Wojtas
Guest
Sat Jan 08, 2011 4:51 pm
Witajcie!
Może wiecie, jakie normy regulują kwestię odporności ppoż przewodów
głośnikowych w instalacjach rozległych, czyli 100-woltowych?
Pozdro
Wojtas
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Jan 08, 2011 5:24 pm
Użytkownik Wojtas napisał:
Quote:
Witajcie!
Te same które regulują kwestię instalacji energetycznych? Jak weźmiesz
przepisy dotyczące sieci 230V, uwzględnisz obciążenia występujące w
instalacji i odpowiednio do nich wybierzesz stawiane instalacji
wymagania to powinno być dobrze.
Darek
sundayman
Guest
Sat Jan 08, 2011 7:12 pm
Chyba, że chodzi o systemy DSO, wtedy są na to jakies specjalne przepisy,
ale nie wiem gdzie je znaleźć...
J.F.
Guest
Sat Jan 08, 2011 7:13 pm
No ale jak zapisac ze "projekt wykonano zgodnie z norma PN-xxxxx",
podczas gdy przepisy wymagaja normy PN-yyyyy ?
Nawet xxxxx zapewnia ochrone nie gorsza niz yyyyy.
J.
Jd.
Guest
Sat Jan 08, 2011 10:42 pm
Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisał w
wiadomości news:4d288fad$0$2442$65785112@news.neostrada.pl...
Nie zawsze - część tego rodzaju instalacji ma działać nawet w stanie z lekka
nadpalonym.
Ale pytający nie zaznaczył o co idzie...
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Verox
Guest
Sat Jan 08, 2011 11:57 pm
On Sat, 8 Jan 2011 22:42:29 +0100, Jd. napisał:
Quote:
U?ytkownik ""Dariusz K. ?adziak"" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisa? w
wiadomo?ci news:4d288fad$0$2442$65785112@news.neostrada.pl...
Mo?e wiecie, jakie normy reguluj? kwesti? odporno?ci ppo? przewodów
g?o?nikowych w instalacjach rozleg?ych, czyli 100-woltowych?
Te same które reguluj? kwesti? instalacji energetycznych? Jak we?miesz
przepisy dotycz?ce sieci 230V
Nie zawsze - cz??? tego rodzaju instalacji ma dzia?a? nawet w stanie z lekka
nadpalonym.
Ale pytaj?cy nie zaznaczy? o co idzie...
Mam wrażenie, że bardziej chodzi tu o powłokę bezhalogenkową i/lub samogasnącą.
#begin 755 signature.exe
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
Wojtas
Guest
Sun Jan 09, 2011 12:41 am
Chodzi o normy zarówno dotyczące instalacji rozgłoszeniowych, jak i
systemów DSO. A przy okazji mam do Was jeszcze jedno pytanie - rozumiem,
że nie ma sposobu na określenie mocy głośnika, który nie nosi żadnych
oznaczeń?
Pozdro
Wojtas
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Jan 09, 2011 4:23 am
Użytkownik Jd. napisał:
Quote:
Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak""<dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisał w
nadpalonym.
Wiadomo że wysokowoltowa instalacja głośnikowa pędzona ze źródła energii
o maksymalnej mocy rzędu kilowatów (i więcej wzmacniacz nie da, prędzej
się sam spali) stwarza znacznie mniejsze zagrożenia pożarowe od
instalacji energetycznej pędzonej ze źródła o wydajności - jak na
wytrzymałość instalacji - praktycznie nieograniczonej. Kilowatowym
wzmacniaczem kabli się raczej nie stopi, stopienie kabli w instalacji
energetycznej to żaden wyczyn.
Ale jak się nie ma szczegółowych wytycznych dla tak specyficznej
instalacji - zastosowanie reguł dla instalacji bardziej zagrożonych w
zasadzie daje pewność że będzie dobrze.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Jan 09, 2011 4:28 am
oznaczeń?
Jest. Ustalasz częstotliwość rezonansową membrany, zasilasz głośnik
sinusem przy tej częstotliwości i badasz poziom zniekształceń. Ciut
poniżej progu przy którym zniekształcenia zaczynaja wyraźnie rosnąć)
masz moc maksymalną - przy większej zawieszenie membrany zaczyna
pracować nieliniowo. Tak się robi w głośnikach ze sztywnym zawieszeniem.
W głośnikach z miękko zawieszoną membraną jest prościej - ustalasz
maksymalne dopuszczalne wychylenie membrany (póki uzwojeń cewki
wychodzących ze szczeliny magnetycznej nie widać to może być chyba że
wcześniej w drugą stronę pojawia się opór mechaniczny) i prądem stałym
powodujesz takie jej wychylenie. I już masz moc maksymalną - jak dasz
więcej to membrana może o cos zahaczać albo nawet wyskoczyć ze szczeliny.
Darek
