Bartek
Guest
Mon Sep 15, 2008 11:21 pm
Stałem się jakiś czas temu (nie)szczęśliwym posiadaczem takiej lampy:
http://sq9mev.info/tmp/lampa/lampa.jpg
Parę dni po upływie gwarancji lampę szlag trafił... najpierw przez kilka
dni miała problem z zaświecaniem się, potem nagle przetwornica zaczęła
śmierdzieć no i puściła dym.
W lampie są takie 2 świetlówki mocy 9W każda:
http://sq9mev.info/tmp/lampa/swietlowki.jpg
Najprawdopodobniej są to świetlówki bezżarnikowe, posiadają tylko 2
wyprowadzenia.
Przetwornica wygląda tak (jakiś generator samodławny jak sądzę):
http://sq9mev.info/tmp/lampa/przetwornica.jpg
2 wystające na zdjęciu tranzystory, to oczywiście moja rzeźba.
Uszkodzenia jakie stwierdziłem, to:
-uwalone tranzystory, nie wiem jakie, na oryginałach były tylko numerki
"298 13003", nie mam pojęcia jak je zidentyfikować.
-spalone rezystory w obwodzie baz tranzystorów (chyba sprzężenie zwrotne
dla AC), wartość nie do zmierzenia, ani nie do odczytania, jedyna
wskazówka, to czerwony pasek na początku.
Próbowałem wsadzić tam jakieś tranzystory z końcówki odchylania z
jakichś monitorów (C1514, też mam problem z identyfikacją), rezystory w
bazach 220 ohm, układ niby się wzbudza, daje jakieś dziwne szpilki na
wyjściu o amplitudzie około 150 V, ale są one bardzo wąskie, świetlówki
nadal nawet nie próbują się zapalić. Trochę nie chce mi się po omacku z
tym babrać, stąd poniższe pytania:
-Jakie tranzystory można tu użyć? ustaliłem, że na każdą z 2 gałęzi jest
podawane około 150 V DC, więc pewnie Uce powinno być też tego rzędu,
tranzystory były NPN sądząc po + podawanym na kolektory (elektrody są
opisane na PCB).
-Jaka mniej więcej powinna być wartość rezystorów w bazie?
-Co mogło być powodem tego uszkodzenia, oprócz tego, że to w sumie jest
chińszczyzna ;(? Czy mogło to być spowodowane uszkodzeniem świetlówek?
Omomierz pokazuje na nich przerwę, zresztą chyba ciężko o zwarcie w
takiej świetlówce.
A może najlepiej wywalić te świetlówki i wsadzić tam jakieś LEDy? Tylko
jakie, tak, żeby to miało sens, i nie kosztowało tyle, co nowa lampa (ta
kosztowała około 170zł). Myślałem tez o halogenach jakichś, w sumie ich
światło mi bardziej odpowiada, ale obawiam się, że obudowa plastikowa
nie wytrzyma takiej temperatury.
Dzięki z góry za wszelkie sugestie.
Adres z nagłówka jest spamtrapem:
http://sq9mev.info/spamtrap.html
Prawdziwe dane kontaktowe znajdziesz tu:
http://sq9mev.info/kontakt.html
Bartek
Guest
Tue Sep 16, 2008 10:31 am
Adam Wysocki pisze:
Konop
Guest
Tue Sep 16, 2008 12:18 pm
Popatrz, te świetlówki wyglądają moim zdaniem identycznie jak dzisiejsze
kompaktowe, tylko nie mają gwintu
... może wsadzisz tam 2 kompakty
zasilane wprost z 220V i olejesz tą całą przetwornicę w podstawie??
Podobne przetwornice pracują w tych właśnie świetlówkach i kosztują
kilka(naście) złotych razem ze świetlówką... warto się męczyć??
Konop
EM
Guest
Tue Sep 16, 2008 8:59 pm
ici pisze:
Quote:
W któryms z daaawnych RadioElektroników był kiedyś schemat powielacza
napięcia do zasilania świetlówki.
Pamiętam że kiedyś sam coś takiego skleiłem i o dziwo działało bez
problemów.
Udało mi się to nawet zmieścić w obudowie zasilacza wtyczko-gniazdkowego.
Z pamięci były tam: kondensatory ok 1uF/800 V i diodki 400V/1A.
Ograniczenie napięcia po zapłonie do ok 70V było chyba na oporniku?
Albo kondensatorze? Nie pamiętam już dokładnie.
Świeciło na dowolnej świetlówce do 40W (białe, ultrafiolet).
Przy większym obciążeniu należało zwiększyć pojemności.
Zapłon błyskawiczny.
Typowy schemacik powielacza znajdziesz bezproblemowo na necie.
Powielenie chyba x3 ze składową zmienną? Ale to do wypróbowania.
W sumie to kilka kondensatorów i kilka diod i jakiś opór mocy w szereg.
Parę elementów na krzyż, tylko trzeba uważać z napięciem pracy.
Bo w piku bez obciążenia można sobie popalić elementy.
Zimny zapłon nie ma zalet, poza jedną wątpliwą, że można odpalić
świętówkę z przepalonymi żarnikami
Pozdr
EM
J.F.
Guest
Tue Sep 16, 2008 9:48 pm
Z tym ze lampy tam uzyte sa do zimnego zaplonu wlasnie.
J.
