RTV forum PL | NewsGroups PL
Najlepsze sposoby podłączenia diod LED do wyjść rejestru 74574 różnice w konfiguracji?
Diody LED do wyjść układu 74574
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Najlepsze sposoby podłączenia diod LED do wyjść rejestru 74574 różnice w konfiguracji?
Krzysztof B.
Guest
Mon Jul 16, 2007 6:17 pm
Witam wszystkich
W jaki sposób podłączyć świecącą diodę LED do wyjścia układu z wyjściami
przeciwsobnymi?
Patrząc na schemat takiego wyjścia widzę 2 możliwości:
Wyjście-->Rezystor-->LED-->Masa
lub
Wyjście-->Rezystor-->LED-->5V.
W pierwszym przypadku prąd wypływał by z układu przy 1 logicznej. W drugim
wpływał by do układu przy logicznym 0.
W googlach dla mikrokontrolera znalazłem, że deklarowana 20mA wydajność
prądowa dla portu jest tylko spełniona w przypadku 2.
Jak to się ma do układów np. 74574 (rejestr zatrzaskowy)?
Jest jakaś praktyczna różnica i które rozwiązanie polecacie?
Do 74574 chcę podłączyć 8 transoptorów (8x10mA) i nie wiem, która metoda
jest zalecana. Właściwie mam już przygotowaną płytkę pod rozwiązanie 1, ale
nie wiem czy jej lekko nie zmodyfikować pod rozwiązanie 2.
Za wskazówki dziękuję i pozdrawiam
Lechu
Guest
Mon Jul 16, 2007 7:23 pm
ale nie wiem czy jej lekko nie zmodyfikować pod rozwiązanie 2.
Zmien na 2. Wyjscia maja wiekszy prad dopuszczalny w stanie niskim. Moze byc
wtedy nawet seria LS. Zdaje sie ze prad w H jest cos ok. 2mA a w L ok 20mA.
Lechu
entroper
Guest
Mon Jul 16, 2007 8:40 pm
Użytkownik "Krzysztof B." <dsd@f.pl> napisał w wiadomości
news:f7g99a$3v3$1@atlantis.news.tpi.pl...
jest zalecana.
Nie wiem czy w Twoim projekcie to ważne, ale weź pod uwagę, w którym przypadku
transoptor będzie krócej świecił (np. czy będzie niepotrzebnie godzinami
świecił w "standby" degradując się nieraz dość znacznie) oraz na którym zboczu
chcesz pracować - przy głębokim nasyceniu transoptor dłużej wyłącza się niż
włącza, więc jeśli masz na cośtam reagować szybko i współbieżnie, lepiej
transoptor włączać.
entrop3r
Krzysztof B.
Guest
Tue Jul 17, 2007 4:30 pm
przypadku
zboczu
Słuszna uwaga, ale o tym już też pomyślałem, ale głównie chodziło mi o
zużycie prądu (8x10mA to nie mało).
niż
transoptor włączać.
Dziękuję, o tym nie wiedziałem. Na razie co prawda prędkość nie ma
znaczenia, bo 1Hz to bedzie maksimum jakie będę potrzebował, ale warto o tym
wiedzieć na przyszłość.
Dziękuję za odpowiedzi. Zmienię układ, by włączał diodę przy 0 logicznym.
NOWY TEMAT
