Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5
Mirek
Guest
Wed Sep 10, 2025 8:21 pm
W dniu 10.09.2025 o 14:42, J.F pisze:
Quote:
popatrz na to tak - liczac diody od dołu, to 1, 6, 3 i 8
tworz± mostek na napięcie międzyfazowe.
No i prostuj± to napięcie, a ono jest wysokie.
No tak. masz rację. Wyszło mi błędnie lepiej niż jest w rzeczywisto¶ci.
Ale czy na pewno masz tam taki układ?
Nie wiem jak ta, ale widziałem płytę, która ma dwie fajerki na jednej
fazie, dwie na drugiej. Można dać zworkę i podł±czyć wszystkie na jednej.
Wracaj±c do prostownika - taki układ jak mi wyszedł można zrobić na
transformatorze. Były w szkole różne prostowniki... jaki¶ numer był
jeszcze z uzwojeniem w zygzak.
Mirek
x
Guest
Wed Sep 10, 2025 11:02 pm
W dniu 10.09.2025 o 15:01, J.F pisze:
Quote:
W szkole mnie uczyli, że jak się zbije termometr, rtęć należy
zasypać siark±. ¦wietnie się ł±czy jedno z drugim. No to może
w węglu już jest poł±czone.
Klasyczny przykład wiedzy podręcznikowej. Na papierze to wygl±da
pięknie, kto¶ napisał a nie sprawdził. W rzeczywisto¶ci reakcja zachodzi
tak wolno, że nie ma to sensu.
Trzeba podgrzać :-)
No a opary rtęci szkodz± najbardziej :D
Ale jaka reakcja widowiskowa i szybka :-)
No, trumna z ołowiu
Pixel
Albo PiS albo Polska
J.F
Guest
Thu Sep 11, 2025 6:10 am
Na pewno to nie.
Ale jesli sa dwie fazy, 8 diod i jedna przetwornica DC, to czego sie
spodziewać ?
Ta tez tak ma - standard.
Ale transformatory na 50Hz wyszły z mody :-)
J.
J.F
Guest
Thu Sep 11, 2025 6:12 am
On Wed, 10 Sep 2025 18:47:21 +0100, PiteR wrote:
Quote:
w <
dnia Wed, 10 Sep 2025 12:52:25 GMT user J.F pisze tak:
No, ciekawe. Układ na 650V, to powinien wytrzymać międzyfazowe.
Przepięcie jakie¶, czy cos ma w ¶rodku skopane?
A może zawiodło co¶ innego - snubber, Rsense, zasilanie?
Bo krater jest podobny :-)
przepięcie od s±siada spawacza
Blok z mieszkaniami - raczej nie ma spawacza.
Quote:
za ciasna szafka, pod piekarnik, wiatrak zdechł, poszli do lasu.
Wiatraki chłodz± tam falowniki do cewek.
Quote:
W mojej obecnej pracy przejrzałem na oczy jak ważne jest chłodzenie
maszyn wypchanych ciasno płytkami pcb.
J.
J.F
Guest
Thu Sep 11, 2025 6:20 am
On Wed, 10 Sep 2025 19:08:39 +0200, Janusz wrote:
Quote:
W dniu 10.09.2025 o 18:31, J.F pisze:
On Wed, 10 Sep 2025 17:58:17 +0200, Janusz wrote:
W dniu 10.09.2025 o 14:44, J.F pisze:
Razem dla dwóch faz 640-710V DC ...
I tu mała pomyłka - przesunięcie faz jest, trzeba liczyć międzyfazowe,
a nie sumować maksima
230*sqrt(3)*sqrt(2) = 563V
Nie masz międzyfazowego, masz dwie fazy każda prostowana osobno, czyli
masz jakby dwie płyty w jednej obudowie.
Je¶li chodzi o falowniki/moduły cewek, to tak - dwa osobne, każdy
zasilany z jednej fazy.
Dokładnie.
Ale tu chodzi o zasilacz DC do częsci steruj±cej - jest przetwornica,
jedna, i dochodz± do niej obie fazy, i gdzies tam jest 8 diod,
tylko teraz popalone i nie bardzo wiem jak poł±czone.
Pewnie s± dwa mostki poł±czone na DC równolegle ale jak fazy i N
Pewnie tak.
Ale wtedy własnie pojawia sie prostowanie napięcia międzyfazowego.
Quote:
poł±czone to musisz sobie rozrysować. Albo i nie, przecież masz ¶lady
¶cieżek, trzeba je odtworzyć i tyle a diody wymienić.
Ogolnie - na razie nie chce mi się zabierać, bo za dużo uszkodzen.
A analiza utrudniona, bo dwustronny druk z przelotkami, pod
elementami, a popalone elementy utrudniaj± użycie woltomierza.
Quote:
Owszem, tylko fajnie byłoby odszukac schemat, bo z niektórych
elementów niewiele zostało :-)
J.
Janusz
Guest
Thu Sep 11, 2025 9:26 am
W dniu 11.09.2025 o 06:20, J.F pisze:
Pytanie czy znajoma jest gotowa zapłacić ci za naprawę.
Ja to robię zdjęcia i wylutowywuję prawie wszystkie duże elementy.
Ale ja to robię zawodowo i mam do¶wiadczenie. A druk 2 stronny jeszcze
nie jest takli zły, ciesz się że nie ma 4 warstwowego, tam to dopiero
jest jazda.
Quote:
Janusz
J.F
Guest
Thu Sep 11, 2025 10:17 am
On Thu, 11 Sep 2025 09:26:45 +0200, Janusz wrote:
po‚Ä…czone to musisz sobie rozrysować. Albo i nie, przecie masz ›lady
›cieek, trzeba je odtworzyć i tyle a diody wymienić.
Ogolnie - na razie nie chce mi się zabierać, bo za duo uszkodzen.
Pytanie czy znajoma jest gotowa zap‚acić ci za naprawÄ™.
To i tak nie wiem, czy by mi siÄ™ chcia‚o, bo jest tam trochÄ™ roboty.
Dla siebie bym pewnie zrobi‚ ...
elementami, a popalone elementy utrudniajÄ… uycie woltomierza.
Ja to robię zdjęcia i wylutowywuję prawie wszystkie due elementy.
Nie chcę te wylutowywać dobrych elementw.
Quote:
Ale ja to robiÄ™ zawodowo i mam do›wiadczenie. A druk 2 stronny jeszcze
nie jest takli z‚y, ciesz siÄ™ e nie ma 4 warstwowego, tam to dopiero
jest jazda.
Dok‚adnie.
Ale i 2 stronny moe utrudnić.
Quote:
No to jaki opornik wstawić, jak oryginalny siÄ™ przepali‚?
Trzeba schemat odtworzyć.
J.
Janusz
Guest
Thu Sep 11, 2025 7:08 pm
W dniu 11.09.2025 o 10:17, J.F pisze:
Quote:
Zapomnij.
No to jaki opornik wstawić, jak oryginalny się przepalił?
Przecież tam w przetwornicy masz tylko jeden ustalaj±cy pr±d scalaka,
dobierasz wg pdf-a i tyle.
Janusz
J.F
Guest
Thu Sep 11, 2025 7:35 pm
On Thu, 11 Sep 2025 19:08:01 +0200, Janusz wrote:
Zapomnij.
Niestety jest troche więcej.
J.
Janusz
Guest
Thu Sep 11, 2025 11:23 pm
W dniu 11.09.2025 o 19:35, J.F pisze:
Zapomnij.
Spalonych? daj zdjęcia.
Janusz
Michał Baszyński
Guest
Tue Oct 14, 2025 10:21 pm
W dniu 9.09.2025 o 01:24, x pisze:
Quote:
Mam 2 domy i używam LPG od 20lat
Taniej i nadal działa. Chyba nigdy
nie kupię indukcji bo się nie opłaca
...a na dodatek, trzeba mieć
instalację, która temu podoła
Mam butle na wymianę + dowóz nowej,
wobec czego mam zawsze jedn± w zapasie. Nie interesuje mnie brak
pr±du
Polecam.
a ja nie polecam. Od paru lat mamy w domu płytę indukcyjn± i obecnie
żona za żadne skarby ¶wiata nie dałaby się przekonać do powrotu do gazu.
Mimo tego, że dało by się bez problemu - za¶lepiony koniec rury z gazem
ziemnym jest pod blatem. Gotowanie praktycznie darmowe i bezproblemowe
(PV na starych zasadach już się zamortyzowała).
A na sytuacje awaryjne wystarczy kuchenka turystyczna.
Pozdr.
Michał
J.F
Guest
Wed Oct 15, 2025 1:59 pm
On Tue, 14 Oct 2025 22:21:23 +0200, Micha‚ Baszy„ski wrote:
Quote:
W dniu 9.09.2025 o 01:24, …Çťxá´‰“’Âí íí í pisze:
Mam 2 domy i uywam LPG od 20lat
Taniej i nadal dzia‚a. Chyba nigdy
nie kupiÄ™ indukcji bo siÄ™ nie op‚aca
instalacjÄ™, ktra temu podo‚a
Mam butle na wymianÄ™ + dowz nowej,
wobec czego mam zawsze jednÄ… w zapasie. Nie interesuje mnie brak
prÄ…du
Polecam.
a ja nie polecam. Od paru lat mamy w domu p‚ytÄ™ indukcyjnÄ… i obecnie
ona za adne skarby ›wiata nie da‚aby siÄ™ przekonać do powrotu do gazu.
Mimo tego, e da‚o by siÄ™ bez problemu - za›lepiony koniec rury z gazem
(PV na starych zasadach ju siÄ™ zamortyzowa‚a).
Ale idzie nowe - ona będzie/cie) gotowac gdzies po
po‚udniu/wieczorem, a wtedy prÄ…d najdroszy.
Akumulator, czy kuchenka na wodr, oto jest pytanie :-)
J.
