Goto page Previous 1, 2
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Feb 05, 2012 10:20 pm
On 2012-02-05 17:11, Sebastian Biały wrote:
Quote:
[ciach]
A czy tekstolit stosowany był z wartwą miedzi na płytki drukowane?
*Wydaje* mi się że miałem w ręku kiedyś coś produkcji PRL (magnetofon o
ile pamiętam) z zaskakująco elastyczną płytką, na oko to był ten sam
materiał tylko znacznie cieńszy.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Feb 05, 2012 10:26 pm
Hello Sebastian,
Sunday, February 5, 2012, 10:20:11 PM, you wrote:
Tak.
Nie trzeba tak daleko - nawet AVT potrafiło sprzedawać jeszcze bardzo
niedawno (kilka lat temu) niektóre zestawy na takim laminacie. Właśnie
w ręce trzymam stary AVT2382 na laminacie fenolowym :(
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Feb 05, 2012 10:43 pm
Hello Jarosław,
o ile pamiętam) z zaskakująco elastyczną płytką, na oko to był ten sam
Za komuny dość powszechnie stosowano do obwodów drukowanych laminat
papierowy (preszpan).
Nie, no - preszpan to karton+szelak. Były laminaty papierowo-fenolowe
(straszny badziew) i szmaciano-fenolowe (textolit właśnie).
Quote:
Miedź na tekstolicie być może też, ale do sprzętu bardziej
profesjonalnego (tego również dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi
się, że widziałem tekstolit w tej roli).
Mało profesjonalne - lekkie podgrzanie lutownicą i scieżki odchodzą :(
Best regards,
Nowa strona:
Sebastian Biały
Guest
Sun Feb 05, 2012 11:23 pm
On 2012-02-05 22:43, RoMan Mandziejewicz wrote:
Ano wlasnie, pamiętam że robiły się bąble od byle podgrzania.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Feb 05, 2012 11:26 pm
papierowy (preszpan). Miedź na tekstolicie być może też, ale do
sprzętu bardziej profesjonalnego (tego również dokładnie nie pamiętam,
ale wydaje mi się, że widziałem tekstolit w tej roli).
Jarek
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Feb 06, 2012 4:52 pm
W dniu 2012-02-05 23:23, Sebastian Biały pisze:
Przesadzacie Koledzy. Mam jeszcze trochę laminatu fenolowo-papierowego,
i nawet jeszcze zdarza mi się go użyć. Ten mój jest "dwuuncjowy", więc
do niektórych zastosowań całkiem sympatyczny. A lutuje się podobnie jak
szklanoepoksydowy, nic nie odłazi. A wierci dużo łatwiej. Tylko wygląda
niemodnie
Kupiłem w Bomisie wielki arkusz, ze czterdzieści lat temu.
Pozdrawiam,
Paweł
Mario
Guest
Mon Feb 06, 2012 6:18 pm
W dniu 2012-02-06 16:52, Paweł Pawłowicz pisze:
Pewnie masz wystarczająco dużo wprawy aby go polutować bez zniszczenia.
Problem wystąpi gdy będziesz potrzebował odlutować uszkodzony element i
wlutować nowy. Z mojego doświadczenia wynika, że fenolowy-papierowy jest
znacznie mniej odporny na takie operacje niż szklano-epoksydowy. Fakt,
że za to łatwiej się wierci ale ja już bym go nie stosował.
pozdrawiam
MD
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Feb 06, 2012 6:43 pm
W dniu 2012-02-06 18:18, Mario pisze:
Myślę, że raczej są laminaty fenolowo-papierowe różnej jakości. Przy
naprawach sprzętu produkcji Unitry rzeczywiście ścieżki odłaziły po
nadmiernym przygrzaniu. Ale ten mój jest dziwnie odporny, zdarzało mi
się wymieniać elementy, nawet kilka razy, bez katastrofy, przy ścieżkach
16 mils. Oczywiście, wszystko można spieprzyć, ale to dotyczy każdego
rodzaju laminatu. I nie tylko laminatu, niestety.
