RTV forum PL | NewsGroups PL
Norma czy wada? Nieizolowane napięcie na obudowie amplitunera po remoncie
nieizolowane napiecie zarzenia wyswietlacza na obudowie ampl
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Norma czy wada? Nieizolowane napięcie na obudowie amplitunera po remoncie
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
PiteR
Guest
Fri Sep 28, 2012 5:03 pm
Anerys pisze tak:
Quote:
Pod bardzo istotnym warunkiem, że nie będzie równocześnie
zastosowanego zerowania. albo-albo...
A jak jest instalacja antenowa, to oplot może być uziemiony, wtedy
przy jednoczesnym zerowaniu, pomijając, ze jest to bardzo
niebezpieczne (na szkoleniu SEP miałem to dość szeroko omówione)
Piszesz o czymś takim?
komp z kartą tv, audio out podłączony do tego amplitunera jack - chinch
i gniazdka 230v zerowane.
Piter
Mario
Guest
Fri Sep 28, 2012 5:43 pm
W dniu 2012-09-28 08:55, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Thu, 27 Sep 2012 22:15:10 +0200, Mario napisał(a):
Jak masz kompa nie podłączonego do bolca PE to może kopać z powodu
kondensatorów w filtrze. Masz wtedy 115V na obudowie. Jak urządzenie
wymaga przewodu ochronnego to nie powinno się go podłączać do gniazdka
bez PE.
Przecież gość powiedział że kopie tylko przy określonej pozycji wtyczki.
Jakby były winne kondensatory p.zakł. to by kopało przy obu pozycjach (i by
było mierzalne napięcie na obudowie względem ziemi, pół napiecia sieci).
Jeśli by były 2 identyczne kondensatory. A bez schematu tego nie wiemy.
Quote:
W ogóle jeśli urządzenie ma metalową obudowę to IMO powinno mieć kabel
zasilający z przewodem zerującym nawet jeśli konstrukcyjnie spełnia w inny
sposób odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Zwłaszcza jeśli chodzi o
urządzenia elektroakustyczne.
Ale chyba jest dopuszczalne żeby urządzenie II klasy ochronności miało
metalową obudowę. Oczywiście skoro kopie to nie ma II klasy ale skoro
wiadomo, że to Chińczycy to mogli zadeklarować co im się podoba.
Quote:
Zatem, jesli kopie przy jdnym położeniu wtyczki, sprawa jest podejrzana.
No tak i szczęśliwy nabywca ma sobie zmieniać przewód na taki z PE albo
kopać się z diorą czy sprzedawcą.
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Fri Sep 28, 2012 5:51 pm
W dniu 2012-09-28 16:52, mysiur@wp.pl pisze:
Quote:
Tego bubla nigdy nie powinno sie dopuscic do handlu.
Poucz sie trochę na temat dopuszczalnych upływności.
RoMan swiat sie konczy na traforkach impulsowych.
A jezeli tam jest transformator na 50Hz ktory ma uplywnosc do rdzenia?. A nie przetwornica impulsowa z filtrem? Albo inny wynalazek chinskich inzynierow ktory generuje duza uplywnosc?
Wykluczasz możliwość istnienia filtrów w urządzeniach z zasilaczami
transformatorowymi?
Quote:
Jak sprzet wyraznie kopie to jest ogromna szansa ze uplywnosc jezt za duza.
Zamiast pouczac wymadrzac sie i rozstawiac wszystkich pod scianami podal bys zrodla do norm o uplywnosci. Tym bys znalazl wiecej uznania wsrod ludzi w kolo.
Juz nie raz zwracane Ci na to uwage.
Sam rzuciłeś kategoryczne sformułowanie nie mając wiedzy, czy
rzeczywiście jest nadmierna upływność.
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Fri Sep 28, 2012 6:22 pm
W dniu 2012-09-28 20:05, mysiur@wp.pl pisze:
transformatorowymi?
Zaleznosc uplywnosci od tego jak sie wlozy wtyczke wsklazuje na uszkodzenie urzadzenia albo na fatalny blad konstrukcyjny.
Szanse na nadmierna uplywnosc oceniam na bardzo duza.
O ile prąd jest większy niż dopuszczalny.
Quote:
Zasilacze z transformatorami na 50Hz tez maja filtry i co z tego?
To, że tam też może być przepływ prądu przez kondensator. Nie musi być
upływność na transformatorze.
pozdrawiam
MD
Anerys
Guest
Fri Sep 28, 2012 6:23 pm
Użytkownik "Michał Lankosz" <mike2001@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:k43cnc$4nm$1@speranza.aioe.org...
Quote:
szkoleniu SEP miałem to dość szeroko omówione), to przyczyni się do
niekiedy znacznych zakłóceń akustycznych w postaci przydźwięku.
Przetestowane, jak jeszcze nie wiedziałem o sile ryzyka.
A jak to jest w przypadku TV, które mają wtyczkę z bolcem zerującym?
Nie może być galwanicznego połączenia. Może natomiast być kondensator w
zasilaczu, bez bolca stanowiący dzielnik.
Quote:
Jest separacja galwaniczna ekranu anteny?
J.w. W razie, gdyby na podstacji upaliło połączenie środka gwiazdy z ziemią,
może zajść zjawisko, że cała instalacja uziemi się przez niedozwolone
zwarcie zera z ziemią. Skutek łatwo wyobrazić.
Jak będzie jakiś kondziołek, byle chociaż względnie sprawny, to w najgorszym
razie napięcie zatrzyma się na nim, a z Xc=1/(
Anerys
Guest
Fri Sep 28, 2012 6:29 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:973896608.20120928150511@pik-net.pl.invalid...
