RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak działa nowoczesny układ zasilania neonówki z transformatorem i czujką oświetlenia?
neonówka
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działa nowoczesny układ zasilania neonówki z transformatorem i czujką oświetlenia?
Goto page 1, 2, 3  Next
identyfikator: 20040501
Guest
Mon Jun 10, 2013 3:47 pm
może mi Ktoś wyjaśnić układ zasilania neonówki? dlaczego on jest taki i jak
to wszystko działa? chodzi o te lampy z transformatorem i starterem...
a bardziej to jakieś nowsze modele w których jest tylko lampa i
transformator, a wszystko sterowane czujką oświetlenia...
jak coś takiego zdjagnozować (co padło) nie mając nic na podmianę?
Guest
Mon Jun 10, 2013 3:49 pm
lub prostsze, czy czujnik oświetlenia można zewrzeć? w mojej lampie ten
czujnik jest jakby wpięty w szereg z lampą i dławikiem, ale do tego dopięty
do drugiego przewodu zasilającego - czujnik ma 3 przewody
Sylwester Łazar
Guest
Mon Jun 10, 2013 4:00 pm
Użytkownik identyfikator: 20040501 <NOSPAMtestowanije@go2.pl> w wiadomości
do grup dyskusyjnych napisał:kp4shi$fov$1@node1.news.atman.pl...
dopięty
Narysuj i zadaj pytanie.
S.
uzytkownik
Guest
Mon Jun 10, 2013 6:39 pm
Użytkownik "identyfikator: 20040501" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał
w wiadomości news:kp4sej$fma$1@node1.news.atman.pl...
i jak to wszystko działa? chodzi o te lampy z transformatorem i
starterem...
Najpierw napisz o jakie lampy Ci chodzi, bo jeżeli chodzi o neony czy
neonówki to już od dawna się ich nie używa. Kiedyś używano je do
tworzenia reklam. Obecnie używa się do tego celu LED-ów.
Jawi
Guest
Mon Jun 10, 2013 8:22 pm
W dniu 2013-06-10 20:39, uzytkownik pisze:
starterem...
Jemu pewnie chodzi o świetlówki rurowe Wink
Tomek
Guest
Mon Jun 10, 2013 9:28 pm
Użytkownik "identyfikator: 20040501" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał w
jak to wszystko działa? chodzi o te lampy z transformatorem i starterem...
A dzieciak jeszcze parę dni temu o macierz h tranzystora pytał.
A tu - patrzcie państwo. Nie wie jak neonówkę zaświecić.
Polecam wierszyk Juliana Tuwima:
Pstryk!
Sterczy w ścianie taki pstryczek,
Mały pstryczek-elektryczek,
Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,
To się widno robi w mig.
Bardzo łatwo:
Pstryk - i światło!
Pstryknąć potem jeszcze raz -
Zaraz mrok otoczy nas.
A jak pstryknąć trzeci raz -
Znowu dawny świeci blask.
Taką siłę ma tajemną
Ten ukryty w ścianie smyk!
Ciemno - widno, widno - ciemno.
Któż to jest ten mały pstryk?
Może świetlik? Może ognik?
Jak tam dostał się i skąd?
To nie ognik. To przewodnik.
Taki drut, a w drucie PRĄD,
Robisz pstryk i włączasz PRĄD!
Elektryczny, bystry PRRRĄD!
I stąd światło?
Właśnie stąd!
Jaśniej się nie da. Ale i to pewnie za trudne.
Guest
Tue Jun 11, 2013 2:06 pm
idź pomoderować elektrodę po głupku
Guest
Tue Jun 11, 2013 2:07 pm
w sumie tak, ale i te nowocześniejsze nie wymagające startera też... jak to
dziadostwo działa?
Tomek
Guest
Tue Jun 11, 2013 2:25 pm
wiadomości news:kp7at7$lsc$1@node2.news.atman.pl...
Do szkółki dzieciaczku. Do szkółki.
