identifikator: 20040501
Guest
Sun Dec 27, 2009 10:00 pm
szeregowy obwód R C połączony szeregowo i dołączony do napięcia U... czy
Ktoś pamięta z jakiego wzoru wyliczało się napięcie na ładującym się
kondensatorze?
Guest
Sun Dec 27, 2009 10:12 pm
dzięki, mam taki problem, w układzie scalonym są dwa wejścia CS (chip
select)... jedno aktywne 1 drugie 0... podczas włączania i wyłączania
zasilania dzieje się tak, że oba mogą znaleść się w stanie aktywnym i mogą
poprzestawiać rejestry... istnieje na to jakiś sposób?
Guest
Sun Dec 27, 2009 10:13 pm
ten magiczny element to RTC72421
Tomasz Szczesniak
Guest
Sun Dec 27, 2009 11:04 pm
Dnia Sun, 27 Dec 2009 22:00:54 +0100 na fali pl.misc.elektronika stacja
identifikator: 20040501 <NOSPAMhenku@onet.eu> nadala:
kondensatorze?
U - E(1-exp(t-tau)), t - czas, tau - stała czasowa.
Tomasz Szcześniak
tszczesn@stareradia.pl
FIDO: 2:480/127.134 HYDEPARK moderator
http://www.stareradia.pl - wszystko o przedwojennej radiotechnice
Guest
Sun Dec 27, 2009 11:12 pm
może jest tu Ktoś kto projektuje scalaki i może mógłby mi powiedzieć na
podsawie PDFa mniej więcej jaki jest próg przełączania stanów na wejściu CS1
i /CS0? przy jakim napięciu przełącza z 0 na 1 i czy istnieje jakaś strefa
"martwa"?
Tomasz Szczesniak
Guest
Sun Dec 27, 2009 11:18 pm
Dnia Sun, 27 Dec 2009 22:12:11 +0100 na fali pl.misc.elektronika stacja
Tak - jedno na stałe podłączyć jako aktywne, a drugie sterować z szyny
adresowej procesora - tak się zawsze trobi i to działa. Zapewne ten
układ ma wejście RESET - użyć go (razem z postałymi RESETami innych
układów) do zerowania impulsem na tyle długim aby zasilanie było już
stabilne.
Tomasz Szcześniak
Konop
Guest
Mon Dec 28, 2009 12:01 am
stabilne.
A jeśli nie ma - to sygnałem RESET blokować jedno z wyjść CS, a drugiego
używać w do sterowania
... O ile oczywiście to realne ;)
Konop
Tomasz Szczesniak
Guest
Mon Dec 28, 2009 5:48 am
Dnia Sun, 27 Dec 2009 23:12:52 +0100 na fali pl.misc.elektronika stacja
"martwa"?
Zajrzyj do karty katalogowej, tam jest napisane co następuje:
sta wysoki to 2.2V i więcej, stan niski to 0.8V i mniej.
Dla wejścia CS1 - wystoki to 4/5Vdd i wyżej niski - 1/5Vdd i niżej.
Układ nie ma na tych wejściach przerzutnika Schmidta, więc sterowanie
go wolnozmiennymi sygnałami jest niezalecane, producent nie określa
jak wejścia na to zareagują. Możesz tak jak przedpiścia zasugerował
wykorzystać jedną z nóg CD do blokady sygnałem RESET, choć w sumie
nie wiem po co - o ile procesor przy starcie nie robi jakichś głupich
rzeczy to poprawny cykl zapisu raczej się sam nie wygeneruja na nogach
scalaka.
Tomasz Szcześniak
hobgoblin
Guest
Mon Dec 28, 2009 6:45 am
On Dec 28, 6:18 am, Tomasz Szczesniak <tszcz...@stareradia.pl> wrote:
identifikator: 20040501 <NOSPAMhe...@onet.eu> nadala:
stabilne.
Z tego co pisza w datasheet CS1 i /CS0 to dwa rozne sygnaly. CS1 pelni
funkcje resetu i sygnalu "low power", /CS0 to "enable" dla szyny
adresowej (czasy setup i hold, napiecia progowe takie same jak dla
adresu).
/CS0 powinien byc wiec sterowany z dekodera adresow. CS1 moze byc
podlaczony do globalnego resetu np. do dzielnika RC glownego zasilania
(sam uklad powinien miec osobne zasilanie np. bateryjne).
-hob
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Dec 28, 2009 3:16 pm
Użytkownik Tomasz Szczesniak napisał:
Chyba literówka ci się zdarzyła.
U - E(1-exp(t/tau)), t - czas, tau - stała czasowa.
Dalej - tau = R*C
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Dec 28, 2009 3:25 pm
scalaka.
Na ogół brzydko zareagują. Jak sterować inwerter CMOS niekonkretnymi
napięciami (tak pośrodku pomiędzy konkretnymi poziomami logicznymi) to
zazwyczaj wchodzi w zakres pracy liniowej i następuje w nim
długookresowe przebicie prądowe. W tym stanie potrafi żreć prąd na
potęgę, podatny jest na wzbudzenia - jak się wzbudzi to szybkozmienny
sygnał puści dalej i kolejne stopnie zgłupieją żrąc prąd na potęgę...
Rozwiązań z przejściem inwertera przez stan wysokiej impedancji
(teoretycznie można tak ustawić ch-ki tranzystorów i napięcie
zasilające) raczej się poza zastosowaniami specjalnymi nie stosuje bo
takie układy są znacząco wolniejsze - zaś mieszanie parametrami tak żeby
część bramek miała przebicie prądowe a marginalna liczba nie miała to
dodatkowe procesy w technologii czyli dodatkowe koszty.
Tak więc jak producent kazał konkretnie wejścia sterować to nie ma co
kombinować jak koń pod górę, trzeba się słuchać.
Guest
Mon Dec 28, 2009 4:48 pm
Quote:
i nie ma sposobu podłączenia R-C do CS1?
tylko tyle zmieści mi się jeszcze na płytkę...
hobgoblin
Guest
Tue Dec 29, 2009 5:35 am
On Dec 29, 12:48 am, "identifikator: 20040501" <NOSPAMhe...@onet.eu>
wrote:
Quote:
Tak wi c jak producent kaza konkretnie wej cia sterowa to nie ma co
kombinowa jak ko pod g r , trzeba si s ucha .
i nie ma sposobu pod czenia R-C do CS1?
tylko tyle zmie ci mi si jeszcze na p ytk ...
CS1 ma inny uklad wejsciowy (jaki? - tego nie pisza ale po zakresie
napiec mozna sie domyslac, ze jest tam przerzutnik Schmitta). Do
prototypu uklad R-C wystarczy.
A moze po prostu podlaczyc to wejscie do jakiegos sygnalu sterowanego
programowo? Czasy setup/hold dla CS1 sa na poziomie 1us wiec i tak
musisz to uwzglednic w programie.
-hob
Guest
Tue Dec 29, 2009 3:59 pm
dzieki! tak mi sie tez wydaje...
a moze istnieja jakies uklady power good w trzypinowych elementach jak
tranzystory? podlaczyl bym taki do CS1 i po problemie... chodzi o to, ze nie
mam dostepu do linii RESET...
