Sirtap
Guest
Thu Mar 30, 2006 5:39 pm
witam
Czy ne555 jest w stanie wygenerować przebieg prostokątny o częstotliwości
1MHz lub chodzić 500kHz? Wygenerowany przebieg ma być następnie sygnałem
taktującym układ scalony.
A.Grodecki
Guest
Thu Mar 30, 2006 10:24 pm
Z 1MHz to raczej będzie problem. Ale są prostsze sposoby, np pojedynczy
negator z wejsciem Schmidta (+ 2 elementy), układ 123 (+ 3-4 elementy) itp.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
Roman
Guest
Fri Mar 31, 2006 7:37 am
"Sirtap" wrote in message
Quote:
witam
Raczej spróbuj CD4047
Roman
A.Grodecki
Guest
Fri Mar 31, 2006 9:42 am
[g.d.] napisał(a):
Quote:
Prosty to bylby tranzystor w konfiguracji wspolnego emitera z rezonatorem
kwarcowym 1 MHz w roli ujemnego sprzezenia zwrotnego wpiety miedzy kolektor a
baze. Albo po prostu generator kwarcowy na 1MHz.
Kolejne 2 proste sposoby :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
[g.d.]
Guest
Fri Mar 31, 2006 9:43 am
Proste ? :/
Pozdro.
[g.d.]
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Sirtap
Guest
Sat Apr 01, 2006 8:25 am
według 'sztuki elektroniki' 555 spokojnie powinien 1Mhz wyciągnąć. Np.
LMC555 do 3Mhz. Ale EdW (str 37; 7/97) sugeruje, że tylko 400kHz. W
datasheet'ach podany jest co najwyżej wzór według, którego można wyznaczyć
f, ale nie jest podane do jakiej częstotliwości jest on prawdziwy.
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Apr 01, 2006 9:09 am
Użytkownik "Sirtap" napisał w wiadomości
wyznaczyć f, ale nie jest podane do jakiej częstotliwości jest on
prawdziwy.
Max. czestotliwość pracy astabilnej zależy od wykonania.
Klasyczna NE555 bipolarna powinna pracować do ~200kHz
Cmosowa ICM7555 (Intersil, Maxim i chińczycy) uzyska 500kHz...1MHz
Niektóre wersje cmos są jeszcze szybsze. Np.:
TLC555 (TI) - max. 2MHz
TS555 (STM) - max. 2.7MHz
MIC1555/1557 (Micrel) - max 5MHz.
Oczywiście w układach CMOS szybkość działania jak zwykle mocno zależy od
napięcia zasilania.
Jak widać jedna 555 drugiej nie równa. ;)
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Sirtap
Guest
Sat Apr 01, 2006 10:32 am
thx. właśnie takich informacji potrzebowałem