Guest
Tue Jun 11, 2013 2:44 pm
do szkoły PO, chyba jesteś niepoważny, po głupku
Guest
Tue Jun 11, 2013 3:01 pm
a słyszałeś? tusk rzondzi do 2015... potem jak już wszystko odda kuplom,
mają dla niego miejscówkę w e-parlamencie... twoi kumple?
Tomek
Guest
Tue Jun 11, 2013 3:33 pm
wiadomości news:kp7e5a$ote$1@node2.news.atman.pl...
Po pierwsze, a już to było, do szkółki. Bo pewnie tylko religię zaliczyłeś
poprawnie. Z ortografii pała. Ale to typowe dla PiSuarów.
Po drugie, pan Tusk mi zwisa. Nie moja opcja. Mam dość komuchów,
kryptokomuchów i katosolidarokomuchów.
Guest
Tue Jun 11, 2013 3:36 pm
no bo ja z kolei nie przpadam za po głupkami...
uzytkownik
Guest
Tue Jun 11, 2013 6:01 pm
w wiadomości news:kp7av5$ltl$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Jemu pewnie chodzi o świetlówki rurowe ;)
jak to dziadostwo działa?
To są dwie, różne bajki.
Tak działa świetlówka starszego typu tzw. rura.
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awietl%C3%B3wka
Natomiast świetlówki kompaktowe mają wewnątrz wbudowaną przetwornicę
napięcia, która ma za zadanie zwiększyć częstotliwość oraz podwyższyć
napięcie.
Napięcie sieciowe wstępnie jest prostowane, a następnie tym napięciem
zasila się układ generatora pracującego z częstotliwością
kilkudziesięciu-kilkuset kHz. To kluczowane napięcie jest następnie
podwyższane przez transformator.
Dzięki znacznemu zwiększeniu częstotliwości pracy, uzyskano
wyeliminowanie efektu stroboskopowego oraz ograniczono gabaryty
transformtora. Rzecz w tym, że transformator pracujący przy takiej dużej
częstotliwości może mieć znacznie mniejsze wymiary rdzenia dla
przeniesienia takiej samej mocy niż w przypadku pracy przy
częstotliwości sieci 50Hz.
W przytpadku lampy kompaktowej, wbudowana w nią świetlówka zasilana jest
napięciem 2-3 krotnie wyższym od napięcia sieci, dzieki czemu
wyeliminowano układ zapłonnika, który w starszego typu świetlówkach miał
za zadanie podgrzać gaz w rurze, aby mogło nastąpić zjonizowanie tego
gazu i świecenie świetlówki.
W przypadku świetlówek kompaktowych, dzięki temu, że napięcie jest dużo
wyższe od napięcia sieci to świetlówka taka nie potrzebuje wstępnego
podgrzewania i zapala się natychmiast.
Świetlówki potrzebują ok 2-3 min. zanim zaczną świecić pełną mocą. Jest
to spowodowane tym, że wewnątrz rury znajdują sie kropelki rtęci, które
muszą odparować.
Wyładowanie wewnatrz świetlówek odbywa się w mieszaninie neonu, argonu
oraz oparów rtęci.
Dlatego świetlówki kompaktowe są ekologiczne, bo zawierają trującą rtęć
oraz wiele innych substancji szkodliwych (elektronika zbudowana z całej
tablicy Mendelejewa oraz plastik), a zwykłe żarówki żarnikowe nie są
ekologiczne, bo były produkowane z piasku (szkło), glinu (otrzymywanego
także z piasku - tlenku glinu czyli korundu), żelaza i wolframu. Kiedyś
jeszcze używano cyny i ołowiu, ale zostały całkowicie wyeliminowane z
produkcji żarówek, gdyż wyprowadzenia zaczęto zgrzewać, zamiast lutować.
Niech więc żyje Unia Europejska, która nas uwolniła od nieekologicznych
żarówek Wink
Tomek
Guest
Tue Jun 11, 2013 6:27 pm
wiadomości news:kp7g6a$qv8$1@node2.news.atman.pl...
Często ludzie nie lubią im podobnych. I to jest taki przypadek.
NOWY TEMAT
