RTV forum PL | NewsGroups PL
Nowe czujniki do pralki Bosch WIM5 nr WAA20161PL jakie zastosować i jak działa presostat?
presostat w pralce Bosch
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Nowe czujniki do pralki Bosch WIM5 nr WAA20161PL jakie zastosować i jak działa presostat?
Kmail
Guest
Fri Mar 30, 2007 2:56 pm
Witam, przerabiam pralke (nową) Bosch typ:WIM5 nr WAA20161PL
Wstawie jej swoj programator ale musze wyczaic wszystkie czujniki, i prosil
bym o pomoc, czy aby dobrze miarkuje:
Czujnik obrotow silnika to raczej jakis impulsator (moze transoptorowy)
(TAK/NIE/JAKI ?)
Czujnik temperatury, jakis NTC moze i 3,3k ale chyba wstawie pt100
Quote:
Czujnik poziomu, tu koszmar, bo nie wiem co to, ma wewnatrz jeden przekaznik
(na zasilaniu silnika - pewnie poziom min.)
i dwa druciki na ktorych nic nie moge zmierzyc miernikiem. Co to moze byc za
czujnik ?
Pszemol
Guest
Sat Mar 31, 2007 5:16 am
"Kmail" <kmail@wpq_bez_q_.pl> wrote in message news:euj569$g52$1@nemesis.news.tpi.pl...
i prosil bym o pomoc, czy aby dobrze miarkuje:
(TAK/NIE/JAKI ?)
Smile)
przekaznik (na zasilaniu silnika - pewnie poziom min.)
Co to moze byc za czujnik ?
Moze megaomomierz? Gdy woda podejdzie do górnego poziomu
to zamoczy druciki i zaczną przewodzić przez wodę?
Myślę, że do takiego ambitnego projektu to musisz mieć oscyloskop
i podglądać sygnał z czujników w poszczególnych fazach prania...
Tylko uważaj na 240V bo to zwłaszcza na mokrej podłodze
w łazience może zwyczajnie zabić... Używaj do zasilania
tej pralki i swojego oscylka przedłużacza z różnicówką!
Maciek
Guest
Sat Mar 31, 2007 3:28 pm
Cześć!
Nalej wody do bębna do odpowiedniego poziomu i wtedy powinien zadziałać.
Tylko że to raczej w innych pralkach (nie znam Twojej) polega na
zwartych stykach, gdy jest pusto i rozwartych przy osiągnieciu poziomu.
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
Pszemol
Guest
Sun Apr 01, 2007 4:43 pm
"Maciek" <maciekgo@polobox.com> wrote in message news:eulr96$n50$2@atlantis.news.tpi.pl...
i wtedy powinien zadziałać. Tylko że to raczej
Czujnik zwykle nie steruje pompa bezposrednio - za duze prady.
Polaryzację można bardzo prosto "zanegować" na dowolnym
przekaźniku wiec mozna sie spodziewac roznych konfiguracji...
Maciek
Guest
Mon Apr 02, 2007 8:14 pm
Nie pompą, tylko zaworem otwierającym wodę z sieci wodociągowej. Pompa
jest do opróżniania bębna.
Gorąco polecam: http://www.secretlifeofmachines.com/index.shtml
Jest o pralkach i kilku innych maszynach.
Maciek
BLE_Maciek
Guest
Mon Apr 02, 2007 9:01 pm
Fri, 30 Mar 2007 15:56:39 +0200 jednostka biologiczna o nazwie "Kmail"
<kmail@wpq_bez_q_.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Haha, za mało wody bierze ? Smile Nie stresuj się tym.
I nie ustawiaj dziwnych programów, wiele z nich to faktycznie jakaś
pomyłka. Najlepiej pierze się na zwykłym programie "Bawełna" albo
"Bawełna + wstępne". I jeszcze te kretyńskie ograniczenia temperatury
i obrotów przy wirowaniu ...