Pozdrawiam,
Paweł
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Feb 06, 2012 8:37 pm
Użytkownik JK napisał:
Quote:
W dniu 2012-02-05 17:11, Sebastian Biały pisze:
Jaka jest poprawna nazwa handlowa gubej (około
1cm) płyty z laminatu bez miedzi stosowanej
dawniej jako podkład pod bezpieczniki w małych
rozdzielniach? Było to miękkie i przyjemne w
wierceniu, składało się to z jakiegoś rodzaju
siatki nasączonej żywicą (?). Kolor
ciemnobrązowy.
Tekstolit? Ale miękki to on nie był.
Klasyczny tekstolit to był miękki - w końcu laminat fenolowo -
bawełniany. Gorzej jak się ktoś narwał na płyty z laminatu szklano -
epoksydowego, wiertło HSS praktycznie na jeden - dwa otwory i już tępe i
stożkowate...
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Feb 06, 2012 8:40 pm
Użytkownik Mario napisał:
Quote:
W dniu 2012-02-05 19:24, dziadek Ben pisze:
... Kolor ciemnobrązowy.
Skoro ciemnobrązowy, to bakelit. I rzeczywiście był stosowany w
tablicach (liczniki, bezpieczniki).
Bakelit raczej był czarny.
Od czarnego po ciemnobrązowy.
Quote:
http://tworzywa.blogspot.com/2009/11/bakelit-najstarsze-syntetyczne-tworzywo.html
I pytający pisał o siateczce i miękkości podczas wiercenia.
Co jednoznacznie przesądza o materiale zbrojonym tkaniną - czyli nie
bakelit.
Stare, brązowe i zbrojone tkaniną - jeśli jeszcze przy obróbce lub
podgrzaniu śmierdzi jak prosektorium to z pewnością tekstolit.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Feb 06, 2012 8:43 pm
Tales był z Miletu a sedes z bakelitu jak mówiono w kabarecie
Bakelit niesympatycznie śmierdział przy przegrzaniu a nawet przy
wierceniu, przy uderzeniu można było zauważyć odpadające łuski,
tekstolit na moje oko bardziej wytrzymały miał widoczną strukturę jak
tkanina.
Ale tekstolit przy nagrzaniu czy obróbce śmierdzi identycznie jak
bakelit - bo i jedno i drugie jest tworzywem na bazie żywic fenolowo -
formaldehydowych, różnica w wypełniaczach (tkanina w tekstolicie,
krótkie włókno lub wypełniacz ziarnisty w bakelicie).
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Feb 06, 2012 8:45 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello Sebastian,
Tak.
Ale fenolowo - szklanym, fenolowo - bawełnianym czy fenolowo -
papierowym (ten był mocno popularny ze względu na wyjątkowo niskie
koszty produkcji)?
Darek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Feb 06, 2012 10:07 pm
Hello Dariusz,
Monday, February 6, 2012, 8:45:15 PM, you wrote:
Tak.
koszty produkcji)?
Musiałbym zniszczyć, żeby okreslić dokladnie. Ale zapach formaliny przy
lutowaniu był nie do podrobienia.
Best regards,
Nowa strona:
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Feb 07, 2012 9:45 pm
Quote:
Hello Dariusz,
Tak.
koszty produkcji)?
Szkło i bawełna miały fakturę tkaniny, bawełna wiertłom nie szkodziła,
szkło wiertło HSS po trzech otworach tępiło...
Papier nie miał faktury, papier był gładki.
Darek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 07, 2012 9:49 pm
Hello Dariusz,
Własnie w tym problem, że z jednej strony widać fakturę a z drigiej
nie. I teraz nie wiadomo, czy to faktura, że zła ilość farby na sicie
do maski z jednej strony :(
Best regards,
Nowa strona:
