Goto page 1, 2 Next
Jan Górski
Guest
Thu Feb 04, 2010 12:07 pm
Będę musiał w przyszłości rozpisać metodę obliczeniową, ustalającą
napięcia w węzłach rozgałęzionej sieci rezystorów, znając jedynie
napięcia w dwóch węzłach : wejściowym, wyjściowym i wartości
wszystkich rezystorów.
Sieć przypomina 2 drzewa połączone małymi gałązkami, znane wartości są
u podstaw obu pni:
http://pbm.tnw.utwente.nl/people/phd/schuller.doc/schuller-2.jpg
Jak mogę to zrobić, żeby było na prawdę ogólnie i działało dla różnych
połączeń? Przy tym może być mało wymagające obliczeniowo
PH
Guest
PH pisze:
Quote:
Jan Górski pisze:
u podstaw obu pni:
połączeń? Przy tym może być mało wymagające obliczeniowo :)
Metoda napięć węzłowych wydaje się być najodpowiedniejsza. Wszystko
sporowadza sie do jednego równanka macierzowego postaci.
I = YxU
Najtrudniejsze to nie pomylić się przy tworzeniu macierzy admitancyjnej
Y. Jakiś Matlab lub podobne narzędzie może być przydatne.
Chyba tutaj najlepszy przykład, tylko macierze rozpisane na równania.
http://www.pwsz.legnica.edu.pl/~dudaj/w_4.ppt
Występuje to także pod nazwą "metoda potencjałów węzłowych"
PH
PH
Guest
Jan Górski pisze:
u podstaw obu pni:
I = YxU
PH
Waldemar Krzok
Guest
Thu Feb 04, 2010 12:15 pm
u podstaw obu pni:
Oprócz metody opisanej przez PH (w twoim przypadku chyba najlepszej),
jest jeszcze metoda topologiczna, konkretnie transformacji. W
najprostszym przypadku jest to transformacja gwiazda-trójkąt, ale można
też transformować dowolne n-wrotowe sieci. Korzysta się z tego, że opór
(w ogólności impedancja) między dwoma wrotami sieci A musi być taka
sama, jak sieci A', przy pozostałych wrotach otwartych. Czyli w
przypadku transformacji gwiazda-trójkąt (wrota 1, 2, 3):
R1 + R2 = R12 || (R13 + R23)
R2 + R3 = R23 || (R12 + R13)
R1 + R3 = R13 || (R12 + R23)
Wygodne jest toto, jak potrzebne jest znalezienie impedancji zastępczej
skomplikowanej sieci, w szczególności RLC. Transformacje robisz tak
długo, dopóki masz tylko połączenia szeregowo-równoległe.
Waldek
J.F.
Guest
Thu Feb 04, 2010 1:28 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de>
najlepszej), jest jeszcze metoda topologiczna, konkretnie
transformacji. W najprostszym przypadku jest to transformacja
gwiazda-trójkąt [...]
zastępczej skomplikowanej sieci, w szczególności RLC.
Transformacje robisz tak długo, dopóki masz tylko połączenia
Nie pamietam - czy w szczegolnym przypadku nie zawiedzie ?
Ale to mozna tez obliczyc z macierzy Y, a wzor .. musi wyjsc ten
sam, z dokladnoscia do sposobu uproszczenia/rozwiniecia.
J.
Waldemar Krzok
Guest
Thu Feb 04, 2010 2:24 pm
najprostszym przypadku jest to transformacja gwiazda-trójkąt [...]
zastępczej skomplikowanej sieci, w szczególności RLC. Transformacje
robisz tak długo, dopóki masz tylko połączenia szeregowo-równoległe.
nie powinno. Przynajmniej też nie pamiętam, by kiedykolwiek zawiodło.
Quote:
Ale to mozna tez obliczyc z macierzy Y, a wzor .. musi wyjsc ten sam, z
pewnie, że musi. Nie ma innego wyjścia
. Tylko czasem jest prościej
metodą bottom-up.
Waldek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Fri Feb 05, 2010 1:00 am
u podstaw obu pni:
Metoda transformacji ma tę przewagę nad metodami macierzowymi że
minimalizuje ilość odejmowań co czyni ją mniej wrażliwą na błędy
wynikające z arytmetyki skończonej precyzji. Metody macierzowe w
praktyce potrafią się okazać zupełnie nieprzydatne.
Darek
PH
Guest
Fri Feb 05, 2010 11:49 am
Jan Górski pisze:
A do tego, dla takiego laika jak ja jest prostsza... Wymaga jednak
dość skomplikowanego algorytmu dekompozycji, coś jak ocena nawiasów w
skomplikowanym równaniu.
Na oko, trzeba iść jednocześnie od każdego z końców w stronę środka...
nie wiem ,czy ktoś już coś takiego wykonywał.
