RTV forum PL | NewsGroups PL
Działanie odkurzacza no name z uszkodzoną płytką - jak wybrać tranzystor?
Odkurzacz no name - uszkodzony tranzystor na płytce
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Działanie odkurzacza no name z uszkodzoną płytką - jak wybrać tranzystor?
Bogdann
Guest
Sun Oct 16, 2011 7:49 pm
Proszę o radę (i przepraszam, ale jestem laikiem w tym temacie) - uszkodził
mi się odkurzacz no name - działał i już nie działa. Odkurzacz oprócz
włącznika odkurzania miał regulator siły ssania. Po rozkręceniu miernikiem
doszedłem, że nie dochodzi prąd do silnika. Kabel zasialający wędruje do
płytki (prąd dochodzi do płytki), na której jest tranzystor, kilka
opornikow, kondenstator.. Sprawdziłem opory na nóżkach tranzystora i tylko
między jedną a drugą jest opór ( około 600 omów), na pozstałych jest
rozwarcie (nieskończony opór). Zakładam, że tranzystor do wymiany. Problem w
tym, że nie ma on oznaczenia.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, do czego służy ta cała płytka, jaki to może
być tranzystor, czy można płytkę pominąć i kabel zasilający bezpośrednio
połączyć do silnika i czy to będzie działać ?
pozdrawiam i będę b.wdzięczny za pomoc
Bogdan
Waldemar Krzok
Guest
Sun Oct 16, 2011 7:57 pm
Bogdann wrote:
uszkodził mi się odkurzacz no name - działał i już nie działa. Odkurzacz
oprócz włącznika odkurzania miał regulator siły ssania. Po rozkręceniu
miernikiem doszedłem, że nie dochodzi prąd do silnika. Kabel zasialający
wędruje do płytki (prąd dochodzi do płytki), na której jest tranzystor,
kilka opornikow, kondenstator.. Sprawdziłem opory na nóżkach tranzystora i
tylko między jedną a drugą jest opór ( około 600 omów), na pozstałych jest
w tym, że nie ma on oznaczenia.
Regulacji obrotów silnika
na 99% to nie jest tranzystor i może być dobry
W zależności od silnika. Prawdopodobnie tak.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
nom
Guest
Mon Oct 17, 2011 5:48 am
Użytkownik "Bogdann" <piotrek_kow@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j7fcfg$726$1@news.onet.pl...
A korzystałeś z regulacji siły ssania?
Jak nie to usuń układ zostawiając tylko wyłącznik.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Oct 17, 2011 8:49 am
Am 16.10.2011 21:49, schrieb Bogdann:
wrzuć gdzieś zdjęcie tej płytki. Tam może być bezpiecznik.
Waldek
Piotr Gałka
Guest
Mon Oct 17, 2011 10:23 am
Kilka lat temu, jak mi jakiś odkurzacz (bez regulacji) tuż po gwarancji
wysiadł to odkryłem że do jednej ze szczotek silnika prąd był doprowadzony
przez prostokątną pastylkę (umieszczoną w mocowaniu tej szczotki). Nie wiem,
czy był to bezpiecznik, czy może jakiś termistor. W każdym razie zastąpienie
czymś przewodzącym (a może wystarczyło tylko to wyrzucić) przywróciło życie
odkurzaczowi.
Niedawno ktoś mi opowiadał jak doszedł do tego samego w jego odkurzaczu (nie
wiem, czy z regulacją, czy nie).
Zatem na znane mi dwa przypadki awarii odkurzacza dwa razy przyczyną było to
coś.
To tylko informacyjnie, bo skoro u Ciebie prąd już do silnika nie dochodzi
to przyczyna jest inna.
P.G.
Wmak
Guest
Mon Oct 17, 2011 12:16 pm
Taki element półprzewodnikowy to się triak (triac) nazywa .
Używany przy zasilaniu sieciowym w ściemniaczach oświetlenia, regulatorach
obrotów elektronarzędzi , odkurzaczy itp.
Łatwo znaleźć schemat w sieci.
Omomierzem trudno sprawdzić - na pewno trzecia "noga" nie pokaże przejścia a
600omów w obie strony pomiędzy 1-2 może, choć nie musi być.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Bogdann
Guest
Mon Oct 17, 2011 3:49 pm
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pójdę tą ścieżką, że spróbuję poprowadzić prąd bezpośrednio do silnika
(oczywiście przez wyłącznik) omijając regulację siły ssania.
pzdr
Bogdan
Desoft
Guest
Thu Oct 20, 2011 7:44 am
Omiń też wyłącznik. Teoretycznie może być też jego wina.
Nie wiem jakie masz zaplecze... ja zrobiłbym to tak:
- podłączam przez serwisowy przedłużacz (wtyczka z przewodami) sam silnik.
- jak zadziałało, to podłączam oryginalny przewód (zakładam, że nie masz
miernika)
- jak zadziałało, podłączam włącznik
- i zostaje regulator obrotów.
Można w odwrotnej kolejności. Kolejno wypinasz poszczególne elementy. Ale
jak jesteś laikiem, to łatwiej się "przewieźć".
Desoft
NOWY TEMAT
