Goto page Previous 1, 2
Atlantis
Guest
Wed Feb 06, 2013 9:08 pm
W dniu 2013-02-06 19:53, Mario pisze:
Quote:
LiIon są trochę wrażliwe na sposób ładowania. Trzeba się zdobyć na
odwagę
Trochę się pogubiłem. W jednym miejscu piszecie, że sprawa jest prosta -
wystarczy generalnie dowolna bateria od komórki i coś w rodzaju
MCP73831T, innym razem pojawia się opinia jak wyżej...
Mario
Guest
Wed Feb 06, 2013 9:19 pm
W dniu 2013-02-06 21:08, Atlantis pisze:
odwagę :)
MCP73831T, innym razem pojawia się opinia jak wyżej... :)
Może jak ktoś zrobił taką ładowarkę to jest dla niego rzecz trywialna.
Ja miałem kilka razy chęć ale jakoś mi przechodziło. Układy kontrolerów
trudno dostępne. Te co znalazłem w RS czy TME to z reguły jakieś QFN czy
inne maluszki. Gdybym miał robić projekt na płytce z płytkarni to może
bym się zdecydował. Jeśli do jednostkowego celu miałbym robić pajączka
na kolanie to duże szanse, że coś się zewrze i akumulator eksploduje.
pozdrawiam
MD
Atlantis
Guest
Wed Feb 06, 2013 9:26 pm
Ok, powyższe już nieaktualne - winnym był brak instrukcji opóźniającej w
jednej z funkcji.
Jakub Rakus
Guest
Wed Feb 06, 2013 9:34 pm
W dniu 06.02.2013 19:04, Atlantis pisze:
Quote:
Powinienem też zastosować przekaźnik odcinający zasilanie od mikrofonu
elektretowego i wzmacniacza słuchawkowego w stanie czuwania?
Tylko żeby cewka przekaźnika nie pożarła więcej energii niż włączony
non-stop wzmacniacz - policz najpierw!
Jakub Rakus
Hals
Guest
Wed Feb 06, 2013 9:56 pm
Quote:
inne maluszki. Gdybym miał robić projekt na płytce z płytkarni to może bym
się zdecydował. Jeśli do jednostkowego celu miałbym robić pajączka na
To kup na eBayu za 4$ gotowca. Pasuje idealnie do 18650.
A jak masz potrzebę zastosowania kilku akumulatorów szeregowo - to też są
takie gotowce.
Może wielkiej satysfakcji z samodzielnej roboty nie będzie ,ale ryzyko
zwarcia i eksplozji akumulatora zawsze jakieś istnieje
Jeżeli wychodzi za drogo - to kup 1 szt i sklonuj - schemat jest banalny.
Powodzenia. Hals.
Atlantis
Guest
Wed Feb 06, 2013 9:57 pm
W dniu 2013-02-06 21:19, Mario pisze:
kontrolerów trudno dostępne.
MCP73831T udało mi się przed chwilą zamówić na Allegro. ;)
Quote:
Gdybym miał robić projekt na płytce z płytkarni to może bym się
To oczywiste, że trzeba uważać. Jeśli już się wytrawi jakąś płytkę
metodą termotransferu to przylutowane tego jakimś wielkim problemem być
nie powinno. A do prób? Przylutować do wyprowadzeń izolowane przewody,
ich końcówki wetknąć w płytkę stykową i całość tak rozmieścić, żeby nic
z niczym nie miało prawa się zewrzeć.
Atlantis
Guest
Wed Feb 06, 2013 9:58 pm
Przepraszam, ta wypowiedź miała się znaleźć w innym wątku.
Mario
Guest
Wed Feb 06, 2013 10:48 pm
W dniu 2013-02-06 21:34, Jakub Rakus pisze:
To musi dać konfigurację NO. Będzie zasilał cewkę w trakcie rozmowy.
pozdrawiam
MD
badworm
Guest
Thu Feb 07, 2013 8:15 pm
MAX1811 jest dostępny w TME choć dosyć drogi (14 zł). Ma obudowę SOIC8
więc do przylutowania bez problemu. Do działania potrzebuje tylko
opornika ograniczającego prąd LEDa sygnalizujące tryb pracy i dwóch
kondensatorów.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Michał Lankosz
Guest
Fri Feb 08, 2013 12:47 am
W dniu 2013-02-07 20:15, badworm pisze:
Jeśli można, podepnę się do wątku.
A co robić z układami, które przystosowane są do zasilania napięciem
3,3V, mogą pracować do 3,6V, a 'Absolute maximum' to 4V? Jeśli to będzie
mikrokontroler plus peryferia to na stałe musi być włączony jakiś
stabilizator impulsowy? Jakiś konwerter step-up/step-down? Liniowy LDO
raczej się nie nada ze względu na zbyt małą różnicę napięć. Pod koniec
nawet równą 0.
Jak się buduje takie układy? Zakładając na przykład prąd w szczycie
0,5A, średnio 0,1A i tryb uśpienia/oczekiwania.
Michał
Waldek
Guest
Fri Feb 08, 2013 10:41 am
Użytkownik "Mario" <mariuszd@w.pl> napisał w wiadomości
news:keu9a5$4ja$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
A co ty masz przeciwko LiIon czy LiPo? Akumulatorów zatrzęsienie,
ładowarkę z Uin = 5V zrobisz w 5 minut i sprawa gotowa. Chyba, że chodzi
o utrzymanie stylu retro, ale wtedy proponuję zrobienie zasilacza na
PY88 ;-)
LiIon są trochę wrażliwe na sposób ładowania. Trzeba się zdobyć na odwagę
Może faktycznie można by dać ten MAX1551, ale widzę, że ani TME ani RS nie
mają ich w ofercie. Ma Farnell. No oczywiście można się prosić o próbki, ale
jak widać zrobienie ładowarki do LiIon to jeszcze jest trochę egzotyczna
sprawa.
A jest jakis sens robic ?
- no chyba ze w celach "naukowo-poznawczych"
http://dx.com/p/universal-ac-charger-for-aa-aaa-6f22-18650-battery-ac-100-240v-eu-plug-47499
