Bo(o)t_manager
Guest
Fri Jun 12, 2009 2:49 pm
Witam!
Dotąd wierciłem na wiertarką na stojaku i nie było problemów mimo dużego
bicia futerka. Przerzuciłem się na dremela i... lipa. punkty lutownicze
odchodzą od laminatu, większe punkty nie, mniejsze wszystkie(te co nie są
do niczego podłączone(połączone ze ścieżką puchną). Wiertło w obu
przypadkach to samo (1mm) dremel - wiercenie z ręki. Tępe wiertło, za
duże obroty? Może ktoś z grupowiczów miał też takie przejścia i coś mi
poradzi?
Z Pozdrowieniami
Bo(o)t manager
DJ
Guest
On 2009-06-12 13:49:57 +0200, "Bo(o)t_manager"
<bo.o.t_manager@WYTNIJTOpoczta.wp.pl> said:
Quote:
Tępe wiertło,
Tak trafiłeś. To właśnie pierwszy objaw tępego wiertła.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
ggx
Guest
W dniu 2009-06-12 13:49, Bo(o)t_manager pisze:
poradzi?
Wierć przed wytrawieniem. Nic nie odchodzi.
pzdrv!
ggx
nuclear2001
Guest
Fri Jun 12, 2009 3:02 pm
Użytkownik "ggx" <ggx@ggx.ggx> napisał w wiadomości
news:h0tmbt$g3e$1@news.onet.pl...
poradzi?
hmm, nie próbowałem nigdy w ten sposób, rozumiem ze po prasowaniu, nie ma
problemów z przypadkowymi zadrapaniami toneru?
othello
Guest
Fri Jun 12, 2009 4:45 pm
Bo(o)t_manager wrote:
Quote:
punkty lutownicze odchodzą od laminatu, większe punkty nie, mniejsze wszystkie(te co nie są
'Odchodza punkty' bo masz wysoka temperature !!!
Moze byc kilka przyczyn;
Pierwsa to oczywiscie tepe wiertlo - nastepuje 'wypalanie' otworow
raczej niz wiercenie.
Zmniejszenie obrotow zniweluje do pewnego stopnia grzanie sie wertla i
wierconego materialu.
Zaleznie od modelu i producenta, zwykly Dremel moze miec obroty wreciona
w zakresie od 12,000 do 40,000. Do wiercenia laminatu dla wiertla 1 mm
lub ponizej wystarcza nie wiecej niz 4000 obr/min.
\Zalezy tez jaki masz laminat. Jezeli podloze(laminat) jest "fiberglass"
(zywica + wlokno szklane) potrzebujesz wiertla ostrego i trwalego -
mozliwie "carbide".
Dla laminatu poliamidowego (zywica + tworzywo podobne do papieru)
wystarczy wiertlo HSS.
Adam Dybkowski
Guest
Fri Jun 12, 2009 7:32 pm
ggx pisze:
poradzi?
Potwierdzam. Tak jest w profesjonalnych płytkarniach, wiercą płytkę
jeszcze przed naświetleniem i trawieniem. Aby mieć coś wywiercone po
trawieniu i metalizacji (czyli otwory, które nie będą metalizowane),
trzeba je oznaczyć specjalnym narzędziem w programie wierceń. A i tak
nie jest to możliwe we wszystkich płytkarniach.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
ggx
Guest
Fri Jun 12, 2009 9:47 pm
W dniu 2009-06-12 16:02, nuclear2001 pisze:
Quote:
Użytkownik "ggx"<ggx@ggx.ggx> napisał w wiadomości
poradzi?
Jak ktoś robi to nieostrożnie, to ma problemy. Mi się nigdy nie zdarzyło.
Prasowanie --> wiercenie --> mycie wodą (z tłuszczu paluchów itp.) -->
dorysowywanie ubytków i błędów druku --> trawienie --> mycie benzyną.
pzdrv!
ggx
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Jun 12, 2009 10:01 pm
On Fri, 12 Jun 2009 15:48:10 +0200, DJ
Tępe wiertło,
I wtedy robią się kratery przy otworach. Ostre wiertło nie robi
kraterów.
Pozdrawiam,
Paweł
nenik
Guest
Fri Jun 12, 2009 11:58 pm
dodam tylko ze pod laminatem jest podkladka , ktora w domu mozna zastapic "pilśnią"
ja wierce wiertlami z weglikow + podkladka pod laminat i nic nie odchodzi
nawet jak miedz jest pod spodem
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
