RTV forum PL | NewsGroups PL
Napięcia w zasilaczu Tosca 307: K502 52V, K503 13,8V - co sprawdzić dalej?
tosca 307 problem z napięciami zasilacza
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Napięcia w zasilaczu Tosca 307: K502 52V, K503 13,8V - co sprawdzić dalej?
Goto page Previous  1, 2
Krzysztof Kucharski
Guest
Fri Feb 07, 2014 4:04 pm
Użytkownik "Krzysztof Kucharski" <szpunk@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:ld2s17$nlh$1@node2.news.atman.pl...
news:52f4c339$0$2219$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Tu fragment schematu:
http://dino.inosak.org/dokumentacje/AWS-307%20Tosca_zasilacz.jpg
Ma ktoś pomysł czego się czepić w nastepnym podejsciu.
Wszystko działa poza wskaźnikiem diodowym strojenia i sygnału, tamze
brakuje około 1,5V.
Włodek
Zacząłbym od sprawdzenia, czy R505 i R508 mają właściwe wartości.
to za chwilę
Jakie
są napięcia na bazie i kolektorze T502?
B 14,5V no żesz tu jest zenerka
C 18,3V czyli za mało
Biorąc pod uwagę typ zenerki - BZP-683 C15 i związany z nim rozrzut
napięcia stabilizacji Uz wynoszący od 13,0 do 16,5 V wartość napięcia na
bazie T502 wydaje się być prawidłowa. W ciemno można strzelać, że "beta"
T502 się wzięła i wyschła Wink Trzeba poszukać innych egzemplarzy tego
tranzystora, pomierzyć im wartość wzmocnienia i wybrać taki z prawidłową.
A tak swoją droga - czy zasilałeś zespół diodowego wskaźnika sygnału z
zewnętrznego źródła napięcia? Może okazać się, że niezależnie od wartości
napięcia zasilającego ten zespół i tak nie będzie poprawnie pracować. Bo
się wziął i popsuł Smile
Dopiero teraz naszła mnie genialność Wink - układ stabilizatora jest OK, a
nie wydala zespół trafo + prostownik. Jak sprawdzić - ano prosto. Wystarczy
rozłączyć połączenie pomiędzy wyprowadzeniami: nr 6 trafo i nr 1 zespołu
bezpieczników. Pomiędzy wyprowadzenia nr 1 zespołu bezpieczników i masę
płytki zasilacza (pkt. nr 19) podać napięcie stałe z zasilacza, o wartości
minimum 23 V. Sprawdzić wartość napięcia na wyjściu zasilacza - pkt. nr
K503. Jak jest OK, to się należy "czepić" diody D506 oraz trafo TR. Cudów
nie ma ;-)
Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Feb 07, 2014 5:47 pm
W dniu 2014-02-07 16:00, Włodzimierz Wojtiuk pisze:
Quote:
On 2014-02-07 15:53, Krzysztof Kucharski wrote:
(ciap)
Sie zrobi.
Z całym szacunkiem: jaki jest sens grzebania w sprawnym zasilaczu?
Pozdrawiam,
Paweł
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Mon Feb 10, 2014 9:44 am
On 2014-02-07 12:18, Sylwester Łazar wrote:
(ciap)
Quote:
Może zasilacz jest O.K.?
1,5 V spadku to niewiele.
Ten schemat był rysowany, gdy wskaźniki były wychyłowe i mierzyły
najczęściej
poprawne napięcie średnie, a wyskalowane były w skutecznym dla przebiegu
sinusoidalnego.
Jeśli są pulsacje niesinusoidalne, to rozbieżności mogą być.
Musisz lepiej opisać swój problem, gdyż założyłeś, że wskaźniki nie działają
z powodu zasilania.
Może być inny powód niedziałania wskaźników.
Za słaby sygnał z anteny, jeszcze to sprawdzę.
Sprzęt Technics, czy Telefunken w tych samych warunkach pokazywał poziom
sygnału i zapalał diode stereo.
Zapomniałem że to Diora :-(
Quote:
Widzę, tutaj starą dobrą konstrukcję zasilaczy. Jednak chyba projektantowi
płacili od liczby bezpieczników.
Prosze pamiętać, że bezpiecznik to 2 styki.
Mogą być zaśniedziałe gniazdka.
Z tego co pamiętam, to były to wlutowane takie pozaginane blaszki, wprost do
PCB.
Zasilacz po przegladzie, bez obciazenia na kolektorze T502 23V, po
obciazeniu tunerem 180 mA spada do 19V - widac ten typ tak ma.
Przy okazji wyszło że istotna jest jakość C512, kondensator z
upływnoscia i całą stabilizację diabli biorą na zenerce wtedy spada
poniżej nap. zenera.
Tuner zasilany z zenetrznego zasilacza przy napieciu bliskim 15V pracuje
jakby nieco lepiej (osłuchowo) ale tak szczerze to zapewne autosugestia.
Wyszło na to że rozwiazujemy nieistniejacy problem.
Dziękuję wszystkim za udział.
Włodek
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Tue Feb 11, 2014 11:18 pm
On 2014-02-10 09:44, Włodzimierz Wojtiuk wrote:
(ciap)
najczęściej
sinusoidalnego.
działają
z powodu zasilania.
Tak to bywa jak sie od d... strony podchodzi do zagadnienia.
Przyczyna niesprawności był uszkodzony UL1200, niby działał bo radio
grało Wink pobierał 65 mA, a max katalogowo 33mA.
Wstawiłem nowy i po niezbędnych regulacjach (2 cewki/filtry z nim
współpracujace) wszystko działa.
Włodek
Sylwester Łazar
Guest
Wed Feb 12, 2014 2:38 am
Włodek
Gratuluję!
Nie ma to jak dojście do końca z sukcesem.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl Systemy elektroniczne.
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB.
Krzysztof Kucharski
Guest
Wed Feb 12, 2014 9:24 pm
Dobry wieczór
Użytkownik "Włodzimierz Wojtiuk" <"WBodzimierz Wojtiuk"> napisał w
wiadomości news:52faa1be$0$2373$65785112@news.neostrada.pl...
Przyczyna niesprawności był uszkodzony UL1200, niby działał bo radio grało
Teraz masz przynajmniej odrestaurowany jeden z kanałów zasilacza Smile
Gratuluję samozaparcia.
NOWY TEMAT
