RTV forum PL | NewsGroups PL
Naprawa końcówki mocy w amplitunerze Grundig CL-R6 - sprawdzanie tranzystorów BDT64C/65C
Padła końcówka mocy we wzmacniaczu - jak naprawi ć?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Naprawa końcówki mocy w amplitunerze Grundig CL-R6 - sprawdzanie tranzystorów BDT64C/65C
Shreek
Guest
Tue Aug 29, 2006 2:01 pm
Mam problem (dla mnie ze względu na małe doświadczenie spory) z naprawą
końcówki mocy w amplitunerze grundig CL-R6.
Sprawa jest taka:
Końcówka zbudowana jest na darlingtonach BDT64C i 65C.
2 szt 64C + 2 szt 65C na kanał.
Wzmacniacz nie dawał sygnału na kolumny (reszta sprawna).
Spalony był jeden rezystor 10ohm (0,25W) łączący się z bazą tranzystora 64C.
Wymieniłem na sprawny.
Podłączyłem zasilanie.
W ciągu sekundy spalił się drugi rezystor, tym razem ten przy 65C (tamten
został cały ale to zapewne ze względu na minimalne różnice w mocy
rezystora).
Podejżewam, spalone tranzystory...
Jak je sprawdzić?
Być może usterka tkwi gdzie indziej - poradźcie jak to naprawić.
Mirosław P.
GG 1119311
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Aug 29, 2006 3:51 pm
Jak je sprawdzić?
wymien tranzystory w koncowce i te bezposrednio nia sterujace, oraz diody
Zenera jesli sa obecne.
nie ma sensu bawic sie w sprawdzanie, szczegolnie ze pewnie nie masz czym i
nie wiesz jak
calosc bedzie cie ksoztowac kilak zl wiecej, a prawdopodobienstwo ze uklad
ruszy drametycznei wzrosnie
Shreek
Guest
Tue Aug 29, 2006 5:05 pm
W zasadzie to masz rację ale tym sposobem mogę dojść do wymiany
wszystkich elementów w końcówce (w sumie to wiele ich tam nie ma).
Jeśli nie dojdę do usterki bardziej profesjonalną metodą to pewnie tak
zrobię, jednak chciałbym aby naprawiane przezemnie elementy były też
jakimś przyczynkiem do mojej edukacji diagnozowania a nie tylko lutowania.
A tak przy okazji.
Jak już wymienię te tranzystory to warto byłoby ustawić prąd spoczynkowy.
Na których rezystorach trzeba mierzyć spadki napięć oraz jak je obliczyć.
M.
GG: 1119311
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Aug 29, 2006 5:58 pm
Dzisiejsze wzmaki nawet nie mają potencjometrów nastawczych do tego.
Zastosuj właściwe półprzewodniki a resztę załatwi sprzężenie zwrotne.
A jak już chcesz precyzyjnie, to jest wymagany generator i oscyloskop
minimum a nawet miernik zniekształceń nieliniowych.
Jacek
Shreek
Guest
Tue Aug 29, 2006 6:36 pm
Ten chyba jest "wczorajszy" bo PR'ki ma :-)
M.
GG: 1119311
ak
Guest
Tue Aug 29, 2006 8:20 pm
Użytkownik "Shreek" <pulikowSP@Mpoczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ed1s5d$al$1@news.onet.pl...
uklad
A tak przy okazji.
Rada z wylutowaniem tranzystorów końcowych i sterujących jest bardzo dobra
bo zwykle one ulegają uszkodzeniu. Jesli masz pod ręką rezystory większej
mocy to przed uruchomieniem wlutuj z zasilanie tak aby ograniczyć prąd w
przypadku zwarcia. Odłącz głośniki. Pomiar napięć na tranzystorach przy
ograniczeniu prądu pozwoli określić ewentualnie podejrzany element.
Ustalenie prądu spoczynkowego dokonuje się poprzez pomiar napięcia na
rezystorach w emiterach tranzystorów mocy i z prawa Ohma I=U/R. Zwykle dla
całości wzmacnicza ustawiało się go na poziomie 50 do 150mA .
Naprawa końcówek mocy na szybko, zwykle kończy się spaleniem worka
tranzystorów dlatego najlepiej robić to rozważnie.
Pozdrawiam i życzę sukcesów
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Aug 30, 2006 7:15 am
Dnia Tue, 29 Aug 2006 20:36:37 +0200, Shreek napisał(a):
Quote:
Ten chyba jest "wczorajszy" bo PR'ki ma Smile
Nie obliczysz raczej i wątpię by ktokolwiek to liczył, no chyba żeby uczeń
dla nauki Smile W prakryce się dobiera wychodząc z założeń eksploatacyjnych i
pomiarów modelu.
W kolektorze/emiterze każdego tr. mocy (zazwyczaj) są oporniki rzędu
0,5-1om, nieco większe gabarytowo i mocowo od innych. Ale pomiar na nich
napięcia ma sens jedynie wówczas gdy znamy skądinąd wymagany dla danego
wzmaka prąd spoczynkowy. Jeśli go nie znamy, pomiar ten będzie miał
charakter pomocniczy, a ustawiając prąd należy się kierować oscyloskopową
obserwacją kształtu napięcia wyjściowego przy małym wysterowaniu. Zakładam
że twój wzmak pracuje w klasie AB Smile
Jacek
Grzegorz Brzęczyszczykiew
Guest
Wed Aug 30, 2006 5:09 pm
Jeżeli drugi kanał jest sprawny - można spróbowć porównać zaprzęgając do
tego prawo Ohma mierząc napięcia na rezystorach podłączonych do emiterów
tranzystorów mocy w sprawnym kanale.
G.B.
Shreek
Guest
Wed Aug 30, 2006 7:39 pm
Hmm.
Drugi kanał "wygląda" na sprawny ale całość nie włącza się.
Nie gra wcale (nie załączają się przekaźniki podające sygnał na zaciski
kolumn).
M.
GG: 1119311
Shreek
Guest
Wed Aug 30, 2006 8:22 pm
Właśnie zrobiłem jeszcze jeden pomiar:
napięcie na rezystorach emiterowych - sprawa wygląda tak:
Na jednym kanale wszystkie rezystory = 0V
Na drugim, dwa po 0V a dwa po około 70V co przy oporności 4,7ohm daje
całkiem duży prąd.
Jak powinienem zinterpretować ten wynik?
M.
GG: 1119311
NOWY TEMAT
