RTV forum PL | NewsGroups PL
Odbiornik ultra low power: IR czy RFM12B? Odbiór danych co 3 min na 10m
Odbiornik ultra low power...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Odbiornik ultra low power: IR czy RFM12B? Odbiór danych co 3 min na 10m
Marek
Guest
Thu Oct 17, 2013 11:55 am
Chcę przesłać i odebrać pakiet kilkunastu bajtów na dystansie 10m max
przy widoczności optycznej. Pakiet będzie wysyłany co 3 min.
Urządzenie odbierające (mcu ze statycznym lcd) ma być z założenia
ultra low power, zasilane z 1 aku nimh AAA wspomagany baterią
fotowoltaiczną. Aku nie może być częściej zmieniane niż co 2 lata.
Ze względu na ograniczoną moc zasilania odbiornik nie może pobierać
więcej niż kilka mA w momencie odbierania transmisji a poza
transmisją sam ma przełączyć się w tryb niskiego poboru energii
poniżej 1mA. Rozważam na razie dwa pomysły:
-odbiornik typu rfm12 w trybie low duty cycle lub inne moduły (np.
ZigBee). Wadą ich jest to, że aby coś odebrać muszą być w trybie
receiverOn a ten tryb pobiera więcej prądu niż 1mA. Kompromisem jest
tryb np. low duty w rfm, w którym moduł periodycznie wybudza się w
tryb odbiorczy, sprawdza czy jest transmisja i jeśli jest to odbiera
a jak nie to się usypia i tak w kółko. Wadą takiego trybu on/off jest
to, że można przegapić transmisję.
- odbiornik IR. Można znaleźć scalone odbiorniki IR, które w trybie
z/bez transmisji pobierają max 1.5mA. W połączeniu z trybem pracy
on/off można zaoszczędzić więcej energii niż przy modułach rf.
Skłaniam się ku IR, ale może jest jeszcze inne rozwiązanie?
PS.
Mam już działający układ (innego) nadajnika na module rfm12b na tych
samych założeniach low power tzn. 1 AAA i ogniwo foto. Nadajnik
wysyła co 3 minuty pakiet danych do bazy. Po 6 mies. działania aku
cały czas jest na full pod koniec dnia tzn. w dzień udaję się go
doładować z foto odzyskując stratę na pracę w nocy. Baza ma dalej
przesłać dane do odbiornika w temacie tego posta.
Marek
pawel2420
Guest
Thu Oct 17, 2013 12:30 pm
W dniu 2013-10-17 13:55, Marek pisze:
Quote:
Chcę przesłać i odebrać pakiet kilkunastu bajtów ...
Urządzenie "low power" powinno wybudzać się okresowo i "pytać" drugą
stronę czy nie ma dla niego danych. W tym trybie bateria CR2032 powinna
wystarczyć na 2 lata pracy (transmisji danych).
Paweł
Marek
Guest
Thu Oct 17, 2013 12:40 pm
On Thu, 17 Oct 2013 14:30:07 +0200, pawel2420 <zly_adres@nic.pl>
wrote:
Przedstaw wyliczenia, kalkulator dla cr2032
http://oregonembedded.com/batterycalc.htm dla tego trybu wylicza czas
życia na 80 dni.
Założenia wybudzenie co 3min, czas pracy 1sek, pobór podczas
aktywności 15mA (bardzo optymistycznie). Nie wspominam o ciągłej
pracy genreratora lcd...
Marek
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Oct 17, 2013 12:53 pm
Dnia Thu, 17 Oct 2013 13:55:11 +0200, Marek napisał(a):
Scalone zegary pobierają b. mało mocy. Jak zastosujesz je w nadajniku i
odbiorniku to będziesz mógł włączać odbiornik synchroniczne, na czas
transmisji.
Jacek
Marek
Guest
Thu Oct 17, 2013 1:48 pm
On Thu, 17 Oct 2013 14:53:48 +0200, Jacek Maciejewski <jacmac@go2.pl>
wrote:
nadajniku i
transmisji.
Podoba mi się ten pomysł Smile dzięki!
Kwestia tylko pierwszej synchronizacji ale to jest do zrobienia.
