RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak znaleźć obudowę do matrycy LCD 15 cali i przerobić ją na monitor?
obudowa na matryce LCD 15
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak znaleźć obudowę do matrycy LCD 15 cali i przerobić ją na monitor?
R.M.
Guest
Mon Oct 26, 2009 3:29 pm
Posiadam popsutego laptopa (uszkodzona plyta glowna), chcialbym z niego
odzyskac LCD, ze wzgledu na niski pobor mocy rzedu ok 3W, aktualnie
dostepne panele LCD w sklepach pobieraja cos okolo 40W, dlatego
postanowilem wydobyc LCD z laptopa
czy ktos sie orientuje, gdzie moglbym dostac obudowe (dowolna) na
matryce LCD 15cali? jaki jest standard laczenia panelu z laptopem? nie
bedzie problemu z "dorobieniem" przejsciowki np DVI czy zwyklej
analogowej VGA? przerabial, juz ktos ten temat?
pozdrawiam,
R.M.
BartekK
Guest
Mon Oct 26, 2009 4:51 pm
R.M. pisze:
Błąd, choćby mój DELL 24" na ledach bierze w tej chwili 13W (mierzone),
a wg producenta do 15W.
matryce LCD 15cali?
U stolarza?
W zasadzie nie ma standardu, występuje kilka złącz, ale wszystkie
opierają się na tym, że LCD nie posiada kontrolera i musi być wprost z
vramu karmiony pixelami w kółko. Stare matryce dało się pod piny
VESA-feature na górze karty podłączyć, w trybie 8bit (256kol) jakoś
nawet działało czasem. Obecnie nie ma takiej szansy choćby z okazji
niskonapięciowego sterowania lcd w laptopach, oraz braku tego złącza w
nowszych kartach.
Quote:
nie bedzie problemu z "dorobieniem" przejsciowki np DVI czy zwyklej
analogowej VGA?
Będzie problem, ani do DVI ani VGA się tym nie podłączysz.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
R.M.
Guest
Mon Oct 26, 2009 5:51 pm
w jaki sposob go znalazles? np komputronik podaje moc jedynie przy
niektorych modelach i jest to przewaznie <25W dla 19",18", czy jest
wogole porzadny sklep, gdzie mozna sobie wyfiltrowac urzadzenia po mocy?
PS
jesli 24" zuzywa 13W to pewnie 18" lub 19" bedzie zuzywala cos okolo 10W
to i tak 3x wiecej niz lcd laptopa ...
J.F.
Guest
Mon Oct 26, 2009 7:39 pm
On Mon, 26 Oct 2009 11:02:14 -0700 (PDT), Marek Lewandowski wrote:
Quote:
Weź pod uwagę, że rzędu 90% mocy pobieranej przez LCD to
podświetlenie. W ten sposób szukając LCD o najmniejszym zużyciu prądu
szukasz najciemniejszego LCD (oczywiście, możesz jeszcze kupić matrycę
z podświetleniem LED, ale to na razie rzadki ptaszek i aż tak wiele
więcej światła na wat zużytej mocy niż CCFL nie daje).
Ciekawy pomysl sie pojawil - LCD czarno-bialy i podswietlenie diodami
RGB. Zmiany koloru podswietlenia i tresci wzajemnie zsynchronizowane.
Brzmi bardzo ciekawie, ale chyba trzeba troche poczekac.
J.
Marek Lewandowski
Guest
Mon Oct 26, 2009 8:02 pm
Jednocześnie jeśli panel ma regulację jasności przez regulację lampy,
to jasnej matrycy możesz ograniczyć apetyt na prąd zmniejszając
intensywność podświetlenia.
Marek
tg
Guest
Mon Oct 26, 2009 8:11 pm
"R.M." <fowerem@gmail.com> wrote in message news:hc4hat$eb0$1@news.vectranet.pl...
