RTV forum PL | NewsGroups PL
Niskie podstawki PLCC32 z przewlekanymi pinami - Gdzie kupić?
podstawka plcc32 dip
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Niskie podstawki PLCC32 z przewlekanymi pinami - Gdzie kupić?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
tusk, donald tusk
Guest
Sat Apr 19, 2014 6:12 pm
W dniu 2014-04-19 20:02, Pszemol pisze:
Quote:
"tusk, donald tusk" <NOSPAM_testowanije@go2.pl> wrote:
musimy częściej robić interesy...
Nie widze problemu :-)
ale jednak mam pytanie, na obrazku nie ma zaznaczonego "ściętego" rogu,
w którym miejscy on jest?
Jarosław Sokołowski
Guest
Pan Pszemol napisał:
Nie widze problemu Smile
Przynajmniej jest gwarancja, że PDF nie pochodzi z Europy.
Warto dać piątaka za coś takiego!
Jarek
Pszemol
Guest
Sat Apr 19, 2014 8:02 pm
Pszemol
Guest
Sat Apr 19, 2014 8:33 pm
ale jednak mam pytanie, na obrazku nie ma zaznaczonego "ściętego" rogu, w
Za 5zl obiecałem wysłać oryginalną dokumentację techniczną do podstawki
PLCC-32 od jednego z jej producentów. Co zrobiłem...
Nie obiecywałem, że w tej cenie będę również musiał interpretować tą
dokumentację...
Sądzę jednak, że łatwo się dogadamy jeśli chodzi o wartość/cenę tej
dodatkowej usługi... Wink
Co proponujesz?
Pszemol
Guest
Sun Apr 20, 2014 2:04 pm
"Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> wrote in message
news:liufhv$m6c$1@dont-email.me...
dokumentację...
Co proponujesz?
Brak propozycji...
Rozumiem, (czy słusznie?) że nie potrzebujesz już pomocy i poradziłeś sobie
sam?
tusk, donald tusk
Guest
Sun Apr 20, 2014 2:10 pm
W dniu 2014-04-20 16:04, Pszemol pisze:
rogu, w
dokumentację...
Co proponujesz?
Brak propozycji...
sobie sam?
nie mam kasy...
Pszemol
Guest
Sun Apr 20, 2014 2:36 pm
"tusk, donald tusk" <NOSPAM_testowanije@go2.pl> wrote in message
news:lj0kho$pvc$1@node1.news.atman.pl...
rogu, w którym miejscy on jest?
do podstawki PLCC-32 od jednego z jej producentów. Co zrobiłem...
dokumentację...
Co proponujesz?
Brak propozycji...
sobie sam?
nie mam kasy...
Nie wierzę...
Ale niech Ci będzie, bo zaczynasz wzbudzać litość niezdarnością.
Popatrz na pdf jaki Ci wysłałem... Z lewej strony masz od góry:
- w górnym lewym rogu rysunek/przekrój widok z boku tej podstawki
- niżej jest rysunek widok z góry dużej podstawki kwadratowej
- i dalej rysunek widok z góry podstawki prostokątnej (Twojej 32-ki).
Oba ryskunki widoku z góry pokazują Ci wewnątrz obudowy strzałkę
wskazującą na pin numer 1 umieszczony na środku jednego z boków.
Dodatkowo rysunek wyraźnie pokazuje że jak obrócisz obudowę tak,
aby strzałka była skierowana w dół to na widoku z góry ścięty narożnik
masz w dolnym, prawym rogu...
Na tym samym pdfie, tej samej strony, masz rząd rysunków na dole:
- rysunek dziurek w pcb dla podstawki 20-pinowej, z wymiarami
- rysunek dziurek w pcb dla podstawki 28-pinowej, z wymiarami
- rysunek dziurek w pcb dla podstawki 32-pinowej, z wymiarami
- rysunek dziurek w pcb dla podstawki 44-pinowej, z wymiarami
- rysunek dziurek w pcb dla podstawki 52-pinowej, z wymiarami
Z podanych wymiarów możesz się zorientować, że wiercenia w pcb
są symetryczne i nie wymagają wiedzy o tym gdzie jest bok z pinem 1.
