Goto page 1, 2 Next
Piotr Wyderski
Guest
Sun May 20, 2018 9:19 am
Właśnie odkryłem to niezwykłe urządzenie:
http://www.waynekirkwood.com/images/pdf/Paraformer_Newark_1970_Catalog_Page_252.pdf
Transfer energii następuje przy zerowym sprzężeniu
strumieni magnetycznych uzwojeń, magia. Kolejny
materiał na świetny nieliniowy izolator linii sygnałowych.
Ciekawostka: na dole jest tabela produktów, m.in. w pełni
bierne konwertery zasilania jednofazowego na trójfazowe
i odwrotnie, o mocy do 1kW, oparte na rezonansie parametrycznym.
To nie była zabawka, ciekawe, czemu się nie przyjęła?
Pozdrawiam, Piotr
HF5BS
Guest
Sun May 20, 2018 10:57 am
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
news:pdrei9$ec8$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Ojej, zaraz magia, pewnie ktoś wymyślił teleportację (tu: energii), ale to
zbyt "fantasy" brzmiało, więc trzeba to było jakoś inaczej podpisać... Nazwa
nie zachęcała, więc upadło :P
Na pewno lobby producenckie, którym taki pyszny wynalazek odebrałby chlebek
i nie mieli by za co dzieci nakarmić, ani na głodne pieski/kotki w
schroniskach dać
No i grzejemy tradycyjnie, "po bożemu".
Pies może złamać serce tylko raz,
kiedy jego własne przestaje bić...
Piotr Wyderski
Guest
Sun May 20, 2018 11:08 am
HF5BS wrote:
to zbyt "fantasy" brzmiało, więc trzeba to było jakoś inaczej
podpisać... Nazwa nie zachęcała, więc upadło
A jednak magia: pole magnetyczne przechodzące przez uzwojenie się nie
zmienia, a prąd zmienny płynie z obwodu zasilającego do zasilanego.
I to nie jakieś mikrowaty, tylko kilowat w największym modelu.
Zobacz sobie na parametry line i load regulation: coś takiego dziś
realizują stabilizatory półprzewodnikowe z wyższej półki, a tu kawał
drutu i dziwnie ustawione rdzenie. Magia. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Sun May 20, 2018 11:33 am
A tu jest po polsku i odpowiednio ocałkowane:
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/34707/BCPS_38622_1979_Wlasnosci-transforma.pdf
Pozdrawiam, Piotr
Grzegorz Krukowski
Guest
Sun May 20, 2018 1:07 pm
On Sun, 20 May 2018 13:33:19 +0200, Piotr Wyderski
<peter.pan@neverland.mil> wrote:
Quote:
zasadzie i robi kompensatory spadków napięć na długich liniach (bez
żadnej mechaniki, tylko rdzenie i elektronika). Zresztą mój były ś.p.
szefo opracowywał im produkcyjne wersje części magnetycznej.
Grzegorz Krukowski
HF5BS
Guest
Sun May 20, 2018 3:05 pm
news:pdrmdu$ldo$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
A, no właśnie, czyli jednak sprzężenie jest, niezerowe, zatem zmienia to
postać rzeczy, po prostu fizyka, nie czary. Bo już chciałem do wzoru choćby
z prawa Ohma podstawiać zerowe napięcie, zerowy prąd i mieć na wyjściu
dowolną moc
A tu się okazuje, że to normalny element, którego właściwości ktoś wiedział,
jak wykorzystać.
J.F.
Guest
Mon May 21, 2018 10:42 am
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pdrei9$ec8$1@node2.news.atman.pl...
a) jak ktos kupuje urzadzenia 3f, to pewnie ma 3f zasilania,
b) elektrownie/sieci chyba lubia 3f (rownomierne obciazenie)
c) jak opanowalismy produkcje kondensatorow, to i silniki 1f dobrze
dzialaly.
Czyli w sumie - rozwiazanie dla USA, gdzie 3f w domach chyba
niepopularne, dla kogos, kto bardzo potrzebuje 3f, bo ma duzo takich
urzadzen.
A jak sie dowie ile to kosztuje, to zmieni przylacze lub urzadzenia
Az 120/60 deg odchylenia fazy udalo sie uzyskac ? Ciekawe ...
J.
J.F.
Guest
Mon May 21, 2018 7:52 pm
Dnia Sun, 20 May 2018 11:19:04 +0200, Piotr Wyderski napisał(a):
Quote:
Nie rozumiem.
Tak jak to narysowane, to nie powinno sie nic transferowac.
Chyba ze ... prad po wtornej stronie tak zmienia parametry rdzenia, ze
strumien z pierwotnej nie rozplywa sie juz symetrycznie.
A kondensator podtrzymuje taki stan.
Ale ... to juz nie jest "przy zerowym sprzezeniu".
J.
Piotr Wyderski
Guest
Mon May 21, 2018 9:16 pm
J.F. wrote:
Quote:
Nie rozumiem.
A jednak. :-)
Modulujesz tylko reluktancję rdzenia wtórnego, pośrednio
indukcyjność. Uzwojenia magnetycznie się nie widzą. Japończycy
na uproszczonej wersji tego wynalazku i precyzyjnym wymuszaniu
fazy zrobili komputer (PC-1, a transformatorek nazwali parametron).
Tu masz mechaniczny odpowiednik:
https://www.youtube.com/watch?v=FaFqodavn0I
Ciągną za sznur w pionie, a buja się na boki.
