RTV forum PL | NewsGroups PL
Niska moc obrotowa silnika DC zasilanego z agregatu 650VA - co robić?
Agregat prądotwórczy - problem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Niska moc obrotowa silnika DC zasilanego z agregatu 650VA - co robić?
Goto page 1, 2  Next
kuba
Guest
Fri Jul 21, 2006 10:06 am
Witam, mam nast. problem:
do napędu urządzenia z silnikiem DC z obrotami egulowanymi przez PWM
kupiłem jeden z hipermarketowych generatorów.
Generalnie działa, ale obroty osiągane przez silnik są zauważalnie
niższe niż przy zasileniu z sieci. Napięcie przy max wysterowaniu (na
wyjściu sterownika) bez obciążenia w obu przypadkach jest takie samo,
ale przy obciążeniu spada do ok. 60% w stosunku do tego przy zasilaniu z
sieci.
I teraz: nie da się zmierzyć napięcia na wyjściu generatora - miernik
głupieje (pokazuje szybko zmieniające się cyfry z całego chyba zakresu
pom.).
Moc generatora 650VA, maszyneria pobiera max. 150W. 500W wiertarka
działą całkiem przyzwoicie.
Pytanie: co może być przyczyną? Kształt napięcia jakiś nie bardzo?
Co można zrobić, żeby podnieść te obroty? Dać wyższe napięcie do PWM
(mam tam trafo toroidalne, mostek, pojemności)?
Z góry dzięki za pomoc
k.
kuba
Guest
Fri Jul 21, 2006 10:34 am
KrzysiekPP napisał(a):
Quote:
Jesli miernik głupieje to pewnie nie masz sinusoidy na wyjsciu generatora
tylko "jakies_cos_zmienne" Smile
No ok, tylko czy po przejściu przez trafo, mostek i elektrolity to
"jakieś coś" nie powinno mimo wszystko dać w miarę przyzwoitego napięcia
stałego?
k.
KrzysiekPP
Guest
Fri Jul 21, 2006 10:35 am
tylko "jakies_cos_zmienne" :)
Krzysiek, Kraków, http://www.kszysiek.prv.pl
KrzysiekPP
Guest
Fri Jul 21, 2006 10:48 am
stałego?
To zalezy od czestotliwosci rezonansowej tego obwodu ... jesli to
przypadkowo dobrane elementy to moze sie duzo przedostawac. Poza tym spadek
napiecia jest pewnie związany z duzą impedacją wewnętrzną samego generatora
i stąd ta obniżka napiecia przy maksymalnym obciazeniu.
kuba
Guest
Fri Jul 21, 2006 10:50 am
Wlasnie problem w tym, ze to obciazenie to max 150W przy 650 ciaglego
dopuszczalnego generatora. Wiec to raczej nie to.
Zakladajac, ze te zaklocenia sie przedostaja - dlaczego mialyby taki
wplyw na obroty silnika (posrednio lub bezposrednio?)?
I jesli to one - jak sie ich pozbyc/zminimalizowac?
Czy zastosowanie trafa dajacego wyzsze napiecie na wyjsciu cos moze
pomoc (wiem, ze to nie rozwiazanie problemu, ale przynajmniej jakies
"obejscie")?
k.
BartekK
Guest
Fri Jul 21, 2006 11:02 am
Generator w agregacie ma podana moc 650VA (czyli jakies 400W w porywach)
dla ladnego obciazenia pradem sinusoidalnym. Moc zapewne jest wyznaczona
z ograniczen termicznych (przegrzania sie generatora) oraz wydajnosci
energetycznej silniczka
Ty pobierasz prad impulsowo - za gretzem masz kondensatory ktore
rozladowujesz. Prad doladowania kondensatorow plynie tylko i wylacznie
wtedy gdy napiecie z generatora jest wyzsze niz na kondensatorach. Czyli
w malych szpilkach pradowych na szczytach sinusoidy. Bardzo niefajnie,
bo te szpilki pradowe sa/powinny byc dosc mocne - zeby zdarzyc naladowac
w ciagu trwania "szczytu sinusa" twoj kondensator za gretzem (i
rownoczesnie jeszcze zasilac twoj odbiornik). A rezystancja (a wrecz
impedancja) generatora jest liczona na duzo mniejszy prad, powiedzmy na
3A. Ty chcesz szpilki po 30A trwajace 10% okresu sinusa, to tez masz 10x
wiekszy spadek napiecia (w stosunku do spadku przy nominalnym
obciazeniu) na drucie w generatorze...
