Maksymilian Dutka
Guest
Tue Dec 14, 2010 2:28 pm
Witam grupowiczów, dręczy mnie takie pytanie:
O co chodzi z wielkością dawki paliwa w silniku Diesla (SDI)?
(ta ustawiana np. na nastawniku pompy wtryskowej).
Dokładniej: załóżmy że dawka paliwa jest zbyt duża, to według mnie
silnik powinien wtedy zwiększać obroty aż do osiągnięcia mocy przy
której stosunek paliwa do powietrza będzie "odpowiedni".
Co pominąłem?
Na podstawie jakich danych ECU realizuje pomiar dawki paliwa?
(poprzez pomiar czasu otwarcia iglicy we wtryskiwaczu?)
Maksymilian Dutka
J.F.
Guest
Tue Dec 14, 2010 2:52 pm
Użytkownik "Maksymilian Dutka" <"maxdutka[blebleble]"@gmail.com>
mnie silnik powinien wtedy zwiększać obroty aż do osiągnięcia
mocy przy której stosunek paliwa do powietrza będzie
"odpowiedni".
Co pominąłem?
Dawka paliwa w dieslu jest na kazdy cykl. I nie ma "odpowiedniej" -
stare silniki ssaly powietrza ile ssaly, a paliwa mozna bylo wlac
mniej lub wiecej.
Jak mniej to auto zwalnia, jak wiecej to przyspiesza
Stosunek do powietrza w dieslu byl zmienny - byle nie przekroczyc
dawki maksymalnej, wyniklej z ilosc tlenu w cylindrze, bo wtedy
czarny dym leci. I to sie odpowiednim ogranicznikiem ustawialo.
Ale to bylo dawno temu i juz nieprawda - chyba nadal zasada ogolna
o zmiennym stosunku obowiazuje, ale komputer ma do dyspozycji
przeplywomierz powietrza, sonde lambda, sterowanie zaworem EGR,
czasem jakas klapka na dolocie powietrza, czasem kierownica w
turbinie. A wszystko w celu czystych spalin
SDI ? To jest VAG ? Jest tam w ogole pompa czy pompowtryskiwacze ?
Raczej nie mierzy, tylko sam otwiera wtryskiwacz na zadany czas.
Mozna obejrzec czy do wtryskiwaczy dochodza kabelki.
J.
Maksymilian Dutka
Guest
Tue Dec 14, 2010 3:14 pm
W dniu 2010-12-14 14:52, J.F. pisze:
Co pominąłem?
stare silniki ssaly powietrza ile ssaly, a paliwa mozna bylo wlac mniej
lub wiecej.
Stosunek do powietrza w dieslu byl zmienny - byle nie przekroczyc dawki
maksymalnej, wyniklej z ilosc tlenu w cylindrze, bo wtedy czarny dym
To rozumie.
Quote:
Ale to bylo dawno temu i juz nieprawda - chyba nadal zasada ogolna o
przeplywomierz powietrza, sonde lambda, sterowanie zaworem EGR, czasem
jakas klapka na dolocie powietrza, czasem kierownica w turbinie. A
Z tego wszystkiego SDI ma tylko EGR i klapę na dolocie, ale ona raczej
służy tylko do gaszenia silnika (ma tylko 2 położenia).
SDI, VAG, nie ma pompo-wtryskiwaczy.
Quote:
Raczej nie mierzy, tylko sam otwiera wtryskiwacz na zadany czas. Mozna
Jest jeden wtryskiwacz z pomiarem położenia iglicy - do niego idzie
kabel. Reszta wtryskiwaczy nie jest okablowana.
Moje pytanie powstało z potrzeby dobrania się do nastawnika (serwa)
pompy wtryskowej w silniku SDI, ale najpierw chciałbym zrozumieć o co
chodzi z dawkami paliwa i dlaczego precyzja ustawienia tego nastawnika
jest tak ważna.
Przepraszam za wysłanie postu na złą grupę, już ją anulowałem (widać
zbyt późno), i wysłałem na pl.misc.samochody.