Mam dokładnie tę samą pralkę, tylko że wypuszczoną jako Siemens.
Pierze całkiem dobrze, chociaż stara Gracja Polaru wzbudzała większe
zaufanie nabierając 1/3 bębna wody.
Co mmyśmy się nad tym Siemensem różnych słów narzucali jak ją pierwszy
raz uruchamialiśmy ...
A może prądniczka tachometryczna ? Nie pogoń silnika luzem
(wymontowanego z pralki) bo może się rozbiegać, a wtedy ...
Włączaliśmy tak silnik od jakiejś chyba Candy czy Amici. Już przy 70V
osiągał takie obroty że strach było jechać dalej z napięciem :-)
Heh, gdybym mógł przy pralce w domu tak grzebać ...
czujnik ?
Pojemnościowy ?
Pszemol
Guest
Mon Apr 02, 2007 9:27 pm
"Maciek" <maciekgo@polobox.com> wrote in message news:eurkp8$dfk$1@atlantis.news.tpi.pl...
Pompa jest do opróżniania bębna.
Zgadza sie - pokielbasilo mi sie Smile
Kmail
Guest
Tue Apr 03, 2007 7:32 am
prosil
Nie wiem, bo nawet jej jeszcze nie włączałem. Nie robie tego dla sportu,
płacą mi za to :)
Quote:
Mam dokładnie tę samą pralkę, tylko że wypuszczoną jako Siemens..
Faktycznie na płytce programatora widnieje napis Siemens Smile
Ale miernik przy obracaniu silnikiem robi "pik-pik-pik" dosc czesto.
za
czujnik ?
Pojemnościowy ?
Ok, sprawdzam ....
srednio.
Ale co to moze byc za dziadostwo, skoro omomierz wskazuje 0, a pojemnosc na
powietrze, mV tyle co nic ?
BLE_Maciek
Guest
Tue Apr 03, 2007 2:10 pm
Tue, 3 Apr 2007 08:32:08 +0200 jednostka biologiczna o nazwie "Kmail"
Nie wiem, jak kumpel przyniósł silnik od Candy/Amici, o którym
wsomniałem wcześniej to powiedział że jest tam prądniczka
tachometryczna, ale ja nie sprawdzałem. Ot takie małe gówienko w
cylindrycznej obudowie. Co jest w Siemensie nie wiem, może jakiś
impulsator ?
Quote:
Pojemnościowy ?
Ok, sprawdzam ....
srednio.
Termopara ?
Quote:
a pojemnosc na powietrze,
Co to jest "pojemność na powietrze" ? Sprawdzałeś jak Twój miernik
pojemności zachowuje się przy zwarciu ?
Skoro omomierz pokazuje 0 to wypada mu wierzyć...
Quote:
mV tyle co nic ?
Termopara ? Smile
Pszemol
Guest
Tue Apr 03, 2007 3:02 pm
"Kmail" <kmail@wpq_bez_q_.pl> wrote in message news:eusse6$kei$1@atlantis.news.tpi.pl...
Nie robie tego dla sportu, płacą mi za to Smile
a pojemnosc na powietrze, mV tyle co nic ?
Masz bardzo profesjonalny zargon i zaawansowane metody
pomiaru jak na zawodowca Smile)) Normalnie opad szczeki.
Pszemol
Guest
Tue Apr 03, 2007 3:52 pm
"BLE_Maciek" <i80c586@cyberspace_NO_SPAM_.org> wrote in message news:bak413ho4cr1iu0f9brpk8a6p3i6bms0us@4ax.com...
Termopara ?
mV tyle co nic ?
Termopara ? Smile
Termopara albo jakis termistor o malej opornosci
ktory jest podgrzewany i bada sie roznice w jego
samochlodzeniu: jak jest w wodzie to bedzie
zimniejszy, jak w powietrzu to bedzie goracy...
NOWY TEMAT
