RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć przewody do płytki PCB zajmując minimalną wysokość?
Niski terminal blok
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć przewody do płytki PCB zajmując minimalną wysokość?
Piotr Gałka
Guest
Wed Aug 02, 2023 9:21 pm
Macie jakiś patent (inny niż lutowanie) na podłączanie przewodu do
płytki zajmujące mało miejsca wzwyż?
Najniższe terminal bloki znajduję o wysokości 8.5mm.
A przydało by się coś o wysokości np. 4mm (ewentualnie kosztem
zajmowania większej powierzchni płytki).
Rozwiązanie obecne:
- z czytnika RFID wystaje kabelek (4 przewody),
- ze ściany wystaje kabelek,
- instalator łączy je jakimiś małymi złączkami i upycha w obudowie
czytnika (ma tam około 3mm miejsca).
Się zastanawiam, czy nie dało by się w czytniku dać jakichś zacisków aby
instalator mógł ten kabelek wystający ze ściany podłączać do płytki, ale
nie kosztem odstawania czytnika bardziej od ściany.
P.G.
heby
Guest
Wed Aug 02, 2023 9:53 pm
Jest "dużo low profile connectors", np takie:
https://www.hirose.com/product/series/DF65#
Ale może chcesz na gołe druty, wtedy "low profile push-in connector", np:
https://www.mouser.pl/new/molex/molex-lite-trap-connector-system/
One mają chyba poniżej 3mm wysokości.
heby
Guest
Wed Aug 02, 2023 10:53 pm
Jeszcze wago ma, ale są wyższe:
https://store-hf5p6bxj3i.mybigcommerce.com/content/wago/wago-data-sheet-4/Wago-2060-452-998-404-Data-Sheet.pdf
Piotr Wyderski
Guest
Thu Aug 03, 2023 12:55 pm
Goldpin dwurzędowy 2.54mm wlutowany tak, by mu płytka wchodziła między
końcówki. Dla cieńszych płytek goldpin 2mm.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Gałka
Guest
Thu Aug 03, 2023 2:31 pm
W dniu 2023-08-02 o 21:53, heby pisze:
Dzięki.
Te pierwsze są na AWG28..AWG24, a spodziewamy się wystającego ze ściany
kabelka CAT5 itp, które chyba zasadniczo mają AWG24 - czyli chyba by
pasowały.
Tylko, że wygląda mi na to, że to wymaga 'zarobienia' tego kabelka we
wtyczce, a mi chodziło o coś niskiego, ale pozwalającego wetknąć i
zacisnąć w miarę cienki drut/linkę bez żadnego przygotowywania (poza
ściągnięciem kawałka izolacji) - jak terminal blok.
Te drugie to chyba na grube druty.
W międzyczasie kolega popytał instalatorów. Im pasuje jak jest
dotychczas i nie chcą żadnych zmian.
Podobno najczęściej lutują te przewody + termokurczka.
No cóż - nie będę robił im pod prąd.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Thu Aug 03, 2023 3:01 pm
W dniu 2023-08-03 o 12:55, Piotr Wyderski pisze:
    Pozdrawiam, Piotr
Stosowałem 2x20 2mm do montowania modułu pionowo na głównej płycie (u
mnie było lutowane do płyty głównej, bo złącze już by się nie zmieściło).
Tu odpada z dwu powodów:
1. musi być nad płytką.
Elektronika jest zalewana i przyjąłem, że:
- jak się postarać to da się zalać do połowy grubości płytki (elementy
są pod płytką),
- narażenie samego zasilania i RS485 na wilgoć chyba bym zaakceptował.
2. kabel trzeba jakoś zaopatrzyć we wtyczkę, a nie do końca wiemy jaki
kabel więc może się zdarzyć, że się nie za bardzo da.
Kolega podpytał instalatorów. Jeden powiedział, że on w ogóle nie wie co
zastanie na obiekcie. Czasem kabel wystaje ze ściany, czasem jest w
małej puszcze, a czasem w normalnej. Normalna ma większą średnicę niż
szerokość czytnika ....
Chyba się cieszę, że nigdy nie byłem przy samej instalacji naszego
systemu Smile
P.G.
NOWY TEMAT