Quote:
zasilacza.. Kondensator ma pojemność rzędu 1-2.2nF a to wystarczy,
żeby osoby wrażliwe odczuwały przepływ prądu.
Wyczuwam to. Po prawdzie, gdyby każde urządzenie, które czuję, odłączać od
sieci jako niesprawne, to by chyba połowa conajmniej poszła od razu na złom.
Inna sprawa, że często są nieprawidłowo podłączane. Nie wiem czy dobrze
kombinuję, ale wydaje mi się, że smyrać palce głaszczące metalową obudowę
może po prostu prąd, który pojawi się tam np. z powodu pojemności
pasożytniczych, przy dużych powierzchniach i małych odległościach nie wydaje
mi się nienaturalnym, że nawet urządzenie w pełni galwanicznie odizolowane,
bo ma transformator będący z bardzo dobrym stanie
Anerys
Guest
Fri Sep 28, 2012 6:34 pm
bo ma transformator będący z bardzo dobrym stanie, bez kurzu, brudu i
wilgoci w środku, czy kondensatorów przeciwzakłóceniowych, lekko smyra
palce, głaskające masę po stronie wtórnej. W końcu uzwojenie pierwotne można
chyba potraktować jako okładzinę kondensatora, a izolację przewodu i przerwę
powietrzną, jako medium, a wtórne, jako drugą okładzinę, więc może tam się
pojawić napięcie o mikrusim prądzie, mogącym być wykrytym dotykiem...?
Można to nazwać pojemnościami pasożytniczymi? W końcu dzięki czemu świeci
próbnik neonowy? :)
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
Nie przyjmuję ŻADNYCH tłumaczeń, że mój adres e-mail jest ogólnodostępny
i nie został ukryty. Wszelkie próby takich wysyłek potraktuję jako stalking.
Anerys
Guest
Fri Sep 28, 2012 6:53 pm
Użytkownik "PiteR" <email@fauszywy.pl> napisał w wiadomości
news:XnsA0DCC1D9A3CD1elektronik@localhost.net...
Quote:
Anerys pisze tak:
Też. Ale np. ja mam też radio, gdzie antena ma w podstawie cewkę zwierającą
dla prądu stałego i wolnozmiennego (dzięki czemu nie lękam się statyki
podczas burzy(1)), gdzie ANT jest uziemiona prosto do konstrukcji budynku
przez barierkę balkonu, a reszta sprzętu... Muszę kombinować, aby zero i
ziemia nie uległy połączeniu. Radio czasem łączę z komputerem, wtedy
powstaje problem. Mam możność odpięcia zera, znaczy się, żeby na bolcu
zamiast zera była ziemia. Nic wtedy nie kopie ani nawet nie laskocze,
próbnik nie świeci, miernik nie wykazuje napięcia.
(1) Tak, wiem, że jak piorun dupnie prosto w ANT, to nie będzie co
zbierać... Choć mam b. blisko znacznie wyższy budynek niż mój, więc ryzyko
takiego dupnięcia nieco zmalało. Ale nie jest zerowe. Po dobrej burzy
podnoszą się warunki propagacyjne.
Guest
Fri Sep 28, 2012 8:05 pm
transformatorowymi?
badworm
Guest
Fri Sep 28, 2012 9:39 pm
Jak najbardziej jest dopuszczalne, jakiś czas temu zacząłem tutaj drążyć
ten temat. Jest masa urządzeń w metalowych obudowach, posiadających II
klasę izolacji i równie dużo urządzeń w obudowach wykonanych całkowicie
z materiału izolacyjnego a mimo to wymaających podłączenia do gniazda ze
stykiem ochronnym, np. zasilacze do laptopów.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
PiteR
Guest
Fri Sep 28, 2012 9:46 pm
Anerys pisze tak:
chinch i gniazdka 230v zerowane.
zwierającą dla prądu stałego
no wiesz więc Zwykły Użyszkodnik może tak połączyć sprzęt grający że
PEN połączy z oplotem koncentryka kablówki. Chyba lepiej jak się
zabezpieczy przed fazą na obudowie tego amplitunera niż będzie się bał
upalenia zera po drodze.
Piter
Paweł
Guest
Sat Sep 29, 2012 8:56 am
z tego co widzialem przez szczeliny w obudowie, to jest tam duzy toroid,
z ktorego zasilane sa oddzielne scalone koncowki mocy. dzis to odebralem,
jutro rano rozkrece (nie jest zaplombowane) i wrzuce kilka fotek...
dzis rano obczailem co z serwisu wrocilo i oto kilka fotek z wnetrza:
http://pluto.agmk.net/diora/
co ciekawe, teraz niezaleznie od pozycji wtyczki w gniazdku juz
na obudowie neonowka nie swieci.
Mario
Guest
Sat Sep 29, 2012 9:30 am
W dniu 2012-09-29 10:56, Paweł pisze:
Ależ to oldskulowe Smile Coś dla miłośników lat osiemdziesiątych. Płytka
jednowarstwowa, THT i mnóstwo zworek.
Trafo nie widać żeby było ruszane. Może tam pod nalepką ostrzegawczą
jest jakiś filtr przed wejściem na wyłącznik.
pozdrawiam
MD
J.F.
Guest
Sat Sep 29, 2012 9:36 am
A wiadomo co zrobili ?
Bo takie trafo pojemnosc miedzy uzwojeniami ma.
Mozna ekranowac ... ale gdzie ekran podlaczyc ?
J.
Anerys
Guest
Sat Sep 29, 2012 11:13 am
news:XnsA0DCF1CC2FE61elektronik@localhost.net...
Ale wtedy w razie draki sprawę ratują bezpieczniki.
NOWY TEMAT
