RTV forum PL | NewsGroups PL
Nieprawidłowe napięcia między PE a N w nowej instalacji elektrycznej jak to wyjaśnić?
Instalacja elektryczna w domu. Napiecie miedzy PE a N
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Nieprawidłowe napięcia między PE a N w nowej instalacji elektrycznej jak to wyjaśnić?
Goto page 1, 2, 3  Next
ptoki
Guest
Sat Nov 26, 2011 5:50 pm
Jestem w trakcie porzadkowania instalacji w domu. Dotychczas nie bylo
porzadnie zrobionego PE. Samo N i faza.
Teraz robie wszedzie PE i N ale PE jeszcze nie podpialem do
uziemienia.
No i przy podpinaniu kolejnego gniazdka okazalo sie ze bolec
"swieci" (sprawdzanie neonówkowym śrubowkrętem. Po zmierzeniu napięcia
N-PE wyszlo ponad 70V.
Wszystkie N i PE podpiete do dwu szyn w jednej skrzynce.
Zaczalem szukac przyczyny.
Odlaczylem wszystkie wtyczki z bolcami i napiecie miedzy PE i N spadlo
do okolo 5V (mierzone miernikiem marketowym).
Podlaczylem wszystko (komputer, monitor, ups, telewizor, lodowke) co
ma bolec i napiecie wzroslo do okolo 23V.
Podlaczylem piekarnik i plyte gazowa z zapalarka elektryczna i
napiecie wzroslo do 70V.
Zwarcie PE i N nie wywala korkow. Niestety nie mam amperomierza wiec
nie wiem ile tam pradu plynie.
Wszedzie mam porzadek z "kolorami". N - niebieski do prawej dziurki w
gniazdku, PE do bolca.
Pytanie:
Czy to normalne ze urzadzenia tak "popuszczaja" napiecie na przewod
PE?
Jakie napiecia moga byc pomiedzy PE i N zeby bylo w normie?
Podejrzewam ze jak podepne roznicowke to beda cyrki. Instalacja nowa i
wlasciwie prosta. Puszek mam w sumie 3 sztuki i wszystkie kable jak
ida to prosto z gniazdka do skrzynki.
PS.
Jakby co to mam znajomego elektryka wiec podejdzie o zerknie ale
chcialbym zrobic/sprawdzic sam.
t-1
Guest
Sat Nov 26, 2011 6:07 pm
Użytkownik "ptoki" <sczygiel@gmail.com> napisał w wiadomości
news:721b7733-f88e-4385-9950-ce3fe295de9c@r9g2000vbw.googlegroups.com...
uziemienia.
Pytanie:
PE?
PS.
Gdy zadajesz takie pytania odpowiem Ci tak:
Nie rób tego sam bo Cię prąd zabije.
PE nie może wisieć w powietrzu!
PE musi być połączone z N na wejściu instalacji.
I może być ten punkt dodatkowo dobrze uziemiony.
W każdym trochę bardziej złożonym niż żarówka urządzeniu elektronicznym są
kondensatory przeciwzakłóceniowe podłączone między fazą a PE oraz N i PE.
Dla prądu zmiennego robią dzielnik napięcia zazwyczaj 1/2 gdy PE wisi w
powietrzu.
Podsumowując, mam obawy czy różnicówki dobrze połączysz.
t-1
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Nov 26, 2011 6:09 pm
Dnia Sat, 26 Nov 2011 07:50:15 -0800 (PST), ptoki napisał(a):
uziemienia.
Skoro nie podpiąłeś to nic dziwnego że mierzysz takie dziwne napięcia na
bolcach. Podepnij i będzie OK, w granicach jednego domu różnica miedzy N i
PE nie powinna być wyższa niż kilka V.
Jacek
WK
Guest
Sat Nov 26, 2011 6:54 pm
W dniu 2011-11-26 16:50, ptoki pisze:
uziemienia.
Pytanie:
PE?
PS.
Kolego Ptoki!!!
Szczerze radzę nie dotykać się do tego samemu- bo z opisu wnioskuję że
nie wiesz zbyt dużo o elektryce.
Kilka uwag:
1. Musi być koniecznie ustalony układ zasilania w Twoim mieszkaniu
(domu) TN czy TT- jest to zagadnienie podstawowe bez którego nic dalej
nie zrobisz dobrze.
2. Nie słuchaj rady odnośnie łączenia N i PE i uziemiania ich. Bez
rozpatrzenia punktu 1 gdy będziesz miał akurat układ TT to będzie to
kardynalny błąd.
