Saper/nolin11
Guest
Thu Jan 25, 2007 9:24 pm
Otóż mam klawiaturę i nie mogę odczytać (mimo że powinienem) kolumny nr 3
(na sch, w prog. kolumna nr 1)...
Schemat:
http://nolin11.w.interia.pl/k1.gif ,a tutaj funkcja skanowania i
inicjacji:
<code>
void Init(void) {
// Interfejs I2C
DDR(I2C_SDAPORT) |= 1 << I2C_SDA;
DDR(I2C_SCLPORT) |= 1 << I2C_SCL;
PORT(I2C_SDAPORT) |= 1 << I2C_SDA;
PORT(I2C_SCLPORT) |= 1 << I2C_SCL;
// zaraz po inicjacji wyślij zera na wyjścia PCF'a
i2c_send8574(PCF8574_ADDR,0x00);
// Klawiatura
PORT(SW_PORT) = 0xff; // "1" na wszystkie przyciski
// Zera będą się pojawiać na wierszach ,a czytane będą kolumny
DDR(SW_PORT) |= 1 << SW_ROW1 | 1 << SW_ROW2 | 1 << SW_ROW3 | 1 << SW_ROW4
| 1 << SW_ROW5;
DDR(SW_PORT) &= ~(0xe0); // pb5,pb6,pb7 jako wejscie
// Diody
PORT(LED_PORT) |= 1 << LED1 | 1 << LED2 | 1<<LED3;
PORT(LED_PORT) &= ~(1 << LED_R | 1 << LED_G);
DDR(LED_PORT) |= 1 << LED1 | 1 << LED2 | 1 << LED3 | 1 << LED_R | 1 <<
LED_G;
LED_G_ON;
uint8_t key_scan(void) {
PORT(SW_PORT) |= 0xff;
uint8_t temp=16;
// początek skanowania - odczyt kolumnowy
// wiersz 1
PORT(SW_PORT) &= ~(1 << SW_ROW1); // ustaw "0" na wierszu
if (!(PIN(SW_PORT) & 0x80)) { // kolumna 1
temp = 10;
} else if (!(PIN(SW_PORT) & 0x40)) { // kolumna 2
temp = 0;
} else if (!(PIN(SW_PORT) & 0x20)) {
temp = 11;
PORT(SW_PORT) |= 1 << SW_ROW1; // ustaw "1" na wierszu
// wiersz 2
PORT(SW_PORT) &= ~(1 << SW_ROW2); // ustaw "0" na wierszu
temp = 9;
temp = 8;
temp = 7;
PORT(SW_PORT) |= 1 << SW_ROW2; // ustaw "1" na wierszu
// wiersz 3
PORT(SW_PORT) &= ~(1 << SW_ROW3); // ustaw "0" na wierszu
temp = 6;
temp = 5;
temp = 4;
PORT(SW_PORT) |= 1 << SW_ROW3; // ustaw "1" na wierszu
// wiersz 4
PORT(SW_PORT) &= ~(1 << SW_ROW4); // ustaw "0" na wierszu
temp = 3;
temp = 2;
temp = 1;
PORT(SW_PORT) |= 1 << SW_ROW4; // ustaw "1" na wierszu
// wiersz 5
PORT(SW_PORT) &= ~(1 << SW_ROW5); // ustaw "0" na wierszu
temp = 14;
temp = 13;
temp = 12;
PORT(SW_PORT) |= 1 << SW_ROW5; // ustaw "1" na wierszu
return temp;
</code>
Jeśli zrobiłem jakiś głupi błąd to proszę o info i nie śmiać się :> gdyż
dopiero zaczynam pisać w c
Saper/nolin11
majl:nolin11_USUN_TO_@interia.pl
gg:4476700
Adam Dybkowski
Guest
Fri Jan 26, 2007 1:48 am
A cóż to za dziwadła czy nowa moda? Nie dało się normalnie zapisać
dostępu do tego rejestru DDR i portu?
Jeżeli chodzi o skanowanie klawiatury - dodaj odstęp pomiędzy
wysterowaniem wiersza a odczytem kolumny. Przy okazji możesz nieco
uprościć i rozjaśnić kod używając pętli zamiast wielokrotnie konstrukcji
podobnych do siebie. Dziwne też, że masz zdefiniowane maski wierszy (np.
SW_ROW1) a nie masz masek kolumn (sprawdzasz wartości 0x80, 0x40 itp).
Jeżeli chcesz zamienić numery wiersza i kolumny na kod klawisza (w innej
kolejności niż skanowane wiersze i kolumny) to najszybsze jest użycie
tablicy.
Odnośnie schematu: brakuje diod przy klawiaturze. Naciśnięcie
jednoczesne 2 klawiszy w tej samej kolumnie spowoduje zwarcie 2 rzędów
(w pewnej chwili na jednym wystawisz jedynkę a na drugim zero) i
popłynie niezły prąd. Możesz w takiej sytuacji włączać pull-up na pinie
zamiast wystawiać mocną jedynkę.
BTW: Dziwny masz pinout ISP. Jeżeli 6 pinów w rzędzie (zamiast
atmelowego 2x5) to ten jest bardziej standardowy:
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
Adam Dybkowski
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Saper/nolin11
Guest
Fri Jan 26, 2007 9:11 pm
Jakoś mi tak wygodnie
mogę napisać: DDRD |= 1 << I2C_SCL;
Odstęp czyli jakieś opóźnienie rozumiem
A ja jestem dziwny człowiek
,a sprawdzam tak to mi widocznie wygodnie
) się pisało
tablicy.
Nie chce mi się myśleć
D tak się szybciej napisało
Ja to głównie będę obsługiwał więc mi to nie przeszkadza
I tak robię, kolumny mają DDR=0 i PORT=1 ,a wiersze DDR=1 i PORT=0
Ten za duży...
Tak mi pasuje żeby ścieżek nie plątać
Przerobiłem procedurkę tak żeby mi skanowała wierszami i jest teraz ok
ale problem mam teraz z i2c :/ ,ale na to już inny wątek otworzę.....
Saper/nolin11
gg:4476700
