RTV forum PL | NewsGroups PL
Objawy zużycia pendrive'a: problem z przełącznikiem blokady zapisu?
objaw zużycia pendrive'a?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Objawy zużycia pendrive'a: problem z przełącznikiem blokady zapisu?
Goto page Previous  1, 2
Artur Stachura
Guest
Sun Nov 25, 2007 4:42 pm
On Sun, 25 Nov 2007 11:29:36 +0000 (UTC), Jarosław Sokołowski
<jaros@lasek.waw.pl> wrote:
Quote:
A co wypisuje w trakcie montowania? Bo opcję 'rw' można wskazać
nawet przy montowaniu płyty CD, ale system i tak zgłosi komunikat
"mount: block device /dev/... is write-protected, mounting read-only".
Dla poznania przyczyny, istotna jest różnica, czy dysk jest *widziany*
jako read-only, czy *zamontowany* jako read-only.
Widziany:
# mount -o rw /dev/sda1
mount: block device /dev/sda1 is write-protected, mounting read-only
Artur Stachura
Artur Stachura
Guest
On Sun, 25 Nov 2007 12:50:07 +0100, humanista (mruczus) <m.j@gmail.com> wrote:
Quote:
Miałem podobnie w odtwarzaczu mp3. Nie działał przez tydzień guzik do
ściszania. Najprawdopodobniej to jest awaria oprogramowania, albo z powodu
błędu w samym oprogramowaniu albo z powodu błędu sprzętowego, który być może
w pewnych warunkach się sam niweluje. Guziki są obsługiwane przez
oprogramowanie więc to wszystko wyjaśnia.
W pendrivie też jest jakieś oprogramowanie? Myślałem, że tylko sterownik i
pamięć; no, może w tych bajeranckich, na przykład z czytnikiem linii
papilarnych...
Artur Stachura
Mario
Guest
Sun Nov 25, 2007 5:58 pm
Artur Stachura pisze:
Quote:
Właśnie pod Linuksem go używam. Nie sprawdziłem wcześniej, czy system
respektuje położenie przełącznika, bo blokowałem zapis tylko wtedy, gdy
podłączałem się do "nieznajomych" komputerów z Windowsem (żeby nie złapać
jakiegoś świństwa, a poza tym Windows ma wkurzający zwyczaj dopisywać na
dysk jakieś swoje śmieci - katalog "Recycled" i coś tam jeszcze.
W każdym razie teraz bez względu na opcje montowania dysk jest widziany
jako read-only.
Spróbuj mu stworzyć od nowa system plików korzystając z mkfs. Być może
trzeba ustawić rodzaj partycji na FAT16. Kiedyż udało mi się tak
reanimować odtwarzacz mp3.
MD
J.F.
Guest
Sun Nov 25, 2007 7:24 pm
On Sun, 25 Nov 2007 15:26:02 +0000 (UTC), Artur Stachura wrote:
pamięć;
Az sie prosi zrobic sprzetowo .. ale w tym pdf opisuja bit ktory
ustawia zegar do 8032 ..
8 chip selektow .. hm, lampki na choinke mozna by zrobic, gdyby sie do
nich dostac :-)
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Nov 25, 2007 10:41 pm
Widziany:
Z komunikatu wynika, że został *zamontowany* jako RO. Pod określeniem
*widziany* rozumiem sytuację, w której mimo skutecznego zamontowania
RW, z jakichś tajemnych przyczyn nie byłoby można tam czegoś zapisać.
Ale nieważne, moje określenia nie muszą być ściśle rozumiane. Dla
porządku warto się teraz upewnić, co pokaże polecenie dmesg. Pewnie
jest tam "sda: Write Protect is on" zamiast normalnego w takich razach
"sda: Write Protect is off". Dobrze przewiduję?
Jarek
Albert Bartoszko
Guest
Mon Nov 26, 2007 10:41 am
Dnia Sat, 24 Nov 2007 17:09:42 +0000, Artur Stachura napisał(a):
Quote:
Witam Szanownych Grupowiczów,
Mam kilkuletniego pendrive'a, w którym ostatnio włączyłem blokadę zapisu
(stosownym przełącznikiem). Od tego czasu, niezależnie od położenia tegoż
przełącznika, dysk jest widoczny jako "read-only".
Czy takie zachowanie świadczy o zużyciu pamięci po przekroczeniu jakiejś
liczby zapisów i odczytów?
Sam przełącznik był używany bardzo rzadko, więc raczej jest sprawny...