Ale jak widać na tej grupie nie tylko można się dowiedzieć o
elektronice, chodź to o co pytam to w końcu coś na pograniczu mechatroniki.
Maksymilian Dutka
J.F.
Guest
Tue Dec 14, 2010 6:58 pm
napisał w
Mozna
idzie kabel. Reszta wtryskiwaczy nie jest okablowana.
No to byc moze masz racje - mierzy czas otwarcia przez cisnienie.
A moze to jednak inny parametr mierzy ten kabelek ?
(serwa) pompy wtryskowej w silniku SDI, ale najpierw chciałbym
zrozumieć o co chodzi z dawkami paliwa i dlaczego precyzja
ustawienia tego nastawnika jest tak ważna.
IMO - w wiekszosci zakresu pracy to ona wcale nie jest wazna.
Dawniej sterowal dawka pedal gazu plus ewentualnie odsrodkowy
regulator - co by latwiej bylo stabilna predkosc uzyskac, oraz zeby
silnik sie nie rozbiegal.
Bardzo istotna jest w gornym zakresie - bo troche za duzo i czarne
leci, a przepisy nie pozwalaja. Tylko przy braku innych czujnikow
to nie bardzo widze jak oni chca tym sterowac.
Byc moze istotny jest tez dolny zakres - gdy trzeba jalowe obroty
stabilizowac tak zeby silnik nie zgasl nawet jak jest zimny.
J.
Tomasz Myrta
Guest
Tue Dec 14, 2010 8:18 pm
J.F. napisal 2010-12-14 18:58:
Quote:
Użytkownik "Maksymilian Dutka" <"maxdutka[blebleble]"@gmail.com> napisał w
Czujnik wzniosu iglicy (cewka) daje informację o momencie otwarcia
wtryskiwacza. W połączeniu z czujnikiem położenia wału - mamy sprzężenie
zwrotne weryfikujące, czy zadany kąt wyprzedzenia wtrysku pokrywa się ze
zmierzonym.
Pozdrawiam,
Tomasz Myrta
Maksymilian Dutka
Guest
Tue Dec 14, 2010 9:13 pm
W dniu 2010-12-14 18:58, J.F. pisze:
Od tego jest raczej układ regulacji oparty o obroty silnika, gdyż bez
dodawania gazu można bez problemu wyjechać pod dosyć dużą górkę.
Maksymilian Dutka
J.F.
Guest
Tue Dec 14, 2010 10:11 pm
Ale na zimno cos sie robi w pompie.
J.
Jerry1111
Guest
Wed Dec 15, 2010 12:29 am
Wieksza dawka. W niektorych samochodach (AFAIR stary Golf II) bylo nawet
'ssanie' w dizlach.
Jerry1111
Marcin S.
Guest
Wed Dec 15, 2010 9:24 am
'ssanie' w dizlach.
Nie ssanie - zmiana kąta wtrysku.
Marcin S.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Szumek
Guest
Wed Dec 15, 2010 9:29 am
Użytkownik "Jerry1111" <jerry1111alwaysattackedbyspam@wp.pl.pl.wp> napisał w
wiadomości news:ie8ula$rmm$1@news.onet.pl...
'ssanie' w dizlach.
dla ścisłości te ssanie to nie większa dawka ale ręczna zmiana wyprzedzenia
kąta wtrysku
żeby lepiej załapał
pompa miała nastawnik ciśnieniowy kąta wtrysku
w zależności od obrotów zminiało sie cisnienie paliwa które zmieniało kąt
wtrysku
Jerry1111
Guest
Wed Dec 15, 2010 9:52 pm
On 15/12/2010 08:29, Szumek wrote:
'ssanie' w dizlach.
kąta wtrysku
Wydawalo mi sie ze wieksza dawka, bo zaczynal tak 'twardo' pracowac -
ale nie rozbieralem tego, wiec pewnie masz racje.
Jerry1111