Marek
Krzysiek
Guest
Urządzenie odbierające (mcu ze statycznym lcd) ma być z założenia ultra
low power, zasilane z 1 aku nimh AAA wspomagany baterią fotowoltaiczną.
więcej niż kilka mA w momencie odbierania transmisji a poza transmisją
sam ma przełączyć się w tryb niskiego poboru energii poniżej 1mA.
Może taki modulik BT:
http://www.stollmann.de/en/modules/bluetooth-modules/bluemod-sr.html
na czuwaniu 0.15[mA]
Marek
Guest
Thu Oct 17, 2013 2:09 pm
On Thu, 17 Oct 2013 15:48:55 +0200, Krzysiek
<kris_gor@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Na czuwaniu to one wszystkie są podobne, mi chodzi o prąd przy pracy.
Marek
Pawel2420
Guest
Thu Oct 17, 2013 3:29 pm
W dniu 2013-10-17 14:40, Marek pisze:
życia na 80 dni.
Założenia wybudzenie co 3min, czas pracy 1sek, pobór podczas aktywności
15mA (bardzo optymistycznie). Nie wspominam o ciągłej pracy genreratora
lcd...
Czy potrzebujesz rozwiązanie na jedną sztukę czy na większą skalę ?
Z jakiego powodu przyjmujesz tak długi czas pracy ?
Ja w swoim układzie nadaję ramkę (około 20 bajtów) co 1.28 sek. Średni
pobór prądu wynosi około 30uA@3V. W trybie logicznego połączenia (dwa
urządzenia są ze sobą zsynchronizowane) spada on do 12uA.
Paweł
Marek
Guest
Thu Oct 17, 2013 4:40 pm
On Thu, 17 Oct 2013 17:29:48 +0200, Pawel2420 <zly_adres@nic.pl>
wrote:
Pojedynczą, chcę sobie zrobić wyświetlacz temperatury. Załoźenie jest
takie, że go wieszam na ścianie i ma działać lata bez obsługi.
Takie akademickie ciągoty, lubię urządzania co do swojej pracy
potrzebują znikomej ilości energii i są zupełnie bezobsługowe przez
lata.
Średni
(dwa
Napisz trochę więcej o tym, jakie moduły itp.
Marek
Pawel2420
Guest
Thu Oct 17, 2013 6:30 pm
W dniu 2013-10-17 18:40, Marek pisze:
W większości zastosowań wystarczy aby tylko jedna strona była "low
power". W przypadku kiedy dwie strony mają spełniać ten warunek to
zadanie bardzo się komplikuje. Obawiam się, że właśnie chcesz coś
takiego zrealizować.
Paweł
John Smith
Guest
Thu Oct 17, 2013 6:45 pm
Odbiorniki Texasa od CC1100 mają energooszczędny tryb nasłuchiwania WOR,
w tym trybie JMPNM, pobierają 70uA.
Poszukaj hasła: WOR "wake on radio".
K.
Marek
Guest
Thu Oct 17, 2013 7:04 pm
On Thu, 17 Oct 2013 20:30:32 +0200, Pawel2420 <zly_adres@nic.pl>
wrote:
power"
Oczywiście, tylko odbiornik.
Nie wiem skąd ten wniosek, tylko odbiornik ma być low power.
Nadajnikiem dla niego jest hub danych który je ustawienia po http a
dodatkowo ma wysyłać bezprzewodowo do tego wyświetlacza na ścianie.
Marek
ACMM-033
Guest
Thu Oct 17, 2013 9:30 pm
Użytkownik "John Smith" <dam9723@buziaczek.pl> napisał w wiadomości
news:l3pb93$uqf$1@node1.news.atman.pl...
Tak oftopik - ja myślę, że w Rosji tego nie zakładają Smile)
ACMM-033-PC-GCI-Warszawa.
Spamerstwu i "pytaczom" wstęp do skrzynki email surowo zabroniony!
To, że adres ten jest publiczny i nieodspamiony, nie oznacza, że wolno
wam tu załatwiać się, do tego jest klop, tylko go z szafą nie pomylcie!
Piotr Gałka
Guest
Fri Oct 18, 2013 7:12 am
Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.1463362220647057133@news.neostrada.pl...
power"
To nie takie oczywiste, bo jak piszesz o pomiarze temperatury to każdemu do
głowy przychodzi bezkablowy, bezobsługowy, ultra low power czujnik za oknem.
P.G.
NOWY TEMAT
