Goto page 1, 2 Next
pw
Guest
Sat Sep 18, 2010 7:21 am
Transformator 230V/19V o mocy 50VA, jakie napiecie powinno byc na
wyjsciu, dla stanu jalowego i pod obciazeniem okolo 1A?
Desoft
Guest
Sat Sep 18, 2010 8:51 am
Uzytkownik "pw" <pewohen@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:i71p9i$v7$1@news.vectranet.pl...
Quote:
Transformator 230V/19V o mocy 50VA, jakie napiecie powinno byc na wyjsciu,
Jezeli oszacowac, to mozna zgadywac, jezeli potrzebujesz konkretych wartosci
to pozostaje zmierzyc. Napiecie jalowe jest tym wyzsze od nominalnego (pod
obciazeniem podanym przez producenta) im mniejszy transformator.
Aby zmierzyc wystarczy znac napiecie biegu jalowego i napiecie pod znanym
obciazeniem. Z tego wyliczamy Rwew trafa i reszta juz jest prosta.
Transformator 50VA 12V bez obciazenia ma naiecie szczytowe (mierzone na
kondensatorze po mostku) okolo 19V.
Desoft
pw
Guest
Sat Sep 18, 2010 9:06 am
wartosci to pozostaje zmierzyc. Napiecie jalowe jest tym wyzsze od
nominalnego (pod obciazeniem podanym przez producenta) im mniejszy
transformator.
znanym obciazeniem. Z tego wyliczamy Rwew trafa i reszta juz jest prosta.
dziekuje
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Sep 18, 2010 9:44 am
Hello pw,
Szklana kula się obraziła na takie pytania. Nawet dla nie to za mało
danych.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Sat Sep 18, 2010 10:04 am
danych.
Czemu ? przyzwoity mialby ponad 90% sprawnosci, czyli gora 5W strat na
rezystancjach. Co daje jakies 0.8 oma widziane po wtornej stronie.
Czyli 19V @ 2.5A, 21V jalowo, 20.2V @ 1A.
mozliwy wplyw indukcyjnosci rozproszenienia podaj sam :-)
pomiar oczywiscie AC - za prostownikiem to inna para kaloszy.
J.
pw
Guest
Sat Sep 18, 2010 4:10 pm
danych.
J.
mam 22V przy stanie jalowym i rowniez 22V przy obciazeniu ok 0.5A
mozliwe? czy moze mam nieprawidlowo oznaczone napiecie na tr. - 19V?
Michoo
Guest
Sat Sep 18, 2010 5:01 pm
W dniu 18.09.2010 18:10, pw pisze:
AC? DC? Jak mierzysz?
Ale co do takiego samego wyniku - przy filtrowaniu kondensatorami
będziesz miał napięcie w okolicy szczytowego, 20% obciążenia to niewiele
więc jest to możliwe.
Michoo
pw
Guest
Sat Sep 18, 2010 5:04 pm
przeciez mowa o transfarmotorze samym, skad mialo by nagle wziasc sie
DC? oczywiscie ze AC, i do tego skuteczne, tak jak pokazuje kazdy miernik.
Michoo
Guest
Sat Sep 18, 2010 5:18 pm
W dniu 18.09.2010 19:04, pw pisze:
No to można podejrzewać, że może chodzi o to, że 19V będzie miało przy
pełnym obciążeniu. Pomiędzy jałowym a 11VA oczekiwałbym ~0.6V różnicy.
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Sep 18, 2010 9:40 pm
Hello Wmak,
"Każdy" czyli 99% popularnych mierników napięcia zmiennego mierzy i pokazuje
wartość ŚREDNIĄ, która dla sinusoidy równa jest wartości skutecznej.
Absolutna nieprawda. Wartość skuteczna dla sinusoidy wynosi Ip/sqrt(2)
a wartość średnia PI * Ip/4 gdzie Ip to wartość szczytowa.
Best regards,
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Sep 18, 2010 9:47 pm
Hello RoMan,
Pora późna i się pomyliłem - wartość średnia oczywiście Ip * 2/PI.
Best regards,
Nowa strona:
Michoo
Guest
Sat Sep 18, 2010 10:11 pm
W dniu 18.09.2010 23:47, RoMan Mandziejewicz pisze:
A to nie będzie z wyprostowanego połówkowo? Dobry transformator powinien
chyba dawać 0 średnio - bez składowej stałej.
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Sep 18, 2010 10:16 pm
Hello Michoo,
Nie - chodzi o prostowanie dwupołówkowe. Ale masz rację - trzeba być
precyzyjnym.
Best regards,
Nowa strona:
Wmak
Guest
Sat Sep 18, 2010 11:35 pm
Wartość skuteczną (w dzisiejszych czasach) mierzą przyrządy TrueRMS, znacznie
droższe od popularnych cyfrowych multimetrów.
Do pytającego w tym wątku:
Transformator daje nominalne katalogowe napięcie przy pełnym obciążeniu i
zasilaniu znamionowym napięciem sieci.
W sprzedaży jest dużo transformatorów projektowanych na 220V, przy 230 dają o
kilka procent wyższe napięcie.
Wmak
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
janusz_kk1
Guest
Sun Sep 19, 2010 8:55 am
miernik.
pokazuje
To nie jest tak, mierzy średnią ale jest wykalibrowany jak dla skutecznej.
Pozdr
JanuszK
Goto page 1, 2 Next
