Goto page Previous 1, 2
Piotr GaĹka
Guest
Mon Sep 14, 2015 2:47 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:55f6a122$0$4769$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Np. tak prosta rzecz jak odłaczanie zasilania od tych podobwodow które
nie są w danej chwili potrzebne. Owszem, tranzystor bipolarny też
mógłby, ale po pierwsze spadek napięcia 0.6V (dla krzemowego), po drugie
chodzi o to by pobór mocy w stanie wyłączenia był rzędu pikowatów (tzn.
MCU hibernuje, co parę minut wzbudza się na ułamek sekundy, czasem
podejmuje decyzję o uruchomieniu czegoś zasilanego prądem 50 mA ze
źródła 5 V). Perspektywicznie praca z jednej bateryjki przez kilka lat.
Skąd Ci się wzięło to 0,6V?
No, spadek napiecia na otwartym bipolarnym jednak jest.
Ale znacznie mniej jak 0,6V.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_SER.pdf
Fig 7(dla BC847B), linia (2), przy 50mA wychodzi coś koło 120mV (przy
Ic/Ib=20, czyli Ib=2,5mA)
Nie używam małych MOSów, ale coś podejrzewam, że na jakimś takim na 100mA
przy 50mA może być wyższy spadek.
Quote:
Moze i w nasyceniu daje sie zejsc ponizej, ale to troche pradu marnuje.
Co to jest 2,5mA gdy obciążenie bierze 50mA. Sławek martwi się o moc w
czasie wyłączenia a nie włączenia.
P.G.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Mon Sep 14, 2015 2:52 pm
W dniu 2015-09-14 o 16:47, Piotr Gałka pisze:
które nie są w danej chwili potrzebne. Owszem, tranzystor bipolarny
też mógłby, ale po pierwsze spadek napięcia 0.6V (dla krzemowego),
po drugie chodzi o to by pobór mocy w stanie wyłączenia był rzędu
pikowatów (tzn. MCU hibernuje, co parę minut wzbudza się na ułamek
sekundy, czasem podejmuje decyzję o uruchomieniu czegoś zasilanego
prądem 50 mA ze źródła 5 V). Perspektywicznie praca z jednej
100mA przy 50mA może być wyższy spadek.
P.G.
Co to znaczy mały MOS?
Na przykład IRF 7210 w obudowie SO8 ma 7 miliomów.
P.P.
Piotr Gałka
Guest
Mon Sep 14, 2015 3:31 pm
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" <paw-p@wnoz.up.wroc [kropka] pl> napisał w
wiadomości news:55f6df2e$0$27522$65785112@news.neostrada.pl...
I gwarancję, że prąd upływu nie przekroczy 100uA już przy 70 st.C.
P.G.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Mon Sep 14, 2015 3:55 pm
W dniu 2015-09-14 o 17:31, Piotr Gałka pisze:
P.G.
Biorąc pod uwagę, że przy 1A wydzieli się na nim 7mW to 70C jest
kosmiczną temperaturą.
Pozdrawiam,
Paweł
Piotr Gałka
Guest
Mon Sep 14, 2015 6:04 pm
wiadomości news:55f6eddb$0$27515$65785112@news.neostrada.pl...
P.G.
Biorąc pod uwagę, że przy 1A wydzieli się na nim 7mW to 70C jest kosmiczną
temperaturą.
Jak mówimy o aplikacji o którą było pytanie (raz, od wielkiego dzwonu, na
jakąś chwilkę włącza się obciążenie rzędu 50mA) to wydzielana w tym czasie w
tranzystorze moc ma się nijak do temperatury w czasie kiedy upływność nas
interesuje. Nie chodzi przecież akurat o te 70st tylko, że to co się w
przypadku małego tranzystora (o znamionowym prądzie rzędu 100mA) wyraża w nA
dla tranzystorów zaprojektowanych do przełączania solidnych amperów wyraża
się w uA.
Pytający głównie martwił się o straty w czasie wyłączenia więc te miliomy są
zdecydowanie mniej interesujące od tych mikroamperów.
P.G.
slawek
Guest
Tue Sep 15, 2015 4:24 am
On Mon, 14 Sep 2015 12:08:30 +0200, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
Katalogowe Vce(Sat) max. Z drugiej strony Rds(on) rzędu miliomów jest
osiągalne dla MOSFET-ów. Z trzeciej strony BS170 ma całe 5 omów.
Piotr GaĹka
Guest
Tue Sep 15, 2015 8:19 am
Użytkownik "slawek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.5794096525199293345@news.v.pl...
Głowy nie dam, ale wydaje mi się, że definicją pracy w nasyceniu jest
Vce<=Vbe. Vbe oczywiście jest rzędu 0,6...0,7V. Jak tranzystor jest
wysterowany jakimś prądem bazy i stopniowo zwiększamy mu prąd kolektora to
Vce stopniowo rośnie i cały czas się nazywa Vce(Sat) aż do momentu, gdy
przekroczy Vbe. Czyli maksymalną wartością Vce(Sat) jest Vbe.
Przy Ic/Ib=20 i dla Ic rzędu 10..50mA nie spodziewałbym się większego Vce
niż 0,15...0,2V. Jako klucze stosowało się kiedyś tranzystory w układzie
inwersyjnym (kolektor zamieniony z emiterem). Wtedy daje się osiągnąć spadki
napięcia rzędu pojedynczych mV, ale dotyczy to mniejszych prądów kolektora
(emiter pełni funkcję kolektora) i wysterowania bazy prądem większym od
prądu kolektora.
Quote:
Z drugiej strony Rds(on) rzędu miliomów jest osiągalne dla MOSFET-ów. Z
Albo rybka, albo akwarium. Albo znikome prądy upływu, albo znikome Rds.
Prawie na pewno prądy upływu będą Cię bardziej interesowały. Nie mam pojęcia
jak to jest w praktyce. Karty katalogowe mogą podawać wartości max bardzo
asekuracyjnie. Porób sobie eksperymenty. Nie wiem, czy rozrzuty między
sztukami (np. z różnych serii) nie są duże. Jakbym miał mierzyć, domowym
sposobem, znikome prądy to pewnie bym kombinował z dużym rezystorem +
wtórnik na wzmacniaczu FET, albo z układem całkującym też na FET. Pamiętając
o tym tranzystorze co ktoś tu podał warto pomiary zrobić też po podgrzaniu
układu (nie wiadomo, czy w czasie pracy nie znajdzie się w ciepłym
środowisku (np. czarna obudowa na słońcu)).
P.G.
