszkodzenie mogło być przyczyną uszkodzenia
tranzystora i wzrostu WN.
Pozdr.
Andrzej
Pszemol
Guest
Fri Apr 02, 2004 1:21 pm
"AS" <andrzejs@itam.zabrze.pl> wrote in message news:c4jond$r9f$1@news.polsl.gliwice.pl...
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale ten tranzystor nie ma C ani E...
Jest to MOSFET.
Pszemol
Guest
Fri Apr 02, 2004 1:49 pm
"GrzesieG" <gayos@USUN.interia.pl> wrote in message news:c4j704$4i3$1@news.onet.pl...
Sprawdzałeś jego temp. po kilku minutach pracy?
Tak, nie był gorący. W oryginale był FS10KM... nie wiem na jakie napięcie.
Wstawiłem tam NTE2958 http://www.nteinc.com/specs/2900to2999/pdf/nte2958.pdf
Wydawało mi się, że jest "na wyrost"...
stabilizację w.n.
Jeśli tak, to znaczy że nie padł mój tranzystor, bo wczesniej nie było
WN, po wymianie tranzystora WN jest. Obecna usterka: świeci monitor,
czyli WN jest, padło jednak odchylanie poziome...
Quote:
Lookam sobie i jakoś nie widzę aby było to rozdzielenie jakieś oczywiste...
Fakt, na stronie 14 opisano "deflection controller" mający osobne wyjścia
dla H_drive i B+_drive ale na stronie 32 widzę, że tranzystor IRF9630 jest
połączony cewką L352 i L350 z końcówką cewek odchylania poziomego...
....i tranzystorem BU4530 stanowiącym, jak rozumiem, końcówkę mocy cewek.
Czy poprawnie interpretuję ten nieco zagmatwany schemat?
Zastanawiam się własnie w jaki sposób ten układ mógł się zepsuć, aby
dawać WN a nie odchylać cewek... Szkoda, że nie rozrysowali po staremu
trafka WN bo nieprzyzwyczajony jestem do tej angielskiej terminologii TV...
Pionowe - zgoda... Ale mówimy o poziomym odchylaniu... Mam PIONOWĄ kreskę.
No własnie mam kłopoty ze zorientowaniem się jak to działa Smile))
Może skomentowałbyś krótko jak bardzo te dwa układy (WN i odch. poziome)
są rozdzielone - bo szczerze mówiąc ja tego za bardzo nie widzę...
Czyli trzebaby zrobić przedłużacze do cewek i otworzyć monitor jak
muszlę małża - kineskopem zrobić "fikołka do tyłu" aby stał za
płytą główną do góry nogami, ale aby miał podstawkę blisko tej
właściwej krawędzi płyty głównej... Tak rozłożony monitor przy
założeniu że przedłuży się kable od cewek, powinien zadziałać...
p.s. podoba mi się patent ze słoikiem... Smile)) Kiedyś sobie załatwiłem
właśnie monitor SONY takim dyndającym swobodnie klipsem od WN Smile)
GrzesieG
Guest
Fri Apr 02, 2004 8:43 pm
Aha, nie czytałem uważnie poprzednich twoich zwierzeń...
W nocie Philipsa blok w.n. jest zaznaczony jako czarna skrzynka z napisem
EHT.
oczywiste...
Ten IRF wraz z D351 i L352 tworzy przetwornicę step-down (inna nazwa buck,
czy można stosować zamiennie?) z napięcia 185V na wymagane napięcie dla
aktualnej częst. poziomej. Również tym napięciem jest realizowana szerokość
obrazu. Nie wiem tylko czemu pomiędzy cewkami nie ma kondensatora
filtrującego jak w klasycznej przetwornicy. Widocznie B+_drive i H_drive są
tak zsynchronizowane, że kondensator jest zbędny.
L350 to cewka impulsów odchylania poziomego a sterowana właśnie przez
BU4530. Dalej już prawie klasycznie. Zamiast jednego kondensatora korekcji S
jest ich kilka właczanych w zależnosci od częst. H. No i jeszcze cewka
korekcji liniowości L351. Reszta korekcji jest realizowana przez napięcie B+
(to między cewkami) i fazę włączenia klucza odchylania BU.
TV...
No właśnie trafko w.n. jest w czarnej skrzynce EHT Wink
Jeszcze tylko dodam, że Philips dziwnie rysuje schematy, ciężko się połapać.
Ten schemat jest jeszcze w miarę czytelny.
Wiem, ale mam na myśli to, że pion w TV jest zasilany z trafopowielacza.
Nie zapomnij o masie kineskopu - jak fajkę zostawisz na kineskopie to musisz
podłączyć też powłokę zewnętrzną do masy chassis.
GrzesieG
Pszemol
Guest
Sat Apr 03, 2004 4:58 am
"GrzesieG" <gayos@USUN.interia.pl> wrote in message news:c4kmpv$nmu$1@news.onet.pl...
z napisem EHT.
Tak, tego skrótu domyśliłem się po opisie anody kineskopu :-)
Znalazłem uszkodzenie...
Poleciał tym razem inny tranzystor - Panasonic C5423 - mniej więcej ten
co na schemacie Philipsa oznaczony jest jako TR356 BU4530AL. Niestety
danych C5423 nie mogę znaleźć... Poza tym - coś tam się dzieje na poziomym
skoro w ciągu kilku dni po wymianie tranzystora w końcówce WN padł jakiś
sąsiedni w końcówce odchylania... Pytanie tylko co tam się dzieje Smile)
Sądzę, że bez oscyloskopu będzie ciężko znaleźć problem - a wymieniać
w nieskończoność tranzystorów to mi się nie chce - zwłaszcza że co kolejne
to jakieś dziwniejsze Smile
Gdyby jednak ktoś miał pomysł na metodologię naprawy bez użycia oscyloskopu
czy schematu to byłbym wdzięczny za pomoc - troszkę już czasu zużyłem na
ten monitor i szkoda go tak o, wyrzucić na śmietnik...
Jacek R. Radzikowski
Guest
Sat Apr 03, 2004 7:03 am
2S Pszemolu, 2S Smile
http://rv6llh.rsuh.ru/PDF/2SC5423.pdf
Silicon NPN triple diffusion mesa type
For horizontal deflection output
pzdr.
j.
J.F.
Guest
Sat Apr 03, 2004 10:27 am
On Fri, 2 Apr 2004 23:58:49 -0600, Pszemol wrote:
Poleciał tym razem inny tranzystor - Panasonic C5423 [...]
Juz bys dawno zarobil na nowy monitor :-)
Mozna sie pobawic w strzelanie do celu i obserwacje implozji :-)
J.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