Pozdrawiam, Piotr
SnCu
Guest
Tue May 22, 2018 12:26 am
W dniu 2018-05-21 o 23:16, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Hehe, przypomniałem sobie jak w szkole średniej męczyłem nauczyciela
fizyki, o to, na jakiej zasadzie działa huśtanie się na huśtawce: macham
nogami w powietrzu, a huśtawka się buja coraz mocniej. W zasadzie to też
jest zjawisko wykorzystujące wahania parametryczne, ale pan magister
fizyki g.... się znał i nic nie wytłumaczył.
J.F.
Guest
Tue May 22, 2018 1:29 am
Dnia Mon, 21 May 2018 23:16:58 +0200, Piotr Wyderski napisał(a):
Quote:
J.F. wrote:
Nie rozumiem.
A jednak. :-)
Nie tylko oni - chyba caly swiat, nasze pierwsze komputery tez byly na
logice rdzeniowej.
Ale jeszcze trzeba ruszyc.
Quote:
na hustawce jakos podobnie.
Ale zauwaz, ze najpierw ktos odchyla w bok.
No dobra - drobna niesymetria wystarczy do ruszenia, a potem nawet
niech kilkaset Hz potrzebuje na rozbujanie, przy 50Hz to jakby nie
problem.'
P.S. Zdziwilo mnie, ze az pieciu trzeba do ciagniecia, ale potem
zobaczylem te przekladnie ... a to naczynie swoja droga troche wazy.
Tak wracajac ... to wahadlo dziala dzieki temu, ze sila odsrodkowa
roznie obciaza line, oni ciagna przy duzej sile, a puszczaja przy
malej. Przy rdzeniach niby podobnie, jak sie reguluje opor
magnetyczny, to i prad w pierwotnym bedzie rozny ... ale tak patrze na
ten drugi link, i sie zastanawiam - czy kawalek rdzenia o regulowanym
oporze magnetycznym moze wnosic energie na wtorna strone ?
Przyklad z rys 2 niby ladnie to tlumaczy, ale czy kawalek opornika
moze podniesc energie ?
Ha, jakby to byl kawalek mechanicznie poruszanej zwory, to
wyciagniecie jej z obwodu przy duzym polu wymaga sily a wiec i
energii.
Hm ... a jakby tak odwrocic ... jakies pojemnosci odlaczane mosfetami?
Albo jakies skrzyzowane kwarce ?
A nie, przeciez wylaczanie mosfeta energii nie wymaga, wiec i energii
w ukladzie nie podniesie ... oj, trzeba jeszcze pomyslec :-)
J.
J.F.
Guest
Tue May 22, 2018 1:47 am
Ja sie pare razy zastanawialem jak sie rozbujac na hustawce.
Machamy rekami lub nogami - srodek masy nie powinien sie jednak
przemiescic i ciagle jest pod punktem zawieszenia.
Fakt, ze z kompletnego spoczynku rozbujac sie trudno.
Tarcie w lozysku ?
J.
Piotr Wyderski
Guest
Tue May 22, 2018 5:01 am
J.F. wrote:
logice rdzeniowej.
Jesteś pewien? Od pewnego momentu wszyscy robili pamięć na rdzeniach
magnetycznych (gdy doszli do granic możliwości rtęciowych akustycznych
linii opóźniających, a lampy pamiętające nie wypaliły), ale logika była
lampowa.
Samo ruszy, jak każdy oscylator. Wzmacniasz wszechobecne szumy,
a w magnetykach zawsze jest jakaś początkowa asymetria, np. pole
remanencji. Obwody magnetyczne pana Goto były opisywane jako
"robust", nie mieli problemu ze startem.
Bo łatwiej wzmocnić odchylenie początkowe niż czekać kilka cykli
na fluktuację położenia. To jest element show, timing musi się zgadzać.
Poza tym narzucają płaszczyznę drgań, by im się ta bania nie rozbiła
o ścianę: układ ma za dużo stopni swobody.
problem.
To jest rezonans *parametryczny*, częstotliwość wzbudzania nie może być
od czapy. Najczęściej jest to 2x częstotliwości własnej układu
wzbudznego. W paraformerze najlepsze jest to, że pole wzbudzania ma
dwa maksima, więc przy częstotliwości f indukcyjność się zmienia
z częstotliwością 2f. Wtórne oscyluje z połową tego, w efekcie
powielanie i podział się znoszą i transfer energii zachodzi z f w f.
Sprytne. :-)
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Tue May 22, 2018 10:06 am
dyskusyjnych:pe087g$6id$1@node1.news.atman.pl...
J.F. wrote:
na
logice rdzeniowej.
akustycznych linii opóźniających, a lampy pamiętające nie wypaliły),
ale logika była
lampowa.
Moze niekoniecznie pierwsze, ale byly.
Bylo takie czasopismo "Informatyka", gdzies pod koniec popelnili numer
o rozwoju komputeryzacji w kraju,
i tam wspominano te konstrukcje. Eksperymentalna oczywiscie
Na lampach byl generator sygnalu zegarowego do napedzania tego - a
byly to powazne moce.
Rdzenie byly radzieckie i ponoc z jakiegos radaru.
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_logic
O, nie zginelo, rok 1989, numer 8-12
http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication?id=7183&tab=3
Pisza, ze trudnosci zaopatrzenia w papier, a chyba pieniedzy im
zabraklo, bo inflacja w tym roku byla wielka.
problem.
Chcialem napisac: kilkaset cykli na rozbujanie.
być od czapy. Najczęściej jest to 2x częstotliwości własnej układu
wzbudznego.
No ... to:
-kondensatory chyba trzeba powazne
-obciazenie moze ten piekny rezonans zaklocic ...
J.
kwaczy
Guest
Tue May 22, 2018 8:28 pm
Quote:
J.F. wrote:
Nie rozumiem.
A jednak. :-)
Hahaha
a'propos, falcon dziś startował
Goto page 1, 2 Next
