identifikator: 20040501
Guest
Fri May 14, 2010 8:45 am
założyłem sobie netię... no i ch... mnie strzela...
oto typowe parametry:
http:///hidusb.pl/netia.png
rozłącza mnie średnio co 3 minuty...
pytanie: co mogę teraz zrobić? jak zareklamować łącze?
dzwoniłem już raz do netii, to tylko obniżyli mi prędkość do 1M i
stwierdzili, że teraz jest dobrze...
zauważyłem, że jak popada, to mam padakę, jak świeci słońce to jeszcze jakoś
tam ciągnie...
HELP do Tych co się znają.
Guest
Fri May 14, 2010 8:50 am
Quote:
poprawiony link
Cezar
Guest
Fri May 14, 2010 10:07 am
"identifikator: 20040501" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> wrote in message
news:hsj2uq$4h0$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
to moze jeszcze grupe popraw?
c.
Guest
Fri May 14, 2010 10:21 am
problem kabelka, nie widzę bardziej odpowiedniej grupy...
Rafał
Guest
Fri May 14, 2010 11:05 am
identifikator: 20040501 pisze:
jakoś tam ciągnie...
popsikaj KONTAKtem
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 14, 2010 11:32 am
Hello identifikator:,
Nie widzę w nazwie grupy "kabelki". Ić stont!
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Guest
Fri May 14, 2010 11:58 am
skąd te ataki?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 14, 2010 12:01 pm
Friday, May 14, 2010, 1:58:53 PM, you wrote:
skąd te ataki?
To ty atakujesz grupę off-topicami.
Best regards,
Nowa strona:
Invader
Guest
Fri May 14, 2010 12:59 pm
Co prawda ntg ale ...
Tłumienie downstream 50 dB oznacza, że Twoja linia ma sporą długość i
prawdopodobnie nie uzyskasz stabilnego połączenia przy tej prędkości łącza -
domyślam się, że zamówiłeś 4Mbit. Zresztą modem sam podaje "max rate" 3844
Mbit. Pisze "prawdopodobnie" ponieważ tłumienie lini w zakresie upstream
wynosi tylko 18,3dB, co nie jest normalną wartością przy tak wysokim
tłumieniu w kierunku down. Różnica nie przekracza zazwyczaj 15-18dB.
Sugeruje najpierw dokładnie sprawdzić stan swojej instalacji w domu.
Najlepiej odłączyć wszystkie urządzenia od lini i odczytać parametry przy
podłączonym samym routerze. Jeśli się nie poprawią, pozostaje jedynie
kontakt z operatorem który powinien sprawdzić całe łącze.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri May 14, 2010 1:12 pm
Kabelek wykonany z miedzi kierunkowej? ADSL to łącze asymetryczne, więc
kierunkowość kabla ma ogromne znaczenie. Trzeba zamienić miejscami
wtyczki RJ-11.
Jarek
Guest
Fri May 14, 2010 1:26 pm
właśnie, też tych różnic w poziomach nie rozumiem... stąd pytanie...
już odpinałem wszystko, co ciekawe po odpięciu telefonów jest jeszcze
gorzej...
Guest
Fri May 14, 2010 1:29 pm
a przy okazji ile to jest 50dB w Voltach? 1V/100000?
Invader
Guest
Fri May 14, 2010 2:04 pm
W takim razie prosze jeszcze sprawdzić parametry na innym routerze / modemie
aby wyluczyć ew uszkodzenie samego routera. Choć tak jak już napisałem, duża
różnica w tłumieniu down / up sugeruje problemy z samym łączem.
Jeśli w instalacji telefonicznej występują gniazdka starego typu (z czterema
pionowymi otworami na wtyczke -nie wiem jaka jest ich poprawna nazwa) to
trzeba je otworzyć i sprawdzić czy nie ma tam zainstalowanego kondensatora
1uF. Jeśli jest to usunąć.
Wiecej nic nie przychodzi mi do głowy. Proponowałbym jednak nie odpuszczać i
męczyć operatora, ponieważ to on odpowiada za jakość lini.
Na przyszłość prosze zadawać pytania na odpowiedniej grupie np
alt.pl.neostrada
