vogl
Guest
Wed Nov 28, 2007 4:42 pm
Do nawilżacza piezoelektrycznego dolano wodę przez otwór którym
normalnie wydobywa się para i w konsekwencji zalano elektronikę.
Niestety, zanim płytka drukowana wyschła próbowano uruchomić nawilżacz i
pojawił się "dymek". Nie wiem czy jakiś element się uszkodził czy może
po prostu pod wpływem prądu odparowała wilgoć z jakiegoś elementu.
Aktualnie po włączeniu do napięcia wiatraczek w nawilżaczu kręci się ale
nie wytwarza pary.
Generalnie budowa nawilżacza wydaję się nieskomplikowana: element
piezoelektryczny + prosta elektronika (prawdopodobnie generator) na
tranzystorze BU4096,parę elementów RLC, kilka diod (gretz). I tu mam
pytanie: jak można sprawdzić czy jest sprawny element piezoelektryczny i
gdzie mogę znaleźć przykładowy schemat takiego generatora używanego w
nawilżaczach. Po cichu liczę na to że padła tylko elektronika i da się
ja reanimować. Podejrzewam że w przypadku uszkodzenia piezoelektryka to
chyba naprawa niema sensu.
Ma ktoś jakieś propozycje jak "ugryźć" ten problem, układ jest prosty
ale jego sprawdzenie pod napięciem utrudnia fakt że płytka z elektroniką
jest na "sztywno" umocowana do piezoelektryka który z kolei zanurzony
jest w wodzie. Obawiam się że pomiar pod napięciem "bez zanurzenia
piezoelektryka w wodzie" może uszkodzić piezoelektryk.
Pzdr.
A. Grodecki
Guest
Wed Nov 28, 2007 9:50 pm
Przetwornik mozna uszkodzić tylko mechanicznie albo podając zbyt wysokie
napiecie. Tak więc jest sprawny na 99%.
Sposób wykrycia usterki - no cóz, tu już trzeba się wykazać
indywidualnym podejściem. I niekoniecznie operowac na żywym właczonym
układzie. Jeśli dymek był "śmierdzący" to prawie na pewno coś padło.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
Jarek P.
Guest
Wed Nov 28, 2007 9:54 pm
A. Grodecki <brak@adresu.com> wrote:
zbyt
wysokie napiecie.
Albo uruchamiając go bez wody - przetestowane, niestety.
J.
JohnyR2
Guest
Thu Nov 29, 2007 12:28 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]p@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fikkih$f5g$1@node1.news.atman.pl...
wysokie napiecie.
J.
Jeszcze skuteczniejsze jest dolanie wody przy włączonym na 'sucho'!
Antek Laczkowski
Guest
Thu Nov 29, 2007 4:06 pm
Tak z "głupia frant": Sprawdź, czy za Greatz'em nie ma dużej składowej
zmiennej?
Wyprowadź 2 przewody na zewnątrz, aby można było nalać wody.
A jeszcze przedtem wylutuj tranzystor i sprawdź go.
Z drugiej strony jak był dymek, to zobacz, czy nie sfajczył się jakiś
opornik?
Może na płytce jest nadpalony ślad?
A z kolejnej strony woda mogła skutecznie takie ślady wykluczyć, mogła się
zagotować miejscowo, stąd "dymek" zanim diabli wzieli któryś z elementów.
vogl
Guest
Thu Nov 29, 2007 6:06 pm
Antek Laczkowski pisze:
zmiennej?
Szczerze mówiąc to pisząc Graetz zgadywałem że jest tam mostek bo tak
wynikałoby z ułożenia i polaryzacji diod a czy na pewno jest to Graetz
to jeszcze nie sprawdziłem.
Jak dużą wartość składowej zmiennej Masz na myśli. Tak na prawdę to nie
wiem jakiej wartości częstotliwości i amplitudy sygnału powinienem
spodziewać się na wyjściu tego układu, nawet nie jestem pewien czy ma to
być sinusoida a nie np. piła
Tak sobie po czasie wykombinowałem (przewody + tranzystor) i po cichu
liczę że to może być tranzystor
opornik?
Na płytce nic nie widać, wszystko ładne i czyste nie wiem czy
przypadkiem niema jakichś elementów po drug stronie laminatu. Mam
nadzieję dzisiaj rozebrać elektronikę i wstępnie rozrysować układ (ok 20
elementów) oraz pomierzyć tranzystor.
Dzięki Antek za pomoc.
Pzdr.