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
KrzysiekPP
Guest
Fri Jul 21, 2006 11:16 am
Ale moc generatora to moc bierna: 650VA, a ty porównujesz z mocą czynną co
nijak sie do siebie często ma.
kuba
Guest
Fri Jul 21, 2006 11:35 am
Brzmi to tragicznie sensownie.
Daloby sie cos wykombinowac, czy po prostu znikad nadziei?
Wsadzenie tam mniejszego silnika raczej nie wchodzi w gre...
Przy zasileniu tego z UPS-a wystapi pewnie podobny problem (mam wolny
taki 1200VA)? Dodatkowo nie bedzie raczej chcial sie ladowac takim
dziwnym napieciem z tego generatora...
Dobrze rozumiem, ze rezygnacja z PWM na rzecz regulacji napiecia (np.
autotransformatorem) powinna troche pomoc (w sensie max obrotow -
kosztem zakresu plynnej regulacji)?
k.
entroper
Guest
Fri Jul 21, 2006 11:59 am
Użytkownik "KrzysiekPP" <jimi@_FALSE_.ceti.pl> napisał w wiadomości
news:MPG.1f2ad606298f78e198977c@news.task.gda.pl...
chyba pozorna :)
entrop3r
Edzi
Guest
Fri Jul 21, 2006 12:13 pm
Użytkownik "kuba" <kuba_31XX@wp.pl> napisał w wiadomości
news:e9qe6g$85b$1@atlantis.news.tpi.pl...
Się nie znam... ale może więcej elektrolitów? miały by więcej czasu na
naładowanie a oddawały by impulsowo?
Edzi
BartekK
Guest
Fri Jul 21, 2006 12:47 pm
Zdecydowanie nie.
Wieksze kondensatory = wiekszy prad ich naladowania do napiecia
generatora, wiec wiekszy spadek.
Wyjsc jest kilka:
- wyrzucic WOGOLE kondensatory na wyjsciu gretza, dac tylko male low-esr
kondenatorki ktore dla czestotliwosci PWM beda blokowac a nie dla 50hz z
generatora.
- dlawik w szereg z gretzem (cos jak pasive pfc) - pomimo spadku
napiecia ponizej napiecia kondensatorow, indukcyjnosc bedzie
podtrzymywala przeplyw pradu. Dzieki temu prad bedzie plynal dluzej i
bardziej jednostajnie, szpilka pradowa bedzie splaszczona - czyli spadek
napiecia na generatorze mniejszy...
- wyjsciem dosc topornym byloby tez potraktowanie prostownika
dwupolowkowego jako powielacza - dodatnie polowki prostowac na jeden
kondensator, ujemne na drugi, i brac napiecie ~600v z obu kondensatorow,
ale pod obciazeniem (zwlaszcza 150W) by spadalo jeszcze bardziej
(rzadsze i wyzsze szpilki pradu doladowania kondensatorow), a bez/przy
malym obciazeniu nie wiadomo czy nie przebije izolacji gdzies...
kuba
Guest
Fri Jul 21, 2006 1:10 pm
Tak dla jasności, bo chyba nie napisałem wprost i nieco się namieszało
przez to:
silnik jest na 12V, zasilanie to toroid dający ok. 17V na wyjściu,
mostek i 2200uF.
Przy zasilaniu z sieci dziala rewelacyjnie (tzn. ma takie max obroty i
zakres regulacji, jakich potrzebuję), więc to przewoltowanie mu nie szkodzi.
k.
kuba
Guest
Fri Jul 21, 2006 1:13 pm
kuba napisał(a):
Quote:
przez to:
mostek i 2200uF.
szkodzi.
Nieco z mocą też przesadziłem, zasilane bezpośrednio z tego prostownika
(bez PWM) bierze to ok. 100W max
k.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Jul 21, 2006 2:04 pm
Po pierwsze, obejrzeć napięcie wej. i wyj. na oscylu. Po drugie, zapoznać
się ze schematem przetwornicy. Po trzecie wyciągnąć wnioski. Bez
dokładniejszego rozpoznania to wróżenie z fusów.
Jacek
Gejzero
Guest
Fri Jul 21, 2006 2:30 pm
news:e9qju7$rq9$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
kuba napisał(a):
przez to:
silnik jest na 12V, zasilanie to toroid dający ok. 17V na wyjściu, mostek
i 2200uF.
szkodzi.
k.
Powitac
Jak dla mnie te 2200uF to troszeczke za malo jak na takie prądy. Nie
popieram tego żadnymi obliczeniami, tylko tak na "kobiecą" intuicje :P
Pozdrawiam Gejzero
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