20 pln rocznie
przy zalozeniu 12h dziennie * 10W i 0.5 pln za kWh
Tmek
Guest
Tue Oct 27, 2009 12:50 am
matrycę z podświetleniem LED, ale to na razie rzadki ptaszek i aż
tak wiele więcej światła na wat zużytej mocy niż CCFL nie daje).
1.
Teraz wez pod uwage bezwladnosc lcd. Monitory lcd ustawione na 60hz,
pomijajac kwestie podswietlenia, nie migaja w przeciwienstwie do
koneskopowych. Poszczegolnych pikseli tak szybko nie zgasisz i zapalisz.
Parametry matryc i czasow reakcji opieraja sie na dziwnych sposobach
mierzenia i nie jest to od bieli do czerni.
2.
Poczytaj o efekcie teczy. To o czym piszesz od lat ma zastosowanie w
projektorach dlp. Jedna matryca i naprzemienne zniany swiatla ja
oswietlajacego. Kazdy ruch czy to na obrazie czy ruch oka po ekranie
rozczepia poszczegolne skladowe. Zamiast bialej plamy masz teczowa.
Dodatkowo im jasniej tym bardziej to widoczne. Obiektywnie postrzeganie tego
zalezy od osobistych preferencji. Mnie to denerwuje i obcowanie z takim
obrazem nie jest komfortowe. Tu masz fote tego
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DLP_rainbow_effect.JPG
3.
Ekran bez podswietlenia. Lcd sterujac pikselami duzo pradu nie pobiera.
Ostatnio pojawily sie informacje nt wyswietlacza ktory jest na tyle
przezroczysty, ze im jasniej tym lepiej dla niego. Niby nowosc a pierwsze
wyswietlacze w kalkulatorach tez byly rownie czytelne. Pozniej doszly
kolejne warstwy wszystiego co potrzebne zeby obraz zaistnial w coraz lepszej
formie i w efekcie wszystko pociemnialo. Niby robia ekrany transflective,
bez podswietlania czytelne najlepszy tego typu spotkalem w nawigacji
turystycznej gps garmina, ale w laptopie tego nie bylo. W dodatku ekran moze
pracowac w trybie normalnym i wtedy nie rozni sie niczym innych.
http://www.engadget.com/2009/06/07/pixel-qis-3qi-lcd-screen-sized-up-with-kindle-cto-sheds-light/
pozdro
Tmek
Marek Lewandowski
Guest
Tue Oct 27, 2009 2:19 am
Jesteś pewien, że nic nie pokręciłeś i ten LCD miał być B/W?
Bo ja widziałem inny patent: podświetlenie RGB sekcjonowane i każda
sekcja świeci tyle, co potrzeba. Jeśli w danym obszarze żaden czerwony
pixel nie ma 100% jasności, to zjeżdża się z podświetleniem R i
"odkręca" tłumienie pixeli R aż najjaśniejszy dojedzie do 100%.
Zamiast grzać pełną parą i tłumić potem. W ten sposób np. na obszarze
błękitnego nieba R i G prawie całkowicie gasną. Nierównomierność
propagacji podświetlenia kompensowana softem, tj. obszary nie mają
ostrych granic.
Do wyświetlania okienek windowsa czy innych jednolitych płaszczyzn
jest to do niczego, ale przy projekcji filmu daje oszczędność.
Marek
R.M.
Guest
Fri Oct 30, 2009 2:29 pm
http://www.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/products/landing/en/monitor-energy?c=us&l=en&cs=04
tu pisza ze do 20W ...
BartekK
Guest
Fri Oct 30, 2009 10:04 pm
R.M. pisze:
Quote:
(mierzone), a wg producenta do 15W.
Owszem, ale zależnie od 'power scheme' - "do 20W, przy pełnej jasności"
ale na full jasność to by mi oczodoły wypaliło, zwłaszcza że raczej w
półmroku siedzę
NOWY TEMAT
