RTV forum PL | NewsGroups PL
Skąd niska amplituda sygnału po konwersji I/V w układzie PCM67 z rezystorem 1k?
Nieoczekiwany wynik konwersji I/V w PCM67
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Skąd niska amplituda sygnału po konwersji I/V w układzie PCM67 z rezystorem 1k?
pw
Guest
Thu May 27, 2010 7:27 pm
Podłączyłem rezystor 1k (plus kondensator) na wyjście przetwornika C/A
PCM67 - do konwersji prąd/napięcie (drugą końcówką na masę). Według
danych katalogowych
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/37441_DS.pdf
amplituda prądu wyjściowego to 1,2mA.
A więc powinno to dawać ~1,2Vp-p. Jednak sygnał wyjściowy jest dużo
(jakieś 10 razy) słabszy.
Dlaczego tak się dzieje ?
Dziękuję. Paweł
entroper
Guest
Thu May 27, 2010 9:42 pm
Użytkownik "pw" <p@p.p> napisał w wiadomości
news:htmh3m$mck$1@news.onet.pl...
Obawiam się, że to nie za bardzo pasuje do idei stopnia wyjściowego tego
układu Smile Zauważ, że prąd wyjściowy zawsze wpływa do wyjścia a napięcie
Vcom nieprzypadkowo jest wyprowadzone na zewnątrz. Raczej nie dasz rady
uniknąć klasycznego przetwornika I/U na wzm. operacyjnym.
e.
pw
Guest
Fri May 28, 2010 12:38 am
Dziękuję za odpowiedź.
układu Smile
To chyba jest wyjście prądowe, więc dlaczego nie ?
Tak wynika z tego pdf-a ?
Na wyjściu mam około połowę napięcia zasilania.
Quote:
a napięcie Vcom nieprzypadkowo jest wyprowadzone na zewnątrz.
O ile dobrze rozumiem, to jest ono podane na nóż?ę (+) wzm.op. tak aby
napięcia na wejściach wzm.op. były równe.
Dlaczego ?
Przecież np. PCM56, PCM1794 też mają wyjście prądowe i bywa
wykorzystywana pasywna konwersja na rezystorze ?
A może PCM67 "nie podobają się" zmiany napięcia na wyjściu ?
entroper
Guest
Fri May 28, 2010 12:48 pm
news:htn39q$f69$1@news.onet.pl...
tego
układu :)
to jest wyjście prądowe, które najwyraźniej pracuje poprawnie tylko w
pewnym zakresie napięć wyjściowych (bliskich Vcom albo może wręcz tylko
przy Vcom) i na dodatek tylko przyjmuje prąd. Jest to w pdf-ie napisane
czarno na białym - wynika ze schematu konwertera I/U: aby napięcie na
wyjściu wzmacniacza było ponad Vcom (a tak jest) prąd musi wpływać do
wyjścia. A w tabelce jest zakres: od 0 do -1.2mA (akurat ten minus może
być mylący, bo kojarzy się z wypływającym prądem).
no i może przy takim napięciu źródło prądowe nie będzie działać dobrze -
zauważ, że Vcom jest wyższe. Generalnie sprawia to wrażenie, że po prostu
część stopnia wyjściowego została wyrzucona poza scalak ale musi być
zrobiona w konkretny sposób.
Quote:
Dlaczego ?
nie wiem :)
e.
NOWY TEMAT