3. Podłącz żarówkę między N i PE i zmierz napięcie (możesz być zdziwiony)
Ps. Napisałem o układzie TN i TT ale oczywiście w rzeczywistości będzie
to TT lub TN-C lub TN-S lub TN-C-S (o ile instalacja zrobiona jest
zgodnie ze sztuką)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 26, 2011 6:58 pm
Hello ptoki,
Saturday, November 26, 2011, 4:50:15 PM, you wrote:
Quote:
Pytanie:
PE?
Tak.
Bezznaczenia. Ważne, żeby prąd upływu był niewielki.
Jesli urządzenia będa sprawne - nic złego się nie będzie działo.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Andrzej Lawa
Guest
Sat Nov 26, 2011 7:21 pm
W dniu 26.11.2011 16:50, ptoki pisze:
uziemienia.
Bo?
Jak nie jest podpięte tylko wisi w powietrzu, to co się dziwisz?
Jak goły drut zawiesisz w powietrzy na izolatorach, to też zmierzysz
jakieś napięcie pomiędzy nim a ziemią ;)
[ciach]
Jakich "korków"?
[ciach]
Jaki sens mają różnicówki bez prawidłowego uziemienia? Albo nie
zadziałają, albo będą co chwila wywalać.
Zrób do końca porządnie instalację, z uziemieniem a nie upowietrzeniem,
i wtedy mierz.
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Nov 26, 2011 8:19 pm
nie zrobisz dobrze.
Naprawdę widziałeś gdzieś w domu mieszkalnym TT?
Jacek
marcin
Guest
Sat Nov 26, 2011 9:29 pm
Użytkownik "Andrzej Lawa" <alawa_news@lechistan.SPAM_PRECZ.com>
Jakich "korków"?
Wyłączników nadmiarowych. Naprawdę nie znasz tej obiegowej nazwy, purysto ?
pozdr
m
Waldemar Krzok
Guest
Sat Nov 26, 2011 11:00 pm
Jakich "korków"?
Łoj marcinie. Jak już, to korki == bezpieczniki topikowe, automaty ==
wyłączniki nadprądowe.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Andrzej Lawa
Guest
Sat Nov 26, 2011 11:25 pm
W dniu 26.11.2011 21:29, marcin pisze:
Jakich "korków"?
Primo: to co napisał Waldemar.
Secundo: niby jak zwarcie zera i ochronnego miałoby ruszyć wyłącznik
nadmiarowoprądowy, hmm? I czy u siebie radośnie pozakładałeś
bezpieczniki na zerze zamiast na fazie?
ptoki
Guest
Sun Nov 27, 2011 12:23 am
On Nov 26, 6:07 pm, "t-1" <t...@spam.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "ptoki" <sczyg...@gmail.com> napisał w wiadomościnews:721b7733-f88e-4385-9950-ce3fe295de9c@r9g2000vbw.googlegroups.com...
uziemienia.
Pytanie:
PE?
PS.
OK. Tak tez zrobie. Dotychczas sadzilem ze PE jest podpinany do
obudowy urzadzenia i na nim nie powinno byc napiecia.
To tez jest w planie.
powietrzu.
A tego nie wiedzialem. To by tlumaczylo czemu takie zachowanie
obserwuje.
Po zrobieniu wszystkiego weryfikacje przeprowadzi ten moja znajomy
elektryk.
Podpytal bym go dzis ale niestety jest teraz pare dni nieosiagalny
wiec pytam tutaj.
Udalo mi sie sprawdzic ze komputer, telewizor, pralka, lodowka
(urzadzenia wyposazone we wtyczke z otworem na bolec) nie robia takich
uplywow.
Tylko UPS (apc) i kuchenka z piekarnikiem podnosza napiecie na PE.
Dziekuje za wskazanie gdzie popelnilem blad.
ptoki
Guest
Sun Nov 27, 2011 12:24 am
uziemienia.
OK. Rzeczywiscie po przemysleniu wychodzi ze nie dokonczylem sprawy.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sun Nov 27, 2011 1:17 am
W dniu 2011-11-26 23:23, ptoki pisze:
Idiota! I ty się bierzesz za remont instalacji elektrycznej? Za samo to
powinieneś dostać taką grzywnę, że 10 elektryków byś za nią zatrudnił.
ptoki
Guest
uziemienia.
Pytanie:
PE?
PS.
Kolego Ptoki!!!
Kilka uwag:
nie zrobisz dobrze.
kardynalny błąd.
zgodnie ze sztuką)
Dziekuje za sugestie. Na pewno skorzystam bo prace sa juz na tyle
zaawansowane ze warto rezultaty zweryfikowac.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Nov 27, 2011 2:23 am
No to by było po ptokach.
Jarek
NOWY TEMAT