Płytkę pcb trzeba oznaczyć tak, aby bok z pinem 1 był wyraźnie
oznaczony bo bez tego monter może ją wstawić źle i będzie bubu.
Z podanych rysunków widzisz wyraźnie, że pin 1 w podstawce 32-pin
jest na jednym z krótszych jej boków, na obrazku z widokiem dziurek
- po prawej stronie.
Czy coś jeszcze jest niejasne? Smile
tusk, donald tusk
Guest
Sun Apr 20, 2014 2:42 pm
no teraz to już nic nie rozumiem, gdzie jest ta strzałka? nie ma,
no i ściętego rogu też niema, ale wpisałem plcc32 pinout i znalazłem
jakiś obrazek, który pokrywa się z Twoim pdfem, tak owoż dzięki wszystkim.
Pszemol
Guest
Sun Apr 20, 2014 2:48 pm
news:lj0mcp$rs5$1@node1.news.atman.pl...
no i ściętego rogu też niema, ale wpisałem plcc32 pinout i znalazłem jakiś
Strzałki nie widzisz na obrazku w wysłanym przeze mnie pdfie
czy na podstawce plastikowej którą masz w ręce?
Mój pdf pochodził od producenta podstawek z oznaczoną polaryzacją.
Jak kupiłeś jakąś trefną podstawkę która jest w 100% symetryczna i nie
ma oznaczeń o których mówi pdf to wciąż nie ma problemu - w końcu
podstawka, jeśli symetryczna, może być wlutowana na dwa sposoby i nic
się nie stanie - gorzej jak strzałka/ścięty róg jest, a Ty go nie widzisz...
Oznacz więc pin numer 1 wyraźnie na swojej płytce do której podstawkę
wlutowujesz tak, aby oznaczenia podstawka nie przykryła, i używaj tego
oznaczenia z płytki pcb przy wsadzaniu scalaka w podstawkę...
Pszemol
Guest
Sun Apr 20, 2014 2:52 pm
news:lj0mme$ock$1@dont-email.me...
I od razu kup sobie takie szczypce do wyciągania tych scalaków
aby się nie mordować ze śrubokrętem, bo to katorga:
http://www.ebay.com/itm/281241489331
tusk, donald tusk
Guest
no w tym cały problem, że nie mam takiej podstawki, jakby miał to bym w
ogóle nie pytał (może)...
tusk, donald tusk
Guest
Sun Apr 20, 2014 2:54 pm
mam takie szczypce, są do kitu...
w wysokich podstawkach scalak wyciąga się nie prostopadle
a niskich podstawkach trzeba mocno ściskać ten wyciągacz, a i tak scalak
się wyciąga krzywo i wyginają się nóżki...
Pszemol
Guest
Sun Apr 20, 2014 3:10 pm
news:lj0n09$sdi$1@node1.news.atman.pl...
jakby miał to bym w ogóle nie pytał (może)...
No to skąd możesz wiedzieć że podstawka nie ma strzałki???
Wytłumacz mi, gdzie tej strzałki nie widzisz... Smile
tusk, donald tusk
Guest
Sun Apr 20, 2014 3:13 pm
W dniu 2014-04-20 17:10, Pszemol pisze:
na razie EOT, musze zakupić podstawki
Pszemol
Guest
Sun Apr 20, 2014 3:18 pm
Załamujesz mnie stary... naprawdę mnie załamujesz....
Zrobiłem wycinek i powiększenie z pdf'a który Ci wcześniej wysłałem:
http://www.yogile.com/qgd36kp4/41m/share/?vt=p7BX5Rk
Teraz widzisz ścięcia narożnika i strzałki wytłoczone na podstawkach?
NOWY TEMAT
