wilk
Guest
Wed Feb 23, 2005 8:33 pm
Pytanie do osób w temacie jakie bedzie napiecie na wyjsciu transformatorka?
Schemat w poniższym linku
http://www.transmic.net/fichiers/atmel/schema89C.png
parametry transformatorka:
Primary coil : 25 turns 0.5mm wire
secondary coil: 160 to 180 turns 0,15mm wire
wilk
SP9LWH
Guest
Wed Feb 23, 2005 9:36 pm
Użytkownik "wilk" <wilkxt@o2.pl> napisał w wiadomości
news:cvipae$1j1$1@news.onet.pl...
Quote:
77V ???? <150V
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 23, 2005 10:03 pm
Hello wilk,
Wednesday, February 23, 2005, 9:33:23 PM, you wrote:
Quote:
Po naładowaniu kondensatora - ok. 150V. W czasie ładowania - mniej.
Nie są krytyczne - to jest flyback - napięcie zależy od obciążenia i w
tym układzie jest ograniczone przez układ sprzężenia zwrotnego.
Ale sprawdźmy, jak to zadziała:
W = U^2*C/2 = 22.5 * 10^3 * 1.5 * 10^-6/2 = 33.75/2 * 10^-3
czyli ok. 17 mJ - nie za mała energia do zapalenia mieszanki?
Zakładamy, że to silnik jednocylindrowy, czterosuwowy o max rpm =
9000. Daje to nam częstotliwość iskry 75 Hz, czyli średnia moc
przetwornicy = 75 * 17 = 1.275W - MC34063 się wyrobi.
Upewniłbym się tylko, czy tyrystor TIC116 zawiera w strukturze diodę.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Thu Feb 24, 2005 12:40 am
Fly-back - przekladnia mniej istotna.
W kosci porownanie z 1.25V, w sprzezeniu dzielnik 300/2.4 - czyli
razem jakies 150V.
I mniej wiecej tyle do cewki w ukladzie tyrystorowym byc powinno.
A co z tego ma wyjsc ? Bo kropki pomylili.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 24, 2005 12:43 am
Hello J,
razem jakies 150V.
Patrz pan! a ja to przegapiłem :-(
Best regards,
PAndy
Guest
Thu Feb 24, 2005 9:27 am
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:168q111dhn9cfu1u4adpevosn9pnavavbp@4ax.com...
imho nie tyle pomylili co wzieli gotowy element z biblioteki eagle i ladnie
im na rysunku wyszlo...patrzac na schemat wyraznie kaza zwrocic uwage na
polaryzacje uzwojenia wiec jak przypuszczam zastosowali najlepsza
socjalistyczna mysl projektowa robiac bubel projektowy i dajac na nim
tabliczke ostrzegawcza UWAGA BUBEL...
SP9LWH
Guest
Thu Feb 24, 2005 11:37 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1904815385.20050224014300@pik-net.pl...
Niekoniecznie przegapiłeś
Z takim kropkami jest przepustowa i stąd problem napięcia, bo 150V
(wynikający ze sprzężenia) ma problem się tam wziąć
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 24, 2005 5:30 pm
Hello SP9LWH,
Przegapiłem.
Forward wymaga bezwzlędnie dodatkowego uzwojenia demagnesującego lub
innej metody odzyskiwania energii - inaczej szlag trafi klucz a jeśli
nawet to przetrzyma, to rdzeń trafa się nasyci.
Best regards,
Filip Ozimek
Guest
Sat Jul 15, 2006 6:24 pm
Mariusz Hajduk napisał(a):
Quote:
Cześć ,
Poszukuję schematu przetwornicy 5V->ok100V lub 12V->ok.100V z możliwością
regulacji napięcia wyjściowego w zakresie ok. 10%. Moc ok. 200mW.
Na elektordzie są schematy przetwornic do lamp nixie, napięcie
wyjściowe od 120V.
Filip.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jul 15, 2006 8:04 pm
Hello Mariusz,
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic523529.html - ostatni schemat w
wątku.
Best regards,
Mariusz Hajduk
Guest
Sun Jul 16, 2006 5:20 am
Quote:
Hello Mariusz,
wątku.
Dzięki ,
MH
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
