Konop
Guest
Tue May 25, 2004 7:25 pm
Witam!!
Chce w układzie do pewnego pinu procesora (AT90S2343) podpiąć obwód RC
(rezystor do VCC i do pinu, a kondensator od pinu do masy). Procesor będzie
rozładowywał kondensator przez podanie na to wejście masy, a następnie
będzie przełączać się w tryb HiZ. Pin ten będzie wejściem przerwania
wyzwalanego STANEM wysokim. Po jakim czasie zostanie zgłoszone przerwanie??
Będzie to pewnie t = k* RC, tylko ile wynosi w tym wypadku k?? ATMEL
gwarantuje, że stan wysoki jest powyżej 0,6Vcc, ale jak to jest z tym na
prawdę?? Czy można się liczyć ze sporymi zmianami tego czasu w zależności od
egzemplarza czy innych czynników?? Ile wynosić będzie k w tym wzorze i jaka
będzie jego stabilność?? I jeszcze jedno - jak duże kondensatory można bez
ryzyka rozładowywać bezpośrednio przez port IO procka?? Nie chciałbym czegoś
sfajczyć, a wiadomo, że impuls prądu może być duży... Jakiego typu
kondensatory byłyby tu najlepsze?? Nie chodzi o elektrolity, pojemność
będzie od kilkuna nF do 1uF...
Pozrawiam
Konop
ZABEZPIECZENIE ANTYSPAMOWE
Aby wysłać do mnie e-mail:
-usuń z mojego adresu "13"
-wstaw w to miejsce "po"
-wyślij
Arek Karas
Guest
Tue May 25, 2004 7:28 pm
od
jaka
Kazdy avr ma komparator analogowy, ktory moze generowac przerwania.
W niektorych typach avr-ow jedno z wejsc komparatora mozna podlazyc do
wewnetrznego napiecia odniesienia.
Moze to rozwiaze Twoj problem ?
czegoś
Maksymalny prad plynacy przez pin procesora to 20 mA.
Reszte musisz policzyc.
Pozdr
AK
Konop
Guest
Tue May 25, 2004 8:34 pm
No, niestety nie do końca
... . Procek AT90S2343 to jest taki maluch w
obudowie DIP8 (nie mylić z serią ATtiny!!) i nie posiada on komparatora
analogowego, wewnętrznego napięcia odnosienia ani takich tam :/... .
czegoś
To, że 20mA to wiem
... ale tak myślałem, co by się stało, gdyby ten
kondensator podpiąć bezpośrednio... w końcu jest jakaś rezystancja tego
kondensatora, jest także rezystancja wyjściowa... a wydajność prądowa według
noty katalogowej zależy od napięcia. Wykres zatytułowany I/O Pin Sink
Current vs. Output Voltage @ 5V mówi wyraźnie: 20mA przy napięciu < 0,5V,
ale przy napięciu 1,5V to prąd wynosi już 60mA!!... stąd moje pytanie... czy
możliwe jest więc uszkodzenie procka takim kondensatorem czy nie??... Zależy
mi, żeby kondzioł się jak najszybciej rozładowywał
... Jeśli zwolnię
któryś z pozostałych pinów procka, to zrobię układ rozładowywujący z
tranzystorem i będzie po krzyku, ale jak nie?? :/...
Pozrawiam
Konop
-wyślij
Artur Starz
Guest
Tue May 25, 2004 8:47 pm
Witam...
OT ale pamiętaj że te 2343 są trochę trefne - cześć z nich nie wstaje po
zresetowaniu (załączeniu zasilania) - kiedyś się naciąłem na nich
i jeszcze do tej pory mam trochę w szufladzie ;-(
Artur Starz
Konop
Guest
Tue May 25, 2004 8:54 pm
Też o tym słyszałem, ale liczę na szczęście
.... A nie da się tego obejść,
jakby coś?? Jakiś dodatkowy kondzioł resetujący czy coś?? :/...
Pozrawiam
Konop
-wyślij
JarekC
Guest
Wed May 26, 2004 5:10 am
Użytkownik "Konop" <konop13@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:c90f61$5dr$1@inews.gazeta.pl...
obejść,
Zamiast kombinowac wez ATTiny15. Rozwiazuje wszystkie problemy. Ma
wewnetrzny komparator i nie ma problemow z resetem.
Jarek
Konop
Guest
Wed May 26, 2004 10:43 am
Weż ATtiny15 i kombinuj inaczej
... np. jak tu upchnąć pogram do 1KB??
Poza tym... nigdy się procesorkami z rodzin tiny nie bawiłem, a z tego co
wiem jest tam trochę inna filozofia jeśli idzie o pisanie programów (RAM)...
