RTV forum PL | NewsGroups PL
Nieudany start sterownika S5-115U z CPU 942 i panelem OP396 - diagnoza LED
Simatic S5
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Nieudany start sterownika S5-115U z CPU 942 i panelem OP396 - diagnoza LED
Jerzy C
Guest
Sun May 09, 2004 7:54 pm
Mam pytanie do znajacych się na Simaticu: znajomy ma maszyne sterowaną
S5-115U
CPU 942 zpanelem operatorskim OP396.
Po wyłączeniu maszyny i następnie włączeniu sterownik nie startuje, świecą
LED
ST-program nie startuje
BASP-sekcja zasilania dla wyjść digital wyłączona
Czy jest to uszkodzenie sterownika, czy może nie są spełnione jakieś
warunki startowe?
Jerzy
Guest
Mon May 10, 2004 8:43 am
S5-115U
LED
warunki startowe?
Jerzy
Sprzęt jest trocha starożytny, więc z pamięci:
BASP - chyba błąd peryferiów. Czy ma kasetę rozszerzenia?
Jeśli ma - przeczyścić styki modułu rozszerzenia kasety
Jeśli kasety mają wentylatory, sprawdzić czy nie utknęły.
Przeczyścić styki modułów rozszerzenia.
Sprawdzić czy moduły roszerzenia nie są uszkodzone (np. poszło 220V na
wejścia 24V DC)
Jeśli to nie przyniesie rezultatów, to trzeba softwarowo zdiagnozować - pisz
na priv
pozdrowienia,
JJ
i do poczytania Smile
QUESTION:
What does "BASP" mean?
ANSWER:
In BASP mode (inhibit command output) all the digital outputs are inhibited.
BASP is deactivated by the CPU when the RUN state is entered and activated
upon transition to the STOP state. BASP is activated in STARTUP and STOP.
If an automatic or manual warm restart is made prior to going into RUN, then
the BASP LED first goes off when the rest of the cycle has been processed.
Exception: in test mode with multiprocessor operation the BASP is not
active - refer here to your system manual. Therefore, you should never
activate the test mode under running production conditions, but only during
the start-up phase.
Note:
Just in case you forget to connect the power supply of the monitor input
(load voltage monitoring), then the BASP LED is also enabled and the CPU can
very well be in RUN. This monitoring can also be switched off. Please refer
to your system manual for more information.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Guest
Mon May 10, 2004 8:45 am
S5-115U
LED
warunki startowe?
Jerzy
Aha,
i może być też tak że program "wyparował" Smile
Czy jest tam włożony do CPU moduł EPROM lub EEPROM ?
JJ
ST
Guest
Mon May 10, 2004 7:38 pm
S5-115U
LED
Rozumiem, że nie było nic ruszane z przełącznikiem run/stop...
Jeśli sterownik był wyłączony na długo lub bateria podtrzymująca
program była rozładowana to:
1. Program mógł zostać utracony w całości lub częściowo,
lecz skutek jest ten sam (program w RAM)
2. Jeśli program jest w EPROM, a wykorzystuje DB do przechowywania
danych do obliczeń to mogła nastąpić zmiana jego wartości i program
zatrzymany
w wyniku błędu CPU.
warunki startowe?
W dalszych postach jest dokładne info co oznacza dioda BASP,
w skrócie dioda ta świeci się dopóki sterownik nie przejdzie w RUN
(czasami swieci się też w RUN, ale nie jest to normalne i oznacza
odcięcie wyjść sterownika, np: jedno z napięć dostarczonych do płyty
jest niewłaściwe, niska wydajność wentylatora, zwarcie napięcia
z modułu wyściowego - sterownik jest w stop.
Quote:
Jerzy
Jeżeli jest to program, o którym wiadommo, że przy sprawnym
systemie uruchamiał się bez wymagania interwencji z programatorem
(EPROM) to można wykonać zimny restart
(overall reset - zwykle są dwa przełączniki overall reset + stop/run,
którymi się to wykonuje)
ST
NOWY TEMAT