Nie wiem, jak bardzo chcesz mieść to zalgorytmizowane. Ale może poprostu
wziąć pierwszy lepszy LtSpice czy PsSpice Student, czy cokolwiek, i
sobie te rezystorki malować i analizować w dziedzinie dc.
PH
Waldemar Krzok
Guest
Fri Feb 05, 2010 11:53 am
O właśnie. Zapomniałem kompletnie o numeryce. Jak masz sieć z
wartościami bardzo do siebie podobnymi, to macierze lubią być bardzo
wredne (wyznaczniki bliskie zeru) i wychodzi kisiel, a nie rozwiązanie.
Waldek
Jan Górski
Guest
Fri Feb 05, 2010 12:15 pm
J.F.
Guest
Fri Feb 05, 2010 12:35 pm
Wzory sa ostatecznie te same, wiec obawiam sie ze i wrazliwosc
podobna. Inna tylko kolejnosc obliczen - tu moze byc zysk.
J.
Jan Górski
Guest
Fri Feb 05, 2010 1:23 pm
Moja idea jest mało elektroniczna, robię symulację tkanki, taką, że
tkanka rośnie i rosnące wymagania metaboliczne poprzez dyfuzję
substancji troficznych (stumulujących wzrost) działają na obecną
pierwotnie sieć naczyń promując meandrowanie przez nowe naczynia w
górę gradientu tych substancji (chemotaksja), a same naczynia jak
tylko się ze sobą połączą stają się rezystorami o R niższym od
nieskończoności zgodnie z prawem Hagena-Poiseuille'a.
Rozszerznie tego, to reakcja naczyń na gradient ciśnienia i naprężeń
ścinających i takie tam, czyli naczynia będą zmieniały średnice
dynamicznie, co odbije się na zmianie rezystancji. Całość jednak na
gruncie 'elektronicznym' zamyka się w sieci rezystorów - czasowo -
zmiennej i jednocześnie czasem bardzo zawikłanej. Całość będzie
numeryczna, a ilość rezystorów będzie szła w setki/tysiące.
Będzie to napisane w C++ prawdopodobnie i tak miło by było, żeby było
szybkie i żebym to zrozumiał
a z elektroniką wiele nie mam do
czynienia.
Delta-Wye rozumiem, a metoda napięć/potencjałów i prądów węzłowych tak
średniawo. Czy mógłbym poprosić coś dla laika, żeby po ludzku
wytłumaczyli czemu rezystory zmieniają na źródła prądowe ?
Waldemar Krzok
Guest
Fri Feb 05, 2010 1:37 pm
nie całkiem. Nie masz dzielenia matryc i widzisz od razu, jak ci
wychodzi 100M równolegle do 100 omów, to możesz te 100M olać.
Nie uda ci się (prawdopodobnie) wyprowadzić algebraiczny wzór na
rezystancję zastępczą kompletnej sieci, będziesz musiał robić
numerycznie. Jak robisz to bottom-up to możesz od razu ignorować
elementy o znacznej rezystancji w porównaniu z otoczeniem.
Kiedyś przed laaaty, znaczy jakieś 25 lat temu na uczelni próbowałem
algorytm oparty na grafach z ważonymi węzłami. W sumie polega to na
rozwiązaniu znanego informatykom problemu komiwojażera. Algorytmicznie
się (w ogólności) nie da, ale za pomocą np. algorytmu genetycznego
wyniki są bardzo przyzwoite. Niestety po którejś przeprowadzce zniknęło
to wszystko, a w głowie się tylko resztki ostały
Waldek
PH
Guest
Fri Feb 05, 2010 1:52 pm
Jan Górski pisze:
Troochę inaczej. Źródło postaci szeregowo połączonego rezystora i siły
elektromotorycznej można zastąpić równoległym połaczeniem źródła prądu i
rezystancji (akurat formalnie konduktacji, ale to jeden pies).
Spróbuję jakiś taki przykład maznąć, który powinieneś zrozumieć. Ale to
po weekendzie. Jeśli masz zamiar liczyć to w c++ to przydałaby Ci się
jakaś dobra biblioteka do obliczeń macierzowych.
PH
Waldemar Krzok
Guest
Fri Feb 05, 2010 1:58 pm
czynienia.
Nie wiem, czy masz Matlaba pod nogą, jak nie, to ściągnij sobie Octave,
podobny do matlaba ale za darmo. Tu jest taki wstęp do analizy obwodów z
algorytmami w matlabie/octave:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_10/3.html
tutaj masz jeszcze ciekawe podejścia do rozwiązywania dużych sieci z
ważonymi połączeniami (np. Google takich używa):
www.mathworks.com/moler/lu.pdf
Waldek
Goto page 1, 2 Next
