Zaxxon
Guest
Fri Sep 01, 2006 4:13 pm
Mam monitor LCD 19" ktory podswietlony jest 4 lampami CCFL, zmieniając
ustawienia jasnosci uzyskuję zakres regulacji 100cd -250cd.
Minimalna jasnosc 100cd to i tak o wiele za duzo jak dla mnie stąd pytanie:
czy jak odłącze 2 lampy (w monitorze będa siwiecic pozostałe 2) to czy
będzie to miało jakies negatywne skutki dla ukladu zasilającego lampy ?
Zakładam ze przy 2 lampach uzyskam zakres 50-125cd
pzdr
PAndy
Guest
Fri Sep 01, 2006 4:21 pm
"Zaxxon" <itit@atatl.pl> wrote in message
news:ed9m9l$p76$1@inews.gazeta.pl...
najbardziej prawdopodobnym skutkiem bedzie nierownomierne podswietlenie
ktore w efekcie bedziem eczyc jeszcze bardziej.
Proponuje poszukac jakiegos filtru tlumiacego (folia do przyciemniania
szyb samochodowych)
Zaxxon
Guest
Fri Sep 01, 2006 4:44 pm
alez nie, lampy są po dwie sztuki na gorze i na dole, na 99% nie wpłynie to
na jakosc podswietlenia, wręcz przeciwnie powinno zmniejszyć widoczne
rozjasnienia przy gornej i dolnej krawędzi matrycy LCD
Tak się zastanawiam skoro dobra regulacja mocy lamp jest kosztownym
rozwiązaniem i spotykana jest w bardzo drogich monitorach to dlaczego
producenci LCD nie stosują takiej metody jak napisałem...
Michał Słowik
Guest
Fri Sep 01, 2006 4:49 pm
Użytkownik "Zaxxon" <itit@atatl.pl> napisał w wiadomości
pytanie: czy jak odłącze 2 lampy (w monitorze będa siwiecic pozostałe 2)
to czy będzie to miało jakies negatywne skutki dla ukladu zasilającego
lampy ?
Pewnie chodzi o siedzenie w nocy po ciemku. Sproboj odpalic lampke,
najlepiej halogenowa. Powinno byc lepiej. Tez uzywam raczej nizszych
ustawien jasnosci.
Michal Slowik
loookash
Guest
Fri Sep 01, 2006 4:54 pm
Może wystarczy obniżyć jasność w ustawieniach sterowników karty graficznej?
Tylko, że Tobie pewnie chodzi o podwyższenie kontrastu przy słabym
oświetleniu.
Pozdrawiam,
Łukasz
PAndy
Guest
Fri Sep 01, 2006 4:59 pm
news:ed9o5k$25t$1@inews.gazeta.pl...
wpłynie to na jakosc podswietlenia, wręcz przeciwnie powinno
zmniejszyć widoczne rozjasnienia przy gornej i dolnej krawędzi matrycy
LCD
Jesl itak to spokojnie mozesz odlaczyc jeden komplet, co prawda inwerter
jest liczony na jakos tam moc ale nie przypsuzczam by cos sie stalo gdy
nagle bedzie pracowal z o polowe mniejsza.
Bo tylko biurowe monitory maja podswietlenie CCFL, monitory graficzne
wykorzystuja podswietlanie nie za pomoca CCFL ale RGB LED i dzieki temu
maja znacznie lepsze parametry.
Zaxxon
Guest
Fri Sep 01, 2006 5:33 pm
Użytkownik "loookash" <loookash@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ed9om6$k27$1@kastor.ds.pg.gda.pl...
graficznej? Tylko, że Tobie pewnie chodzi o podwyższenie kontrastu przy
słabym oświetleniu.
Celem odłączenia lamp jest przede wszystkim osiągnięcie 2x lepszej czerni -
do ogladania filmow po nocach ma to kluczowe znaczenie.
Zadne regulacje programowe (w sterownikach) czy nawet w monitorze operujące
na matrycy nie polepszą czerni, owszem przyciemniają obraz ale tez mają
powazne wady
czy takie cos jest ładne?
http://img164.imageshack.us/img164/9817/tnty1.jpg
mk
Guest
Fri Sep 01, 2006 6:34 pm
lampy ?
Zależy od budowy przetwornicy. Groźne mogą być przepięcia na nieobciążonej
przetwornicy (np. dla transformatorka).
Przetwornice stosowane w monitorach jakie spotkałem bez problemu pracowały
bez obciążenia. Możesz sprawdzić w oparciu o jaki układ jest zbudowana Twoja
przetwornica, odnaleźć notę aplikacyjną i ustalić jakie zabezpieczenia
posiada.
Sprawa może być trochę bardziej skomplikowana jeśli monitor posiada
regulację jasności ze sprzężeniem zwrotnym (czujnik oświetlenia badający
jasność wygenerowaną przez świetlówki).
Mniej - więcej: tak.
Możesz rownież rozważyć przeróbkę oświetlenia na LED'owe.
pzdr
mk
Paweł Paroń
Guest
Fri Sep 01, 2006 10:40 pm
Dnia 01.09.2006 Zaxxon <itit@atatl.pl> napisał/a:
powazne wady
Najlepszy efekt uzyskasz zakładając ciemne okulary, są dostępne takie o
różnej "mocy zaciemniania" :)
Zmniejszenie jasności 2 razy poprzez wyłączenie połowy lamp wcale nie da 2
razy lepszej czerni, a może da tylko trochę lepszą czerń, bo czułość oka
jest logarytmiczna, a nie liniowa. A jak będziesz patrzył na ekran w ciemnym
pomieszczeniu, to po chwili wzrok przystosuje się do ciemności i myślę, że
będziesz widział zasadniczo to samo, co przed przeróbką.
Quote:
Moim zdaniem to ten monitor ma chyba kiepski kontrast.
Paweł
