RTV forum PL | NewsGroups PL
Najlepszy topnik i cyna do lutowania układów LQFP dla amatorów - który wybrać?
atak na lqfp
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Najlepszy topnik i cyna do lutowania układów LQFP dla amatorów - który wybrać?
Goto page 1, 2  Next
platformowe głupki
Guest
Fri May 13, 2016 3:00 pm
ja myślałem, że smd to nie jest dla amatorów...
a tu się okazało, że eksperci po/eu lutują procki w lqfp...
pytanie, jaki topnik z cyną stosować?
na allegro jest z milion rodzajów, jaki będzie najlepszy do lutowania
lutownicą przez amatora?
LeonKame
Guest
Fri May 13, 2016 8:50 pm
Bo nie jest
Pszemol
Guest
Sat May 14, 2016 12:42 am
"platformowe głupki" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> wrote in message
news:nh4q7e$nl7$1@node2.news.atman.pl...
I to z wielką łatwością.
Nie wiem co masz na Allegro ale ja lubię topnik o konsystencji
gęstego miodu z firmy Zephytronics:
http://www.zeph.com/zephlux.htm
Z tym topnikiem każdy przedszkolak polutuje LQFP 240 pin
i to szybko, bez zwarć ani pogiętych pinów.
platformowe głupki
Guest
Sat May 14, 2016 7:58 am
dzięki, dokładnie, jak to zobaczyłem to mi szczęka opadła, co Oni robią
z lutownicą...
czy ten topnik zawiera cynę?
czyli smarujemy pady cyną, przykładamy scalak i przejeżdżamy lutownicą w
kierunku wyznaczonym przez piny? czy jak to lutujesz?
platformowe głupki
Guest
Sat May 14, 2016 8:00 am
a gdzie to kupić?
Sebastian Biały
Guest
Sat May 14, 2016 8:19 am
Prawdę mówiąc stosując odpowiednią technikę lutowania i na zwykłej
kalafoni da radę, choć nie polecam.
platformowe głupki
Guest
Sat May 14, 2016 9:46 am
to tak jak z wolną europą... po co się męczyć...
Pszemol
Guest
Sat May 14, 2016 12:53 pm
news:nh6luc$pnq$2@node1.news.atman.pl...
a gdzie to kupić?
A nie wiem, ja kupuję wysyłkowo od producenta w Kaliforni.
Pszemol
Guest
Sat May 14, 2016 1:02 pm
news:nh6ls6$pnq$1@node1.news.atman.pl...
co Oni robią z lutownicą...
No właśnie. Dzięki temu topnikowi ja też tak umiem :-)
Że co? Udajesz czy nie wiesz jak wygląda cyna?
i przejeżdżamy lutownicą w kierunku wyznaczonym
Ja nakładam najpierw cieniuteńką warstewkę topnika
na idealnie równą i czystą płytkę drukowaną - to ważne.
Płytka musi być wykończona srebrem lub złotem,
żadne tam hot-air cyna bo ma kropelki wszędzie...
Jak już było raz lutowane to musi być stara cyna
idealnie wyczyszczona tasiemką miedzianą do czysta.
Potem układam scalak IDEALNIE równo na padach,
przyciskam go palcem w środku, kontroluję czy nic
się nie przesunęło na wszystkich 4 rogach i potem
końcem rozgrzanej, lekko pocynowanej lutownicy
"przyczepiam" byle jak dwa przeciwległe piny narożne.
Po to aby scalak się nie ruszał w czasie lutowania.
Teraz gdy scalak już jest idealnie ustawiony na płytce
i każdy pad jest dokładnie pod pinem, bez przesunięć
to jadę czystym grotem lutownicy (nie za gorącej,
tak 315-320C, nie więcej) powoli ze stałą prędkością
trzymając w drugiej ręce cienki drucik cyny z rdzeniem
kalafonii i dotykam tym drutem na moment grot
lutownicy tak co 5-6 pin aby go zwilżyć cyną.
Dzięki temu topnikowi dosłownie wystarczy przejechać
raz grotem po każdej ścianie scalaka aby uzyskać na
ołowianym lutowiu idealnie błyszczącą, gładką powierzchnię.
Odkąd kupiłem ten topnik to lutowanie drobnicy przestało
być frustrujące a wręcz stało się przyjemnością - teraz
tylko czekam aż będą w robocie jakieś prototypy do
polutowania, bo cieszy mnie efekt jaki się osiąga w ten sposób.
Pszemol
Guest
Sat May 14, 2016 1:04 pm
"Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> wrote in message
news:nh6n37$gs4$1@node2.news.atman.pl...
i na zwykłej kalafoni da radę, choć nie polecam.
Nie wiem co masz na myśli pisząc "zwykłej kalafonii"...
Czy chodzi Ci o rdzeń drutu cynowego?
Czy może o taki stopiony brązowy, krystaliczny,
kruszący się produkt do kupienia u Rusków na targu?
platformowe głupki
Guest
Sat May 14, 2016 1:29 pm
kluczowe znaczenie ma to czy ten topnik zawiera cynę...
bo jak rozumiem, smarujesz topnikiem, przykładasz scalak,
lutujesz nóżki cyną, a później zbierasz nadmiar cyny plecionką?
bo z tego co mówią eksperci po/eu to lutując topnikiem z kuleczkami cyny
nie trzeba zbierać plecionką, bo topnik powoduje, że cyna sama
"rozchodzi się" między pinami na boki likwidując zwarcia...
pytanie zasadnicze, który to topnik z cyną?
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat May 14, 2016 1:57 pm
a gdzie to kupić?
Kalafonii.
Jarek
Pszemol
Guest
Sat May 14, 2016 2:08 pm
news:nh7989$e0m$1@node1.news.atman.pl...
cyny nie trzeba zbierać plecionką, bo topnik powoduje, że cyna sama
Jakie trzeba mieć IQ aby po szczegółowej instrukcji jaką podałem
dalej zadawać tego typu pytania? Jestem zniesmaczony... Sad
platformowe głupki
Guest
Sat May 14, 2016 2:16 pm
bo pytanie główne to takie, jaki topnik z zawartością cyny...
Pszemol
Guest
Sat May 14, 2016 3:49 pm
news:nh7bvk$gfq$1@node1.news.atman.pl...
A ja myślałem że pytaniem głównym było jak po
amatorsku polutować LQFP... no to się pomyliłem.
Topnik to topnik. Cyna to cyna.
A pasta lutownicza to mieszanina mikro-kulek cyny i topnika.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