Pozdrawiam,
Miałem kiedyś podobny problem, mimo że przełącznika w ogóle nie było Wink
Na ruskich stronach znalazłęm, że trzeba pendrive'a
potraktować formatowaniem niskopoziomowym.
Były też linki, ale mam w domu.
W razie, gdybyś nie znalazł odezwij się.
Mi pomogło.
Albert
Artur Stachura
Guest
Mon Nov 26, 2007 2:42 pm
On Sun, 25 Nov 2007 21:40:20 +0000 (UTC), Jarosław Sokołowski
Zgadza się.
Artur Stachura
Artur Stachura
Guest
Niestety, ani mkfs ani fdisk nie potrafią nic tam zapisać.
To chyba, jak ktoś w tym wątku napisał, "koniec" pendriva...
Artur Stachura
Artur Stachura
Guest
On Mon, 26 Nov 2007 09:34:44 +0000 (UTC), Albert Bartoszko <al_bin@vp.pl>
Mi pomogło.
To ciekawe. Pewnie potrzebny jest do tego jakiś program, który pisze
bezpośrednio "do sprzętu"? Bo nawet fdisk widzi pendriva jako read-only.
Podrzuć, proszę te linki. Na razie nic nie wyguglałem...
Artur Stachura
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Nov 26, 2007 3:43 pm
[quote:dba251f61c]Dla porządku warto się teraz upewnić, co pokaże polecenie dmesg.
Pewnie jest tam "sda: Write Protect is on" zamiast normalnego
w takich razach "sda: Write Protect is off". Dobrze przewiduję?
Zgadza się.
[/quote:dba251f61c]
No to wiadomo, że to rzecz na poziomie (emulowanego) dysku SCSI
i jego obsługi przez jądro. Można jeszcze spróbować pogadać z nim
przez hdparm (np. hdparm -r0 /dev/sda), ale nie wiem czy posłucha.
Jeśli nie, to już tylko jakieś haxorskie gadanie po USB z kontrolerem,
który najwyraźniej doszedł do wniosku, że więcej pisać nie będzie,
bo mu się atrament skończył.
Jarek
AW
Guest
Mon Nov 26, 2007 4:42 pm
[quote:81a6af7666]To ciekawe. Pewnie potrzebny jest do tego jakiś program, który pisze
[/quote:81a6af7666]
Może to coś da: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic334107-60.html
AW
Artur Stachura
Guest
Mon Nov 26, 2007 6:42 pm
On Mon, 26 Nov 2007 13:48:08 +0000 (UTC), Jarosław Sokołowski
Zgadza się.
[/quote:1b0c1a77ef]
Ustawianie przez hdparm nic nie zmienia. Tzn. hdparm komunikuje zmianę
statusu ro/rw, ale nic poza tym. Dzieje się to chyba na poziomie
sterownika w systemie, bo lampka w pendrivie nawet nie mrugnie.
Myślę, że bardziej inwazyjne zabiegi można przeprowadzić tylko w celu
edukacyjnym, bo do eksploatacji sprzęt się już nie nadaje...
Pozdrawiam,
Artur Stachura
Artur Stachura
Guest
On Mon, 26 Nov 2007 16:43:15 +0100, AW <spam_away@poczta.onet.pl> wrote:
[quote:a2e72471c2]Artur Stachura pisze:
Dzięki. Ściągnąłęm program z zamieszczonego tam linku i jak tylko będę[/quote:a2e72471c2]
miał możliwość, pobawię się nim (w domu same komputery z Linuksem).
Jak coś wyjdzie, dam znać.
Pozdrawiam,
Artur Stachura
Albert Bartoszko
Guest
Mon Nov 26, 2007 7:42 pm
zapisu (stosownym przełącznikiem). Od tego czasu, niezależnie od
położenia tegoż przełącznika, dysk jest widoczny jako "read-only". Czy
Wink Na ruskich stronach znalazłęm, że trzeba pendrive'a potraktować
formatowaniem niskopoziomowym. Były też linki, ale mam w domu.
Mi pomogło.
Link to:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845-24
a program:
HS2.0_Utility_LFormat.zip
Albert
Artur Stachura
Guest
On Mon, 26 Nov 2007 17:46:29 +0000 (UTC), Albert Bartoszko <al_bin@vp.pl> wrote:
Quote:
Link to:
a program:
Dzięki. Ściągnąłem program, i jak tylko dostanę się do jakiegoś komputera
z Windowsem, poeksperymentuję i dam znać o wynikach.
Artur Stachura
NOWY TEMAT
