RTV forum PL | NewsGroups PL
Najlepsze metody rozmieszczania elementów na dwustronnej PCB doświadczenia i porady
Rozmieszanie elementów na dwustronnej PCB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Najlepsze metody rozmieszczania elementów na dwustronnej PCB doświadczenia i porady
PawelM
Guest
Wed Jan 10, 2007 4:35 pm
Chciałbym się zapytać o Wasze doświadzczenia w projektowaniu
dwustronnych PCB. Jak najlepiej rozmieścić elementy na płytce? Do
głowy przychodzą mi dwa rozwiązania, dzielę schemat na bloki
funkcjonalne i każdy z bloków umieszczam na płytce PCB w miejscach
przeznaczonych dla danego bloku. Czyli wybieram sobie jakiś prostokąt
na PCB i to jest mój dany blok funkcjonalny, jego elementy umieszczam
po obu stronach płytki i stosuję przelotki tyle ile trzeba. Drugi
sposób to rozmieszcanie bloków tylko na jednej warstwie tak jak na
płytce jednostronnej, a dokładnie pod tą wartstą umieszczam drugi
blok. Tylko, że wtedy wszystko się zakłóca chyba. Przy pierwszym
sposobie można zostawić miejsce między blokami i rozprowadzić
promieniście ścieżki zasilania i szyny danych.
Dzięki za jakiekolwiek info.
Pzdr.
Waldemar
Guest
Wed Jan 10, 2007 7:13 pm
tu jest właśnie trudność w projektowaniu płytek. Trzeba tak umieścić, by
się poszczególne bloki nie zakłócały. No i jest różnica między cyfrówką
i analogówką. Od rozprowadzania "promienistego" już się prawie
odzwyczaiłem. Od czasu jak robię obowiązkowe badania EMC stwierdziłem,
że zasilania i masy nigdy za dużo Wink. Ale nie projektuję płytek w
dużych ilościach i raczej te prostsze, max. double layer i max. 100-150
elementów. Większe projekty robi kolega, bo ma to już w urynie Wink Ale
też mu się akurat zdarzyło dać trochę ciała no i teraz robi nową płytkę,
tym razem 4 layer.
Waldek
Bogdan Gutknecht
Guest
Thu Jan 11, 2007 10:27 am
Tak. I to rozmieszczenie powinno być przemyślane.
Quote:
Drugi sposób to rozmieszcanie bloków tylko na jednej warstwie tak jak na
Spróbuj, a przekonasz się, że tak się nie da.
Quote:
Przy pierwszym sposobie można zostawić miejsce między blokami i
rozprowadzić
Można promieniście. Najważniejsze żeby logicznie.
Piotr Gałka
Guest
Thu Jan 11, 2007 10:45 am
Użytkownik "PawelM" <pawelmatecki@op.pl> napisał w wiadomości
news:1168443348.960663.269920@o58g2000hsb.googlegroups.com...
blok.
Ja stosuję sposób 3:
Wszystko po jednej stronie.
Połączenia ile się da po jednej (tej samej) stronie.
Druga strona cała masa i tylko jak już koniecznie trzeba (krzyżowanie
ścieżek) to jak najkrótsze odcinki (każdy niezależnie otoczony masą).
Tu jest dużo o projektowaniu PCB:
http://www.compliance-club.com/keith_armstrong.asp
P.G.
PawelM
Guest
Thu Jan 11, 2007 7:13 pm
tylko ze mam taka mala plytke ze musze gesto upchac, normalnie powinno
to byc na 2..2,5x wiekszej plytce dwustronnej, ja musze upchac na max,
poki co na kazdym z bloczkow mam 80% wykorzystania powierzchni przez
elementy.
pzdr.
NOWY TEMAT
