Bartlomiej
Guest
Fri May 29, 2009 8:04 am
Pytalem juz wczesniej ale bez rezultatu, wiec powtarzam pytanie. Moze teraz
dostane jakas sensowna odpowiedz.
Jak w prosty sposob regulowac obroty w silniczku filtra akwariowego (wirnik
z magnesem, stojan zasilany) Nie musi byc to koniecznie plynna regulacja.
Chodzi mi o bezpieczne obnizenie obrotow chocby do polowy wartosci.
Za odpowiedz z gory dziekuje
Bartek
henry1
Guest
Fri May 29, 2009 8:58 am
Użytkownik "Bartlomiej" napisał w wiadomości
teraz
(wirnik
Bartek
Silniczki są różne.Jakim napięciem jest zasilany, jaką ma moc.
Pzdr
Mirek
Guest
Fri May 29, 2009 9:40 am
On pią, 29 maj 2009 09:04:55 in article >
Czyli mamy silnik typu synchronicznego, ale diabeł tkwi w szczegółach :)
Czym zasilany? Możliwe są chyba tylko dwa warianty:
1) Bezpośrednio lub przez trafo albo kondensator prądem 50Hz
- wtedy tylko falownik == drogo
2) Silnik ma komutator elektroniczny czyli BLDC (na 230V AC??? - chyba tam
jest jakieś trafo + prostownik) - można spróbować zbić napięcie rezystorem,
ale podałeś za mało detali.
Bartek
Marek Lewandowski
Guest
On May 29, 9:04 am, "Bartlomiej" wrote:
zmniejszenie sredniego przeplywu, czy zmniejszenie halasu?
Bo jak to pierwsze, to sie da latwo: sterownik grupowy ktory na minute
wlaczy, na mninute wylaczy (ew. 10 minut).
Jak to drugie, to jak toto ma silnik synchroniczny (Zasilanie
zmiennym, wirnik jest magnesem) to nie ma mocnych, potrzebujesz
jednofazowego falownika a to jest drogo - latwiej zmienic silnik na
jakis BLDC ze sterowaniem.
Marek
J.F.
Guest
Fri May 29, 2009 9:53 am
Quote:
Uzytkownik "Marek Lewandowski" <
wartosci.
na
Co za czasy - falownik 3-fazowy tanszy od falownika 1-fazowego :-)
J.
Bartlomiej
Guest
Fri May 29, 2009 10:52 am
Ciesze sie ze wreszcie zainteresowano sie moim pytaniem
Silniczek jest
bezposrednio podlaczony do gniazdka 230V wirnik oczywiscie jest magnesem i
wsuniety w otwor z centralnie umieszczona oska.
Bartek
Papkin
Guest
Fri May 29, 2009 11:35 am
Silniczek jest
a jak dasz zarowke w szereg albo trafko obnizajace? Mam takie 400V i na wyjsciu
220, 110 i jakies tam inne napiecia. Bylo to trafo z przemyslowej klimy (made
in US). Silnik okapu kuchennego skutecznie wycisza, tu jest silnik indukcyjny.
Jako ze nie znam sie na silniczkach to nie wiem czy to ten sam typ co w pompce.
Pompke tez mialem i faktycznie do 220 odrazu idzie, zalane wszystko w cholere
wiec tylko sie da dobrac do zasilania
Krzysztof Wilk
Guest
Fri May 29, 2009 12:07 pm
Marek Lewandowski pisze:
Nie za bardzo - wirnik pompy jest bezpośrednio na wale silnika i
wszystko pracuje zanurzone w wodzie.
Nie ma też przesunięcia fazy - w jednych rozwiązaniach obroty są
obojętne (wylot promieniowo), a w innych - zapadka blokująca ruch
w niepożądanym kierunku.
Do regulacji obrotów pozostaje więc jedynie zmiana częstotliwości.
Jak wcześniej pisałem - zamęczyłem kilka takich pompek, a następne są
w użytkowaniu. Konstrukcje wszystkich są podobne.
Krzysztof
Marek Lewandowski
Guest
Fri May 29, 2009 1:40 pm
kurde, jak nie wiesz, to przeczytaj chociaz pozostale odpowiedzi w
watku. Pisac byle pisac, niewazne, ze bzdury :/
NIE jest to silnik indukcyjny. Jak ma magnes w wirniku to to jest
silnik SYNCHRONICZNY i obnizanie napiecia nie zmieni jego obrotow,
najwyzej sie ZATRZYMA.
Marek
Marek Lewandowski
Guest
Fri May 29, 2009 2:40 pm
ano
50W falowniczek na 12V kosztuje $8...
Marek
J.F.
Guest
Fri May 29, 2009 2:55 pm
Moze teraz dostane jakas sensowna odpowiedz.
akwariowego (wirnik
regulacja.
wartosci.
Pomysl sprzed lat, ktos juz testowal na innych silnikach i
narzekal, ale moze tu poskutkuje:
-przepuszczac co trzeci polokres z sieci.
Czyli + 0 0 - 0 0 + 0 0 - 0 0
Triaki w przepuszczaniu calych polokresow sa dobre, ale do
wybierania to jakis uC by sie przydal ..
J.
Papkin
Guest
Fri May 29, 2009 4:32 pm
ja bzdur nigdzie nie napisalem, podalem przyklad silnika indukcyjnego z okapu -
tez pisano mi ze nici z wyciszenia a jednak sie dalo. Nie napisalem ze silnik w
pompce jest taki sam...
henry1
Guest
Fri May 29, 2009 5:31 pm
Uzytkownik "Marek Lewandowski" napisal w wiadomosci
ano
Marek
W ofercie Nowego Elektronika jest kit 255-k.
Jest to falownik o mocy wyj.max 500W i czestotliwosci od 20 - 100Hz.
Trzeba to tylko samemu polutowac .
Moze sie nada do tego celu .
Pzdr
nenik
Guest
Fri May 29, 2009 10:06 pm
Bartek
w pompkach eheim zdaje sie siedzi cos inteligentnego tj. jak pompka nie wystartuje
w ciagu pierwszych sekund to napiecie na cewkach jest odcinane
trzeba odlaczyc zasilanie i pompka dalej chce startowac i tak w kolo
z tanszymi pompkami bez elektroniki w srodku jeszcze mozna powalczyc
wnioskuje ze przerobienie markowych pompek bedzie bardzo trudne a bez dobrania
sie do srodka nic nie wyjdzie
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