.. Choć, tak jak teraz przeglądam sobie notę katalogową... możliwe, że procek
ten faktycznie by się nadawał i byłby nawet lepszy od '2343. Ma komparator,
dwa liczniki, a ja właśnie ostro kombinowałem, żeby mi jeden wystarczył, a
program póki co zajmuje niecały 1KB, z pozostałych funkcji może dałoby się
zrezygnować
... Wprawdzie pewnie będzie problem z zakupem, bo zwykłe
sklepy, jak to sklepy, takich układów zazwyczaj nie miewają :/... Nie wie
ktoś, czy w którymś elektroniku w Gliwicach można toto dostać??... I czy
mógłby mi ktoś w skórcie streścić zasadę pisania programów na procki z
rodziny tiny?? Czy muszę wszystkie swoje zmienne zaspisywać do tych 32
rejestrów (General Purpose Working Registers)?? I jak to jest z pisaniem
programów w BASCOMie pod tego typu procki??
Pozrawiam
Konop
-wyślij
Marek Dzwonnik
Guest
Wed May 26, 2004 11:17 am
news:c91vo1$sab$1@inews.gazeta.pl
Quote:
:/... Nie wie ktoś, czy w którymś elektroniku w Gliwicach można toto
dostać??...
Niech zgadnę... w Seguro?
(seguro.pl)
MDz
T.M.F.
Guest
Wed May 26, 2004 11:47 am
Jak w BASCOMie to nie wiem, niestety jesli nie maja RAM to wszystko
musisz trzymac w rejestrach - 32 starcza na naprawde duzy program:)
Dodatkowo niestety maja one tylko 3 pozycyjny stos:( Wiec w praktyce
trodno pisac podprogramy o ile jednoczesnie chcesz wykorzystywac przerwania.
A BTW - jakie oszczednosci daje wypuszczenie proca z 1kb FLASH w
stosunku do np. 8kb FLASH? ATTiny to naprawde swietne proce, ale przy
takich mozliwosciach trudno upchnac sensowny program w 1-4kb:(
Artur Starz
Guest
Wed May 26, 2004 7:08 pm
obejść,
Na szczęście bym nie liczył - u mnie pomogło całkowitw wycięcie kondensatora
elektrolitycznego po stronie 5V za 7805.
Gdzieś znalazłem info że pomaga bardzo strome podanie napięcia - u mnie
faktycznie to zadziałało - ale nie zmienia to faktu że już mi się nie
podobają ;-)
Artur Starz
Konop
Guest
Wed May 26, 2004 9:42 pm
przerwania.
Trzypozycyjny stos?? Co to znaczy?? Ze moge do 3 zmiennych tam wrzucic, czy
ze program moze trzykrotnie gdzies wyskoczyc na chwile i pózniej bez
problemu wrócic?? I bardziej mnie zastanawia oszczednosc na RAMie, który
jednak musi w tym procku byc, skoro sa tam rejestry i w ogóle... czemu nie
dodaza tych kilkudziesieciu bajtów jeszcze??... A pamiec flash... na pewno
podnosi koszty, ale pewnie nieduzo... i te procki sa dziwne... maja
komparator, przetwornik A/C, sprzetowy PWM, dwa liczniki, jakies wbudowane
wzorce czestotliwosci i napiecia itp. itd. co w porównaniu z
jednolicznikowym '2343, który nie posiada pozostalych bajerów, to na prawde,
ale malo jaki program da sie na tym napisac, bo pamieci brakuje - albo
flash, albo RAM :/... I dziwi tez cena... kolo 10zl za tiny i 14zl za '2343
Pozrawiam
Konop
Aby wyslac do mnie e-mail:
-usun z mojego adresu "13"
-wyslij
JarekC
Guest
Thu May 27, 2004 5:16 am
news:c936cq$m60$1@inews.gazeta.pl...
czy
problemu wrócic??
W trakcie wywolania procedury lub przerwania adres powrotu jest odkladany na
stos. Skoro stos jest 3 pozycyjny to można maksymalnie 3 razy wywolac
procedure w procedurze. W sumie jak na 1 kilo pamieci to i tak duzo:-)
prawde,
'2343
Wydaje mi się, że w zamierzeniu konstruktorów ATMELA miał być głównie
wykorzystywany jako prosty sterownik do ładowarek akumulatorów, a jak trza
więcej pamięci to sobie zobacz na ATTiny26. Ma 128b SRAM, 2k pamięci
programu i kosztuje w SEGURO 9,63zł.
Tymczasem
Jarek
T.M.F.
Guest
Thu May 27, 2004 8:53 pm
problemu wrócic??
No nie wiem czy duzo. Powiedzmy, ze korzystamy z dwoch zrodel przerwan i
w glownej petli programu mozemy juz zrobic tylko jedno wywolanie
procedury, pod warukiem, ze zakazemy wywolywania procedur w obsludze
przerwan. Przy trzech zrodlach przerwan o wywolaniu procedur mozemy
jedynie pomarzyc
A to przy malej ilosci pamieci juz niestety znacznie
wydluza kod. Dodatkowo nie ma instrukcji PUSH i POP, czyli na stosie nic
nie odlozysz, no ale tez nie ma po co skoro nie ma RAMu.
2kB=1kslowa - tylko 1024 instrukcje sie zmieszcza, co dla w sumie tak
wypasionego procka nie jest niczym nadzwyczajnym. Naprawde nie rozumiem
skad taka oszczednosc w tych AVRkach.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
